golf44
Anmeldung: 10.04.2008
2000 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 19:45  Titel: Frage Wie TFT in der Lüftungsdüse befestigen?
ich hab mir als Vorbild dieses gemacht:
Ich möchte auf jedenfall auch die Schalter weiterhin nutzen und an der Stelle lassen, wie auf dem Bild zu sehen!
Aber wie krieg ich den Rahmen so hin? Weil das Oberteil des Rahmens steht ja bündig ab und der Unterteil schließt auch bündig ab?
Aber wie geht das? Weil der Rahmen muss doch irgendwie ein Stück in den Schacht oder? weil sonst muss der obere teil des Rahmens ja überstehen und unten auch?! Wisst ihr jetzt wie ich meine? Very Happy
wer hat bei seinen Golf 4 noch den TFT in den Lüftungsdüsen?
PS: Nein, ich möchte keinen DIN Schacht benutzen!!!
Hardware: Asus M3A78-EMH HDMI - AMD 4850e - Toshiba SD-R6472 u.v.m.
Software: Windows XP
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 09:45  Titel:  (Kein Titel)
dürfte jetzt nicht so die aktion sein glaub ich.
Hast mal noch nen Bild vom Original ? Ich würde aber sagen das es einfach mit nen bisschen spachte/GFK erledigt werden kann... Wink
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Genau das gleiche hab ich auch vor, weiss auch noch nicht wie ich das Gerüst mit dem TFT dann befestigen soll ...
Der Nachteil beim Leon ist das ausser den Düsen nichts ist womit man das Gerüst dann verbinden könnte, was stabilität bringen könnte ...
Bin gespannt was die anderen sagen und welche Tipps hier gepostet werden Smile
Kind
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 10:12  Titel:  (Kein Titel)
könntet ihr da nicht aus blech einfach ein L-Profil machen das ihr dann über den schaltern dort verschraubt oder ist das eher schlecht?!?!
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mir aus dünnen Holzplatten (zb einer alten Schrankrückwand) Einen Rahmen "zimmern". Dann die Lüftungsdüsen entsprechend ausschneiden und den Holzrahmen provisorisch befestigen. Dann das ganze mit Harz und Matten ordentlich einkleistern Very Happy
Kind
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 11:18  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
dito nur mit blech weil ich damit besser umgehenkann ^^ Wink
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Kind hat folgendes geschrieben:
auch ne Alternative Wink
golf44
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Heut ist mein 8" tft gekommen. funtzt soweit alles.
jedoch gibt es keinen Einbaurahmen dazu Rolling Eyes
Lediglich einen Ständer fürs Armaturenbrett Crazy
Jetzt muss ich mir auch noch einen Einbaurahmen selbst bauen!
Das mit dem Holzrahmen hatte ich auch so vor, jedoch wollt ich den Holzrahmen um den Einbaurahmen des TFT machen. ich brauch deshalb einen einbaurahmen, damit der monitor auch seinen halt hat und auch mal demontierbar ist Smile
oder ich muss den Holzrahmen um den TFT machen, aber glaub net das des so stabil wird..... vorallendingen auch noch abnehmbar wird, wenn mal was ist, zwecks garantie
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 19:35  Titel:  (Kein Titel)
du könntest dir ja hinten eine "Mulde" für eine Schraube machen die dann am tft in die Mutter der originalen Halterschraube greift
golf44
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Das ist eine gute Idee, einen Holzrahmen gemacht der um den TFT geht und in der Mitte des Rahmen eine Art Rückwand gemacht und eine Schraube dadurch, welche den TFT festspannt.
Verstehste wie?
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch keinen Einbaurahmen und warte nun auf die Neulieferung des TFT's. Bin immernoch am grübeln wie ich das bewerkstelligen soll wenn ich ein komplettes "Gehäuse" dafür erstellen will ohne Löcher hinten.
Hat jemand noch nen paar Tipps ?
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 20:29  Titel:  (Kein Titel)
ein Loch wür die Schraube die das TFT dann hält wirst du wohl machen müssen. Oder du klebst Klettverschuss in den Rahmen und das Gegenstück auf das Gehäuse, aber ob das eine so feine Lösung ist...
Phil333
Anmeldung: 01.04.2008
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 15:35  Titel:  (Kein Titel)
hmmm
also ich weiß nicht wie weit der rahmen dann nach hinten rausgeht, aber der ein paar cm zur windschutzscheibe hin rausgeht, könntest du einen hohlraum lassen und von dort die schraube besfestigen..
sollte da aber kein platz lassen besteht noch dir möglickeit das ganze von unten zu verschrauben..
ich weiß jetzt nicht, ob ich das ganze 100%ig verstanden hab, aber das sollte eigentilch kein problem sein.
notfalls schraubst du eine schraube durch den rahmen und spachtelst dieses wieder zu und lackierst..
wird schon mittel und wege geben.. man muss sich eben nur trauen ^^
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 06:24  Titel:  (Kein Titel)
Danke schonmal für Eure Ideen. Ich werde die Tage mal meinen CarHifi Menshen fragen der viel mit GFK macht, werde dann berichten was er so vorschlägt Smile
golf44
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 14:35  Titel:  (Kein Titel)
und?
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Bisher noch nix neues, keine Zeit gehabt um meinen CarHifi Fritzen mal anzufahren.
Werde den Einbaurahmen aus Holz gestalten und diesen dann einsetzen, ist viel einfacher als mit den Matten nen Einbaurahmen zu fertigen.
Werde den Einbau bebildert noch in mein Projekt einfügen.
[ Zeit: 0.9377s ][ Queries: 48 (0.2936s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
