CP-Mondi
Anmeldung: 28.02.2006
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 12:42  Titel:  Komische Störgeräusche und schon alles probiert. Hilfe
Hallo Leute,
ich bin jetzt schon länger hier im Forum angemeldet und lese kräftig mit, jetzt habe ich mich mal entschlossen auch einen post zu schreiben da cih am verzweifeln bin und nicht mehr weiter weiss.
Also mein problem ist folgendes, ich habe sehr komische Störgeräusche könnten von der festplatte sein.
Der Aufbau meiner Anlage im BMW E46 Touring.
Habe einen Laptop im Kofferraum als CarPC dieser wird über ein KfZ Notebookladegerät geladen, das VGA Kabel und die gesamten USB Kabel Laufen getrennt von Jeglichen Kabel durch die mitte des Autos. Habe an die Schraube des VGA anschlusses ein MASSE Kabel angeschlossen, der Monitor bezieht sein Strom aus dem Kofferraum damit alles den gleichen Plus- und Minus-Punkt besitzt.
Zur Soundausgabe,
der Laptop ist an ein Blaupunkt Radio (das auch im Kofferraum sitzt) über ein Chinch kabel verbunden( habe ein HQ Chinch Kabel direkt im Laptop an den Soundausgang verbunden). zugleich habe ich nochmal ein masse kabel vom Laptop zum Radio gezogen.
Zum Radio,
Das Blaupunkt Radio im Kofferraum habe ich über So ein aktives LC Glied an Plus und minus angeschlossen (das hatte schon ein wenig geholfen), aus dem Radio gehen natürlich 2,5 mm Kabel zu den vorderen und den hinteren Lautsprechern und am Chinchausgang ist eine Crunch Endstufe für den Hifonics Bass Angeschlossen.
Stromverteiler,
Im Kofferraum habe ich eine Kleine MDF Platte verbaut wo ich alle sauberen Plus (LC Glied), normale Plus (direkt von batterie) und Minus (direkt von Batterie) über verteiler angeschlossen habe.
Ich verstehe es einfach nicht mehres ist alles was mit PC und Audio im Auto zu tun hatt an Masse verbunden und ich bekomme die Geräusche einfach nicht weg. Immer dieses krkrkrkrkr oder sumsumsum( aber nicht so wie das lichtmaschinen summen). Habe auch schon paar mal mit Masseentkopplern am chinchkabel gearbeitet, das komische oder traurige war aber das ich dann auf einmal LIMA Pfeifen durch diese Masseentkoppler hatte.
Könnte es vieleicht noch am Notebook Ladegerät liegen da es ein Universeles ist (aber kein billig schrott) und dieser verbindungsstecker zum laptop einfach nur draufgesteckt wird ?? sollte ich das Kabel vieleicht Sekundärseitig abschneiden und den Stecker direkt am Kabel anlöten. Ich weis echt nicht mehr wieter war schon öffters am überlegen ob ich nicht alles rausschmeisse aber das will ich ja nicht CarPC ist einfach nur geil kostet mich aber zur zeit zu viele nerven.
Helft mir bitte habe schon wirklich alles was hier im Forum steht probiert und das waren nicht wenige stunden wo ich vor dem PC verbracht habe zum lesen.
MFG CP-Mondi
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ähnliche Probleme. Bei mir war kurzer Prozess: Audio-Überträger. Das ist ein 1:1 Trafo und verhindert so, dass DC-Ausgleichsströme über die Audio-Leitung fließen...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
CP-Mondi
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 13:36  Titel:  (Kein Titel)
hallo da_user danke für die schnelle antwort. Wird das dann zwischen alle Lautsprecherkabel geklemmt oder wie sieht das teil den aus???
da_user
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Nein, das Ding kommt in die Leitung für das LineSignal. Leider kann ich dir kein spezielles Produkt nenen, da es sich bei meinen Überträger um nen Selbstbau mit ausgeschlachteten Teilen handelt...
