Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos V1.0.183
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 10:39  Titel:  Cpos V1.0.183
Neue Version auf Cpos-online.de zum download bereitgestellt.
Changelog:
Revision: 175
- Änderung am ADS-radio
- Installer geändert; Resume.ini wird beim update gelöscht
Revision: 176-179
- ELV-Radio eingefügt, changelog aktuallisiert
Revision: 180
- fehler in tiGPS_Timer, wenn kein extapp konfiguriert behoben
Revision: 181
- Beim Deinstallieren von Cpos wurde der ADS-installer fehlerhaft gelöscht, danach keine funktion des ADS mehr
- Installer Cpos erweitert
Revison: 182
- Cpos neu compiliert
- Release 1.0.182 zur verfügung gestellt
Revision: 183
- Audi MMI eingebunden (Schaltung von Vik)
- ELV-Radio PI-Code eingebunden
- ADS-Radio mit richtiger tlb kompiliert
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Welche Fehler von cPOS-Online behoben ?
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Juhu, endlich läuft mein ADS-Radio wieder!
Danke
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Servus Billy,
vielen Dank! Aber der Frage von Rapido würde ich mich gerne anschliessen. Was wurde denn geändert?
CU
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 19:28  Titel:  (Kein Titel)
die bugs auf cpos online.de wurden noch nicht bearbeitet, auch kommentare der developer sind noch nicht möglich, da ich keinem die rechte drauf erteilen kann.
p.s. wenn fehler gepostet werden oder vorschläge bitte name dazuschreiben
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Hey zusammen,
und schon wieder funzt mein ADS-Radio nicht Sad
Mit der TestAPP kann ich es ganz normal starten und Sound kommt auch.
Nur leider unter CPOS will es nicht funzen.
Diese ADS-Soft von:
http://code.google.com/p/silabsradiodll/downloads/list
funzt auch!
Woran könnte es liegen?
Sandman
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Frosch Skin
V 1.0.182
Habe beim Musik abspielen ne Fehlermeldung erhalten.
Im Error Log steht:
02.05.2008 12:30:51 ERROR (340) ti100ms_Timer - Control array element '1' doesn't exist
02.05.2008 12:32:45 ERROR (91) SaveStatus - Object variable or With block variable not set
02.05.2008 12:32:48 ERROR (340) ti100ms_Timer - Control array element '1' doesn't exist
02.05.2008 12:34:05 ERROR (340) ti100ms_Timer - Control array element '1' doesn't exist
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2.0 Navigation
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 22:39  Titel:  (Kein Titel)
also den ADS-fehler hab ich gefunden, hab leider mit ner alten version der bibliothek kompiliert.
soblad ich ein neues mainboard habe komme ich auch wieder an die daten ran (morgen oder sonntag) dann gibts ne neue version.
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 12:06  Titel:  (Kein Titel)
so neue version online
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Servus Billy.
Will grad cpos komplett installieren und finde auf cpos online nur 2 Update Installer.
Wo ist denn der Grundprogramm-installer hin?
mfG
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke Wink
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 17:04  Titel:  (Kein Titel)
habs selber gesehen gehabt, hab den falschen haken gesetzt.
jetzt sollte es funktionieren.
BeitragVerfasst: Mo 05 Mai, 2008 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem mit dem PREV und NEXT Button ist behoben.
Diese können jetzt wieder im Mediaplayer benutzt werden.
herti
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 05 Mai, 2008 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab riesenprobleme mit der neuen Version. Sobald ich der PC aus dem Hibernate kommt braucht er ca 5 minuten bis ich ihn bedienen kann. Er hängt sich regelrecht auf. Nach den 5 Minuten lässt er sich wieder bedienen.
Wenn ich zum nächsten MP3 Lied wechsle braucht er ca 5 Sekunden bis das Lied kommt.
Ich bin jetzt wieder zu der Version 174 zurück. Diese lief super stabil. CPOS war sofort da und die lieder auch.
An was könnte das Liegen?
BeitragVerfasst: Mo 05 Mai, 2008 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist gerade aufgefallendas keine MMI.ini im UpdateInstaller mit drin ist.
Das Problme mit den Grafiken der ExtApps ist immer noch da.
Sobald man ein ExtApp gestartet hat oder hatte, sind danach keine Icons mehr verfügbar.
TANKE EDIT: Wink
Auch im Komplett Installer fehlt die MMI.ini
Tante Edit die 2te:
Es wird ein leeres Skin Verzeichniss mit dem Namen "BME_blue" angelegt.
BeitragVerfasst: Mo 05 Mai, 2008 16:55  Titel:  (Kein Titel)
das mit der mmi hab ich gesehen.
BMW-blue wird erledigt
@herti
kannst du mal das errorlog posten?
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 13:00  Titel:  (Kein Titel)
wird eigentlich irgendwann das MFL von BMW im IBUS-bereich unterstützt?
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 12 Mai, 2008 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Billy,
will jetzt nicht nerven, aber wann wird der Bug von Speedfan übergabe gelöst?
Es wäre bei mir von Vorteil da mein CarPc sowie er jetzt ist noch nicht im Sommer betrieben wurde und ich doch gerne über CPOS die Temperatur im Auge hätte!
So muss ich immer umschalten und das nervt!
BeitragVerfasst: Mo 12 Mai, 2008 14:28  Titel:  (Kein Titel)
gute frage, nachdem ich nicht selber programmier, sondern nur den kontakt nach "außen" mache fällt es mir schwer in die zeitliche planung der programmierer reinzuschauen.
aber du kannst selber am sourcecode weitermachen, einfach unter cpos-online.de registrieren, SVN-Zugang anklicken und weiterprogrammieren.
herti
BeitragVerfasst: Fr 16 Mai, 2008 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Gut anscheinend hat niemand mein Problem.
Ich kann nur wirklich nicht mehr mit der neuen Version arbeiten. 174 war super. Mit 183 braucht jedes lied ca 4 sek zum Umschalten und beim hochfahren braucht er ca 5 Minuten bis wieder ein Ton kommt.
[ Zeit: 1.3466s ][ Queries: 47 (0.6212s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
