crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 17:47  Titel:  inDash Touchscreen TFT CM-IDT7
Heute habe ich den inDash CM-IDT7 als Ersatz für den defekten K90 erhalten und hier die ersten Bilder, leider haben sie den CM-IDT7 im Gegensatz zum K90 ganz schön mit Knöpfen vollgestopft.:
Image Image
Vom Zubehör ist wesentlich mehr dabei als beim K90:
Zudem verwundert mich der Satz in der Anleitung "This product is for PC used only". Mmh?!
Durch die veränderte Aufnahme scheint auf den ersten Blick ein tieferes Einbauen unmöglich:
Weitere Informationen folgen, wenn ich ihn eingebaut habe.
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 12:07  Titel:  (Kein Titel)
hey.. super! würdest du sagen, dass der TFT besser ist?
Wie scheint er von der Qualität her zu sein?
Ist er auch mit einem Elektromotor versehen?
Was war am K90 kaputt?
Software: cPOS, iGO
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 12:22  Titel:  (Kein Titel)
hmmm mit gefällt das hinten keine kabel dran rumbaumeln, bei mir wurds mit dem k90 verdammt knapp....ich hab nen pixelfehler, mal schaun evtl tausch ich auch um.
was musstest du draufzahlen?
Mumpits
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 12:27  Titel:  (Kein Titel)
wer hat ihn dir umgetauscht? bei cartft ist der noch nicht erhätlich laut webseite..
Software: cPOS, iGO
psyke
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 15:09  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube er hatte carlights in einem anderen thread erwähnt.
achja das war der "woher k90 beziehen" thread.
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Mumpits hat folgendes geschrieben:
- Wesentlich mehr im Menü einzustellen:
- Der Stellwinkel des Monitors ist wesentlich größer (beim K90 ja gerade so 90 Grad):
Mein erster Eindruck sagt besser, auch wenn man bei Sonneneinstrahlung wieder nichts sieht. Wink
Aber ohne das Display in Kontrast und Farbe einzustellen scheint es mir farbtreuer als das K90 zu sein.
Was stört ist der schmale Schlitz zw. dem unteren und oberen Teil.
Jupp! Dieser ist sogar wesentlich schneller als der beim K90. Habe mal die Zeit gestoppt und zum Öffnen brauchte er ca. 4,5 sek (größtmöglicher Winkel!)
Siehe in diesem Thread "Touchscreenproblem, komme nicht mehr weiter"
psyke hat folgendes geschrieben:
Das mit den Kabeln stört mich eher, da die Chinchkabel jetzt direkt an den Monitor müssen... Somit kann ich ihn, wie schon erwähnt, nicht mehr so tief einsetzen, wie den K90. :(
Nichts... Rolling Eyes
psyke
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 17:09  Titel:  (Kein Titel)
hmmm da werd ich mal eine anfrage an carlights schicken ob die mich wegen des pixelfehlers umtauschen lassen....
das es nen grösseren winkel hat ist sowas von toll Smile bei mir komm ich zwar mit dem k90 so graaaade hin das ich was gescheitsehen kann, aber ein wenig mehr wäre nicht schlecht.
schneller ein und ausfahren Smile endlich nicht mehr solange warten :-P
was mich seeeeeeeeeeeeeeeehr interessiert ist die wirkliche einbautiefe, denn bei meinem k90 sieht man so auf das pure metall obwohls bis zum anschlag drin ist...
tust du mir den gefallen und misst einmal die gesamtlänge, die länge bis zum anschlag des rahmens (also was dann im schacht verschwindet) und was vorsteht kann ich mir dann mit einer hochmathematischen formel errechnen Wink
Mumpits
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 17:11  Titel:  (Kein Titel)
danke für die infos!
wie ist das, wenn du den monitor nicht ganz neigst, sondern wie beim k90 nur auf 90°.. was ist dann, wenn du gegen den bildschirm drückst mit dem zeigefinger.. geht dieser dann nach hinten?
wie weit steht er raus im gegensatz zum k90?
hast du dazu bilder?
endlich ne richtige USB Buchse.. kein Problem mehr mit den langen usb steckern Very Happy wofür ist der AUDIO OUT??
Software: cPOS, iGO
psyke
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 17:17  Titel:  (Kein Titel)
der audio out wird wahrscheinlich für die ausgabe der töne und geräusche da sein die durch die TV ANT reinkommen ;-)
edit: email zwecks umtausch ist schon an carlights raus ;-)
edit2: Ergebnis;
Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Das CM-IDT7 ist vermutlich nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Kommt aber evt. später noch einmal rein.