CP-Mondi
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar werde mal im Internet ein wenig nachschauen. Danke auf jeden fall schonmal werde mich dann melden ob es geklappt hatt. oder wie ist so was aufgebaut hast du da einen Plan dafür also Elektronik teile habe ich genug oder paar kleinere Trafos, Platinen Ätzen ist auch kein Problem.
da_user
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Ist total einfach aufgebaut, primär wie sekundär wird in Reihe der Spule noch ein R mit 100Ohm und ein Elko mit ~1µF geschalten.
Platinen braucht man dazu auch keine Ätzen, Lochraster reicht. Wichtig ist eigentlich nur der Trafo, ein 1:2 Trafo oder so würde auch gehen, aber er muss auch an das Frequenzband angepasst sein.
Ach ja, wenn wir gerade dabei sind: Die Dinger schaffen meist gerade mal so die HiFi-Norm, wirken sich also nicht unbedingt Klangverbessernd aus. Leider oftmals aber die einzige wirklich Chance...
CP-Mondi
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar vielen dank dann gehe ich jetzt erst mal in den Keller ein wenig rumkramen Wink
CP-Mondi
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Also es hatt mit dem Audio Überträger nix gebracht habe jetzt auch noch ganz leise LIMA geräusche aber nicht immer. Was könnte ich noch machen.
duketwo
Anmeldung: 25.05.2008
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 22:46  Titel:  (Kein Titel)
probiers doch mal mit einem optischem trennverstärker, bei elv gibts einen bausatz.
jackhotti
Anmeldung: 28.12.2006
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 01:56  Titel:  (Kein Titel)
Nimm ne externe USB-Soundkarte. Dann hast Du Ruhe. Aber nicht son Billigteil. Hatte das gleiche Problem (das ein fast generelles Notebook-Problem zu sein scheint) mit meinem Thinkpad. Mit externer Soundkarte ist Ruhe.
JH
Hardware: Acer Aspire One, 1 GB, 40 GB, ADS-Radio, BT, Simvalley SP-80,Vodaphone Mobile Flat
Software: Cpos und MCP (Eigenentwicklung für Phone und Ortung/Telematik)
Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Hast mal das Notebooknetzteil ausgesteckt?
Greetz Steve
Rhodosmaris
Anmeldung: 18.01.2009
1991 Ford Escort
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Der Trennverstärker von ELV ist nicht so einfach im KFZ zu betreiben. Ich hatte das Gerät gestern selbst in die engere Wahl genommen - dann aber wieder aussortiert.
Das Teil ist für 230V augelegt. Die Sender- und Empfängerseite funktioniert mit getrennten Trafowicklungen. Eine galvanische Trennung findet also schon im Netzteil statt, weswegen die Schaltung 2 verschiedene Massepotentiale besitzt. Im Auto kämen diese aber wieder zusammen, was den Entstöreffekt zu nichte macht.
ciao Maris
Hardware: D945GCLF2, M2 ATX, 2Gb RAM, 160Gb 3,5"SATA HDD,Slim DVD, 8"Touch TFT, MSI Digivox Duo DVBT
Software: InCarTerminal
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 22:23  Titel:  (Kein Titel)
ich sehe auch das Notebook Netzeil als übeltäter, hatte änliche Probleme damit gehabt, selbst eine USB Soundkarte brachte keine Besserung.
Zum sichergehen, mal ohne Netzteil betreiben, wenn dann die störungen weg sind, eine andere lösung ohne dieses Netzeil versuchen.
Ich hatte das Projekt mit dem Laptop danach auch abgebrochen und bin auf einen richtigen PC mit M2-ATX umgestiegen.
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
jackhotti
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Nun - inzwischen habe ich mir ein etwas leistungsfähigeres Notebook eingebaut und trotz USB-Soundkarte auch wieder Störgeräusche. Sobald ich das Teil nur mit Akku laufen lasse, sind alle Geräusche weg (Netzteil ausgestöpselt). Werde mal einiges ausprobieren und mich dann wieder melden.
JH
xbimbim
Anmeldung: 24.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 17:38  Titel:  (Kein Titel)
HI,
hier ein optischer Trennverstärker:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3873
highfish
Anmeldung: 04.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Mai, 2009 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo*,
ich wollte gern mal wissen ob jemand schon Erfahrungen mit diesem zuletzt genannten optischen Trennverstärker gemacht hat?
