Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos V1.0.183
BeitragVerfasst: Mo 19 Mai, 2008 08:05  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir sind es zwar keine 5 Minuten aber mir ist auch aufgefallen, das cPOS in den letzten Versionen länger braucht, bis es "bedienbar" ist.
Der Ton kommt schon viel früher.
Machmal ist aber auch genau das Problem.
Wenn man z.B. mit lautem MP3 augeschaltet hat, und auf Radio umschalten will, dauer das nach dem Starten bei mir 10-30 Sekunden bis ich umschalten kann.
Am MMI liegt es nicht, das hab ich schon probiert.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Mai, 2008 16:36  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hab die nächsten 2,3 tage ETWAS zeit, drum schau ich mal wieder rein Wink
...der mmi-code scheint mir aber schon dafür verantwortlich ( verursacht u.a. unnötig ein paar 100 zugriffe auf die skin.ini bei jedem menüwechsel, start oder resume, was natürlich hohe last verursacht) hab jetzt nur keine lust mich mit der steuerung im detail auseinanderzusetzen, werd aber mit dem autor rücksprache halten um die sache zu optimieren.
gruss
BeitragVerfasst: Di 20 Mai, 2008 08:29  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist gestern cPOS 2 mal "verstorben".
Es war absolut unbedienbar. Und das länger als 10 Minuten.
CPU Last war bei 35% (ist bei mir normal bei Radio mit scrollendem Tietel)
Ich hatte nur aus der MMI.ini den COM auf e gesetzt.
An die Einträge im Skin hatte ich nicht gedacht.
Deshalb meine Vermutung das das MMI unschuldig ist.
Schön das du dir die Zeit nimmst.
Gruss Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Di 20 Mai, 2008 13:38  Titel:  (Kein Titel)
testet mal hiermit bitte.
dabei mmi-port in den settings(hardware) auf none stellen
habe verschiedene korrekturen an der neuen ping-funktion sowie eine abfrage ob mmi aktiv vorgenommen - sollte also wieder wie zuvor flüssig laufen.
sofern ihr mmi aktiviert und es treten probleme auf bitte an mraction wenden
gruss
[ Zeit: 0.5500s ][ Queries: 47 (0.2675s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
