Jetiman
Anmeldung: 13.03.2007
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 13:40  Titel: Frage 1,2 - 2V von 2-14V Quelle
ich brauche 1,2 bis max 2V und sollte bis 5A aushalten.
StromQuelle sollte vom Auto abgehen. Oder von einem Akku der etwa 7V hat.
Möchte damit eine Glühkerze betreiben.
Hat jemand ne anhung wo ich was günstig bekomme oder vieleicht selber Bauen ?
Danke im vorraus.
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Bau dir ein Spannungsteiler auf, versorge ihn über die Autobatterie, Sollte schon 10Watt und mehr haben.
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Wie stelle ich das an ?
Biroya
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 14:24  Titel:  (Kein Titel)
ok ... jetzt ist es wichtig den Widerstandswert Deiner Glühkerze zu wissen, dann kannst Du nur einen Vorwiderstand davor schalten.
also mal angenommen deine Glühkerze zieht ein Strom von 5A bei 2V so haben wir ein Widerstand von 0,4 Ohm (10Watt)
Also wenn Du eine Spannungsquelle von 12Volt nimmst so muss an dem Vorwiderstand die restliche Spannung abfallen. Genau 10V - durch den fließt der gleiche Strom. Nach dem Ohmischen Gesetz U / I = R so ist R= 2 Ohm (50Watt)
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Widerstand, nicht Wiederstand!
Wichtig ist, dass der Widerstand die Leistung dann auch abkann. Bei 10V und 5A wären das immerhin 50W und somit schon ne eigene Glühkerze!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Ok werde den Wiederstand nacher mal messen.
Wie macht das den ein PowerPanel für RC Modellbau ?
Biroya
ja richtig ... Very Happy bei dem 7V Akku ist der Vorwiderstand nur noch 1 Ohm mit 25Watt.
ne spaß bei seite ... warum nimmst Du nicht gleich eine 12V Glühkerze ?
Glühkerze für Standheizung / BERU 400G 12V
Was hast Du eigentlich damit vor ?
Ist das eine Glühkerze aus dem Modelbau ?
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Dafür solls sein. Die Kerzen können nur MAX 2 V ab.
Muss dazu sagen das Freitag nen neuer Motor mit 2,5ccm statt 1,8 kommt Very Happy
Und son Panel macht das auch, wie lösen die das ?
Biroya
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 15:45  Titel:  (Kein Titel)
hey ... 5 A Max ... ist nicht !!!! Das Gerät kann die 5 A nicht dauerhaft bringen. Das ist nur vür eine Sehr kurze Belastung gedacht (Falls es mal so hoch geht).
schau mal genau ... so ne mini Glühkerze zieht vielleicht mal 2A da sieht die Welt schon anders aus !
Also .. nimm mal den Wert 1,5 Volt und nimm ein ca 5 ohm Drahtwiderstand 25 W von Conrad oder so !
Ciao
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 16:08  Titel:  (Kein Titel)
ich habe sowas zu Hause
# Up to 50-A Output Current
# 4.5-V to 14-V Input Voltage
# Wide-Output Voltage Adjust (0.7 V to 3.6 V)
# ±1.5% Total Output Voltage Variation
# Efficiencies up to 96%
# Output Overcurrent Protection
(Nonlatching, Auto-Reset)
# Operating Temperature: -40°C to 85°C
Modul ist sehr klein 25x60mm Kannst für 30€ haben
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Biroya hat folgendes geschrieben:
Ciao
Bei 12 V ?
Und eine Kalte kerze kann schon ihre 4-5 A Ziehen.
Conrad
Artikel-Nr.: 421324 - LN
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Wat nu ?
Weiß niemand mehr was dazu ?
Biroya
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 18:48  Titel:  (Kein Titel)
hast doch schon ein paar Lösungen bekommen.
Nimm doch von Conrad die 50 oder 100 Watt Widerstände ... das Zünden dauert doch höchstens 5 Sekunden.
Daher ist es nicht so schlimm mit der hohen Belastung.
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Also einfach den 100 Watt Widerstand an 10V batt und dann kommt am ende 1,5 oder 2V raus ?
[ Zeit: 1.1615s ][ Queries: 47 (0.5167s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