Ein Tausch des K90 können wir dagegen leider momentan nicht anbieten.
Mit besten Grüßen
Jurtz Ch.
carlights.de
Schulstr. 15
D %u2013 02953 Bad Muskau
Germany
TEL: +49 035771/64143
FAX: +49 035771/64142
also wenn es nur noch für kurze Zeit verfügbar ist, wieso kann ich dann nicht JETZT SOFORT umtauschen?
hm naja dann warte ich halt ein wenig, schade
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Habe es jetzt nicht ganz bis zum Ende getrieben, da mir das zu viele Klicks waren Wink, aber anscheint lässt sich das Display vom Winkel her horizontal einstellen, also raus und kein Hoch!
Da ich es eben verbaut habe, kann ich dir nur die Maße von der Verpackung sagen, aber da die ja ohne Zwischenräume anliegt beträgt die Gesamttiefe 19cm. Der Teil der herausguckt ab dem Metalrahmen beträgt 3cm davon fasst ca. 0,5 cm der Plastikrahmen, also wie beim K90.
Habe persönlich mit 19cm Einbautiefe gerechnet, da ja noch die Tiefe von VGA-, USB-, Chinchkabel hinzukommt.
Der Bildschirm lässt sich in allen Winkeln mit einem gewissen Widerstand nach hinten drücken, geht dann aber in seine Ausgangslage zurück. Ist jetzt die Frage, ob man das positiv (Stöße abfangen, da leicht gelagert) oder negativ (Herumwackeln) auslegen soll.
Meiner Meinung nach, wie oben auch schon erwähnt, sind die Maße vom herausstehenden Teil gleich dem K90:
Wie man es nimmt, zum Glück war das USB-Kabel dabei, da ich noch ein A-B-Kabel verlegt hatte und nun ja ein A-A benötigt wird.
Das Gerät gibt es wohl auch noch mit TV-Tuner und Radio (meines hat dieses nicht), sieht man auch am Display, wo die Uhr zu sehen ist (Mono, Stereo, RDS Anzeigen etc.)
Was aber hier bei Audio-OUT rauskommt, kann ich dir nicht sagen, da ich es nicht nutze.
Wie ich die Uhr überhaupt einstelle kann ich nicht mal der Anleitung entnehmen, oder ich habe es nur noch nicht gefunden.
bullpit
Anmeldung: 12.03.2008
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 22:13  Titel: Snif ! Nicht so begeistert
nachdem mein K90 abgeraucht ist, habe ich mir auch den CM-IDT7 zugelegt.
Zunächst störte mich, dass das Gerät zwar den gleichen Stromanschluss-Stecker wie der K90 hat, dieser aber leider anders belegt ist Sad Also Anschlusskabel umlöten!
Nachdem ich das hinter mich gebracht habe und ich auch das USB-B gegen ein USB-A Kabel getauscht hatte, kam dann das 2te Ärgernis - der VGA Stecker ist auf der anderen Seite Mad Okay, wäre im Prinzip nicht schlimm aaaaber beim BMW ( E32 ) ist die Konsole für das Radio leicht Schräg zum Fahrer gebaut, so dass rechts im Radioschacht mehr Platz ist als links. Links ist leider schon zu wenig Platz für ein dünnes VGA Kabel, geschweige denn ein doppelt geschirmtes dickes Kabel. Und ich habe natürlich für den K90 fünf Meter von dem richtig guten Kabel verlegt Rolling Eyes
Also habe ich mir gedacht, ich frisiere etwas den Stecker von dem dünnen mitgeliefertenKabel ( es hat dann auch tatsächlich gereicht die Schrauben rauszudrehen und die letzten 1,5cm von der Kabelstütze abzuschneiden ) und alles gut - habe ich auch nur gedacht... denn, jetzt hab ich Schlieren ( das Bild hat Schatten bzw. Dopplungen ) und eine wellenförmige Störung im Bild.
Desweiteren verändert sich die Helligkeit und der Kontrast nicht wenn man diese im Menü einstellen möchte. Frag mich jetzt ob sich das überhaupt bei dem VGA Bild geht oder sich das nur auf den Video-Eingang bezieht - ODER, ob das gerät defekt ist?!
