L0ne
Anmeldung: 09.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 07:45  Titel:  Brauche ATX Taster (Gehäuseschalter), wer hat einen über?
also ich hab ein Problem...ich kann mein Testrechner nicht anmachen, weil mir ein ATX Taster fehlt, der der vorne am Gehäuse ist...
Hab alle Kollegen abgeklappert, aber keiner hat ein über bzw. ein altes Gehäuse. Computerläden ebenfalls nicht, ich dachte ich ticke aus...sogar bei Conrad konnt ich den nicht finden Confused
Hoffe hier kann mir einer helfen...übernehme auch Versandkosten etc.
P.S. Habe mal ein Bild angehängt um welchen Taster es mir geht...
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich muesste sowas haben. Ich schau heute nachmittag/abends mal nach.
BigMike
Anmeldung: 19.02.2004
Mann, Mann, Mann !
Da kannst du jeden belibigen Taster nehmen !
Es müssen nur die beiden Kontakte für ein paar Millisekunden verbunden werden !
Wenn ich ein System teste ohne Gehäuse, dann nehm ich manchmal sogar den Schraubendreher dafür !
Ich weiß, das ist nicht ganz richtig und vielleicht auch gefährlich, aber man muss sich halt zu helfen wissen.
P.S. Bist du sicher dass das ein ATX-Taster ist ?
Ich glaube eher dass das ein AT-Schalter(rastend) ist.
Wenn es so ist dann funzt das mit dem Schraubendreher natürlich nicht.
Ich kann mich auch irren.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Es muß ein Taser sein... Bei AT wird der komplette Strom durch den schalter geführt und dafür sind hier die Kabel zu dünn.
@ Big Mike... Im PC Laden wo ich gearbeitet hatte habe ich genauso gemacht... Da war mir nie ein Board gaputt gegangen
BigMike
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 09:22  Titel:  (Kein Titel)
schau dir das Bild nochmal genau an, wenn du richtig hinguckst kann man eine Feder erkennen was darauf hinweist dass es sich um einen Raster handelt und dass heisst dass der Strom gehalten wird.
Andersherum sind die Schalter bei AT-Gehäusen meist direkt mit dem NT verbunden!?
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 09:44  Titel:  (Kein Titel)
jap, bei AT wird die Netzspannung (230V) eingangsseitig am Netzteil geschaltet.
BigMike
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 09:46  Titel:  (Kein Titel)
Und nun ?
L0ne
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 10:03  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ganz sicher ein ATX schalter...
Die Feder muss dafür da sein, dass der Schalter immer auf seine 0 Stellung geht...und der rastet auch nicht ein. Hab an meinem jetztigen Gehäuse exakt den selben Taster und ist auch ATX. Mit den dünnen Kabeln stimmt das glaub ich auch...weil nen alter 166er läuft glaub ich auch nicht übers board (Schalter).
Aber danke für den Tipp, dass ich irgendein beliebigen Taster nehmen kann...wahrscheinlich wäre der den ich hier wollte der richtige, weils ein Impulstaster ist, aber wenn ich kurz auf nen normalen drücke erziel ich ja das selbe...gleich mal das CarPC System testen.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 11:24  Titel:  (Kein Titel)
BigMike hat folgendes geschrieben:
Mann, Mann, Mann !
Mußte gerade lachen... Das mit dem Schraubendreher einschalten mach ich immer, wenn ich am PC-Basteln bin...
Bernd
BigMike
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich sag ja, man muss sich nur zu helfen wissen ! Very Happy Laughing
L0ne
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Jo, es hat auch funktioniert...dank dir BigMike
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 17:27  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem schraubenzieher mach ich auch immer Smile hat man beim basteln hald immer herum liegen, nicht? Wink
du kannst ja auch den reset taster nehmen, das funkt auch! und dann schalt im bios die "power on after ac loss" funktion an, dann schaltet er ein sobald du das netzteil mit strom versorgst. (zum testen ideal, da man beim basteln eh immer den stecker ziehen soll(te)!
greetz, thomas
Solero1975
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich habe so einen Taster ie oben am Bild uebrig. Wenn er noch benoetigt wird dann melde Dich bitte per eMail ( Solero1975@gmx.de ) bei mir und schick mir gleich Deine Postanschrift dann geht er morgen noch raus.
Es ist ein Taster mit dieser Feder und ca. 40cm duennen Kabel incl. Steckkontakten.
[ Zeit: 0.8276s ][ Queries: 48 (0.3062s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