Dazu vielleicht mal noch kurz meine Problemschilderung, die mich mit dem Gedanken spielen lässt, so ein Teil zu verbauen...
Mein CarPC ist über einen Audio/Video-Adapter (ähnlich Dietz 1212) direkt ans originale Seat-Navigationssystem angeschlossen. Car-PC und die Verstärker sitzen im Kofferraum und sind dort an eine Masse angeschlossen. Navi ist noch direkt am Standard-Kabelbaum angeschlossen. Natürlich ergibt sich daraus ein schönes LIMA-Pfeifen welches den Musikgenuss stört. Ich möchte ungern am Navi-Kabelbaum rumbasteln und eine Masse hinter in den Kofferraum legen. Daher meine Frage ob mit diesem o. g. Teil eine Verbesserung des Klangs zu erwarten ist!? Oder komme ich an der Sache mit der Masseverlegung nicht vorbei? Rolling Eyes
highfish
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 14:53  Titel: Frage Störgeräusche sind für den A_ _ _ _
ich zieh den Thread noch mal aus der Versenkung... Ich hab immer noch die Probleme mit dem LIMA-Pfeifen und wollte daher mal fragen ob jemand eine Lösung zu bieten hat?
Ich persönliche habe dieses Teil gefunden:
Line Isolator
Kann jemand einschätzen ob ich mit dem Teil eine Chance habe die Störgeräusche zu killen?
Thx,
highfish Question
jackhotti
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe folgende Teile eingesetzt und seitem absolute Ruhe und keinerlei Störgeräusche mehr:
Conrad-Artikelnummern: (www.conrad.de)
1x Artikel-Nr.: 379234 - LN
1x Artikel-Nr.: 320994 - LN
Jackhotti
highfish
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja das klingt doch schon mal super! Smile
Das erste Teil (1x Artikel-Nr.: 379234 - LN) erklärt sich mir von selbst. Aber könntest du bitte kurz mitteilen zwischen was du den Endstörfilter 320994 - LN verbaut hast? Ist wahrscheinlich auch recht simpel aber ich blicks gerade nicht... Sorry... Wink
Was genau für Störgeräusche hattest du denn? Bei mir ists definitiv das Festplattenrattern und die LiMa (=am schlimmsten) die sich gegenseitig zu Höchstleistungen aufpushen... Ist echt übel, ich kann z. B. kein Acoustic-Lied hören ohne zu glauben an Tinitus erkrankt zu sein... Evil or Very Mad
jackhotti
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Alsi - ich habe freundlicherweise nen guten Draht zu unserem Conrad-Shop in der Nähe und habe einige Kombinationen ausprobieren können. Allerdings bin ich dann zu dieser Kombination gekommen, weil es der nette Verkäufer von vorhnherein empfoheln hat und auch absolut perfekt funktioniert und nicht allzu teuer ist.
Der erste (Sinuslive) ist für das "Festplattengedudele" (ich brauchte keine Musik - meine Platte hat in den Lautsprechern gezwitschert wie ein Vogel). Der zweite Artikel (RTO) ist gegen Lima-Pfeifen und eventuelles Brummen. Ob das nun wirklich so aufgeteilt ist, kann ich nicht sagen. Hab die Teile angeklemmt und war begeistert von der Ruhe. Dachte erst, jetzt macht mein Car-PC keinen Ton mehr. Aber siehe da, absolut sauber ohne jegliches Nebengeräusch.
Der Sinuslive wird zwischen Audio-Ausgang Rechner und Audio-Eingang Radio oder was auch immer Du als Verstärker nutzt geschaltet.
Der RTO wird in die Stromversorgung des Rechners geschaltet. Schaltpläne bzw. Anklemm-Anleitungen liegen bei. Absolutes Kinderspiel.
Jackhotti
p.s. Berichte dann mal, obs funktioniert hat
[ Zeit: 1.3539s ][ Queries: 48 (0.4132s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
