willinator87
Anmeldung: 18.04.2008
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 18:31  Titel:  Touchscreen an M2 ATX anschliessen??
20.04.2008
Hallo.
Kann mir jemand sagen wie ich meinen Touchscreen an mein ATX NT anschliessen muss damit er ein und auschaltet wie der CARPC?
Grüsse
Willinator
Hardware: CTF700SH, Morex Cubid CB3688 black, Jetway 7F2WE-2G-OC, 1024 MB RAM, 160GB HD, Panasonic DVD-Brenner
Software: Windows XP SP2, Centrafuse 2.xx & Plugins
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Die gelbe und schwarze Zeitung an den Laufwerkssteckern führt 12V
willinator87
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Also nimm ich mir den Strom für den Touch. von dem Stecker der vom Mainboard kommt ( mit Kabeln gelb schwarz schwarz rot) und die HDD mit Strom versorgt?
Bekom ich da keine Proleme mit der HDD, dass sie nicht mehr läuft oder so?
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Genau da dran Gelb=plus schwarz=minus.
Die HDD macht keine Probleme. Man sollte sich nur vorher vergewissern, das die Componenten das M2 nicht schon ohne TFT an seine Grenzen treiben.
willinator87
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 19:08  Titel:  (Kein Titel)
OK danke. ich probier das mal aus. hab zufällig auch so ein gegenstück zu dem freien stecker rumliegen.
djerazor
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 13:39  Titel:  (Kein Titel)
HI,
ich hatte das Problem, dass mein K301 extrem geflimmert hat, bevor ich es am M2 angeschlossen hatte. Jetzt ist es deutlich besser aber noch nicht ganz weg. Ich habe das gelbe Kabel vom Laufwerksstromstecker an das gelbe Kabel vom K301 und das schwarze an das schwarze.
Das hat folgende Veränderung mit sich gebracht:
1. Das Flimmern hat nachgelassen
2. Der TFT fährt nicht mehr automatisch raus. Ich muss immer auf Open/Close drücken damit der TFT rausfährt.
1. Was kann ich tun, damit das Flimmern ganz aufhört?
2. Was muss ich tun, damit der TFT automatisch rausfährt? - Das hat funktioniert, als der TFT noch am Bordnetz angeschlossen war.
Unabhänig vom Anschließen des K301 an das M2 habe ich ein paar Probleme:
Ich hab Störgeräusche beim Sound, was kann man dagegen tun?
Wenn ich laut Musik höre, dann bleibt der Sound manchmal hängen. - Woran liegt das?
Meine Hardware:
Asrock P4I65G i865G Sockel 478
P4 2,26 GHz
K301
M2ATX 160W
GPS Mouse GNS9833
Kondensator von Helix 1 Farat Kapazität
512MB RAM von G.E.I.L
Danke schonmal
Software: Centrafuse
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 14:30  Titel:  (Kein Titel)
du hast den gleichen fehler gemacht wie ich:
ich mutmasse mal ne runde:
das remote hast du am bordnetz?
denn vom MATX kommt erst nach 5 sek spannung, die vom bordnetz allerdings sofort. also hast du den schaltstrom vor dem dauerstrom, dh der monitor "denkt" er wäre schon ein oder ausgefahren.
wenn du das remote mit ans MATX sollte es gehn, schalt und dauerspannung kommt gleichzeitig.
evtl hilft das auch ein wenig dem flimmern, denn das kriegt der monitor im gesamten nur noch geregelte spannung.
D@rkP$ychO
Anmeldung: 27.06.2006
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Das wird so nicht funktionieren. Habe auch das K301. Diverse Tests mit 12V NT haben gezeigt, daß es nach dem Abklemmen der Batterie, seinen Status "vergisst". Die gelbe Leitung muss ans Dauerplus, die rote ans Zündplus. Dann funktioniert auch das automatische Ein- und Ausfahren. Wenn es keinen Saft mehr kriegt, muss jedesmal die Close/Open-Taste gedrückt werden. Danach funktionierts wieder.
psyke
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 18:20  Titel:  (Kein Titel)
genauso hab ich es ja und es geht eben nicht.
djerazor
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 21:42  Titel:  (Kein Titel)
psyke, du hast recht und wer recht hat zahtl eine Maß (Bier - so sagt man in Bayern. Wink
Remote hängt am Bordnetz, werds morgen mal an das M2 hängen. Ich werde dann mein Ergebnis posten.
D@rkP$ychO, welches rote meinst du? Wie hast du es exakt verkabelt. Wär dir sehr dankbar, wenn du mir deine Verkabelung kurz postest. Ich kenn mich mit Elektronik nicht aus. Aber mit Farben um so mehr... (-; Also am besten du sagst mir gelbes Kabel M2 an z. B. gelbes Kabel K301, usw...
Hat jemand noch nen Tipp für mich was die Störgeräusche und das Hängenbleiben des Sounds angeht?
Danke an alle Beteiligten
[ Zeit: 1.1226s ][ Queries: 47 (0.5963s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
