mx-6
Anmeldung: 10.07.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 15:51  Titel:  Button mit zwei Befehlen/Funktionen
Hallo Jungs,
konnte über die Hilfe nix passendes finden. Brauche einen Button, der mir beim betätigen zwei Befehle/Funktionen auf einmal ausführt. Ist so etwas möglich?
Beispiel:
set_digo_0
open_menu_xxx
Falls dies geht, möchte ich wissen, wie ich das in der ini eingeben muss?
Mit einem "&" oder wie ?
Habe schon einiges ausprobiert, aber haut irgendwie nicht hin.
Würde mich über eure Antworten freuen!
Danke!
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Servus mx-6,
der cPos Skin Editor kann das schon. Lade ihn dir doch mal herunter und experimentiere damit. Ich weiss, das von dir gesuchte geht schon! Ich weiss blos nicht mehr wie das ging. Hast du im cPos Wiki schon mal gesucht?
Recht herzlichen dank für die Aufmerksamkeit.
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 16:16  Titel:  (Kein Titel)
ja mit einem "&" also zB. openprog_1 & openprog_2
lg reandy
PS: ich arbeite auch immer mit dem SkinEditor, da geht das einfach... aber so wie ich es beschrieben habe sollte es auch gehen
mx-6
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 16:17  Titel:  (Kein Titel)
danke für den Hinweis, genauso hatte ich es eigentlich auch schon probiert, ging aber nicht. Habe mir die neuste cpos-version installiert und es nochmal probiert, jetzt gehts doch. das "&" war richtig.
wisst ihr zufällig auch, wie man einen digi_ Eingang simulieren kann ohne eine Relaiskarte. Habe eine Vellemann zwar im Auto, möchte diese aber fürs testen daheim nicht unbedingt ausbauen.
Mit der virtuellen I/O Karte bei cpos kann ich ja die digo_ Ausgänge schön simulieren. Wie mach ichs mit den Eingängen?
Hintergrund: Bei abfallender Spannung von 12V auf 0V soll ein Event ausgeführt werden....
mir ist klar dass es mit der virtuellen karte und der spannung nciht geht, aber kann ich irgendwie denn digi_0 z.B. auf On setzen und dann wieder auf Off? Zum testen vielleicht irgendwie per Tastendruck?
set_digi = Off/On geht irgendwie nicht
Danke vielmals
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 21:41  Titel:  (Kein Titel)
beleg das doch für tests auf ein tastenkürzel "ALT Gr +F1" oder so um und erst im auto dann auf den eingang.
mx-6
BeitragVerfasst: Fr 25 Apr, 2008 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi Billy,
genau das habe ich auch versucht, geht irgendwie nicht.
Habe für den event Key_49 die funktion set_digi = Off und On probiert.
passiert leider nichts. Könntest du es bei dir kurz testen? Vielleicht mache ich auch was falsch, wobei ich mit dem eventhandler eigentlich schon vertraut bin.
Danke
BeitragVerfasst: Fr 25 Apr, 2008 18:31  Titel:  (Kein Titel)
da kann auch nix passieren...set_digi=off gibt es so nicht.
du kannst zb mit tgl_digo_0 ein relais schalten.
digis kannst du nich schalten das sind die eingänge, schaltbar sind nur digo und anao....dazu benötigen sie immer den Zusatz _(port) um etwas schalten zu können. Bzw anao benötigt eine Angabe von =0-255 als Wert
[ Zeit: 1.6398s ][ Queries: 48 (1.0213s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