Außerdem, die Uhr oder was das unterhalb des taghellen Displays auch immer sein soll, lässt sich weder einstellen, noch abdunkeln...
Die Krönung war dann noch, dass ( aus welchen Gründen auch immer ) das Touchscreen nicht mehr an dem 2ten HUB fuktioniert... so dass ich auch noch das Kabel neu verlegen durfte!
Überlege den Monitor wieder zurück zu schicken und mir einen festen einzubauen - hab so langsam keine Lust mehr auf "In Dash".
Enttäuschte Grüße,
Pit
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Sehr interessant das Dingens..
Wie heißt dan das Teil mit Radio und TV?
Wie liegen die Preise von den beiden Dingern?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
psyke
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
http://www.carlights.de/in-dash-monitore/7-tft-vga-touchscreen-system-k90.html
man achte auf die bennenung der .html das hätten die doch auch gleich ändern können Wink
lokman1044
Anmeldung: 21.05.2008
BeitragVerfasst: Do 05 Jun, 2008 18:24  Titel:  (Kein Titel)
so hab mir jetzt auch diesen TFT Bestellt, und mir fiel als erstes auf, dass das der TFT von Thermaltake für die LAnBox Gehäuse ist
Hardware: MSI PM8M-V, Celeron 2GHz, 512MB DDR-RAM, 80GB SATA 2,5"
Software: Win XP SP1, cpos, Navigator 2.0
psyke
BeitragVerfasst: Do 05 Jun, 2008 18:29  Titel:  (Kein Titel)
jep, hatte die dort auch schonmal gesehn.
die dinger werden halt in fernost hergestellt und die firma die die dinger kauft haut ihren aufkleber drauf und dann zum endkunden.
inf
Anmeldung: 25.04.2005
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Sagt mal, hat hier jemand ein Problem mit dem einstellbaren Winkel des Displays? Am Anfang hat alles super funktioniert. Vor ein paar Tagen wollte ich das Display ausfahren was bis zu einem gewissen Punkt auch geklappt hat, danach hat es ganz arg mechanisch geknackt und ist dann viel weiter vorn stehen geblieben als ich es vorher hatte. Sprich die Mechanik stimmt bei mir nicht. Wenn ich es dann wieder einfahre, knackt es genauso komisch.
Ich hoffe, ich muss es nicht schon wieder umtauschen. Hatte das CM-IDT7 ja auch als Ersatz für das K90.
Ich kann heute mal ein Video machen wie sich das Display verhält, kann man so schlecht erklären.
Hardware: VIA EPIA M10000, 512DDR, 80GB WD, M2-ATX, VOOM, 7" K90
Software: WinXP Pro, C.E.S. 3.4.8, Destinator 7
lokman1044
BeitragVerfasst: Sa 14 Jun, 2008 18:26  Titel:  (Kein Titel)
ich hab bei meiner Bestellung für nen Freund auch einen mitgenommen, der hat seinen eingebaut, und hatte von anfang an das Knacken aber ansonsten geht alles
bullpit
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 23:35  Titel:  Knackt jetzt auch...
Hallo zusammen,
seit letzter Woche knackt mein Monitor beim Einfahren auch Sad . Er blieb auf einmal beim Ausfahren auf der Hälfte stehen und als ich ihn dann wieder eingefahren habe, knackte es so, als ob Zahnräder rüberrutschen. Seit dem ist dieses Geräusch immer da, wenn er einfährt Evil or Very Mad ,
Gruß,
Pit
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Also bis jetzt habe ich diese Probleme noch nicht und hoffe das bleibt so.
Aber ein paar andere Sachen:
- Display vibriert arg in eingefahrenem Zustand bei der Fahrt, hoffe das gibt keine Folgeschäden oder gar lose Schrauben
- Die Uhr läuft definitiv mit, auch wenn man sie kaum erkennen kann, doch wo und ob man sie einstellen kann ist mir immer noch ein Rätsel
- Das Display gibt beim Touchen leicht nach hinten nach, was manchmal nervig ist
lokman1044
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 18:30  Titel:  (Kein Titel)
also vibrieren tut meins auch, das von meinem Freund nicht, komisch
Die Uhr aktualisiert sich höchstwahrscheinlich nur dann, wenn ein TV Signal zur Verfügung steht, aber wegen dem nachgeben, mach mal ne Notbremsung mit ausgefahrenem TFT dann weißt du wieso er nachgibt
[ Zeit: 0.6858s ][ Queries: 47 (0.2429s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
