janolt
Anmeldung: 03.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 21:05  Titel:  NL-502EUSB in Audi Triplex
Wollte kurz mal vom Einbau eines GPS-Boards in die Triplex-Antenne von Audi berichten.
Das ist das Board:
So sieht die mitgelieferte Antenne aus:
Die Halteung musste ich mit dem Dremel etwas frisieren (paar Alu-Kanten einebnen) und auch am GPS-Board selbst war minimale Schönheitspflege an den Kanten der Platine notwendig (das erste Bild zeigt schon den bearbeiteten Status)
So sieht dann die Ersetzung der Antenne durch die Maus aus:
Das Loch für die Kabeldurchführung musste ich etwas aufbohren, damit das USB-Kabel durchpasst. Für den Einbau im Auto werde ich wohl nen Mini-USB Stecker nehmen und mir dann einen Adapter auf den normalen Stecker basteln, da der normale Stecker nicht durch die Bohrung im Dach passt.
[ Zeit: 1.8654s ][ Queries: 47 (1.3265s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
