bullpit
Anmeldung: 12.03.2008
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 14:53  Titel:  Wieder was Negatives
Hallo zusammen,
also nachdem er zuerst nur beim Einfahren knarrte, macht er das jetzt auch wenn er Zündungsplus bekommt. Er fährt aber nicht aus sondern die Motoren laufen für ein Bruchteil einer Sekunde und es knarrt wieder fürchterlich. Er macht das aber nicht immer, nur ab und zu.
Desweiteren ist mittlerweile der Kopf für den Ausfahrmechanismus an einer Seite abgebrochen. Hab noch nicht einmal fest draufgedrückt, es hat aber dazu gereicht, dass die rechte Arretierung sich verabschiedet hat und er stecken blieb. Mit viel Mühe habe ich ihn wieder rausfummel können. Jetzt muss man ihn mit "Samthandschuhen" anfassen, damit er noch nutzbar bleibt.
Kann von diesem Display nur abraten!!!
Gruß,
Pit
1337X3on
Anmeldung: 27.08.2009
BeitragVerfasst: Mi 04 Nov, 2009 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Habe ein ähnliches Display. bei mir ist es das VMI70 dieses habe ich seit ewigkeiten nicht benutzt hatte es mal bei ebay gekauft, nun funktioniert es nur nicht, es geht weder an noch sonst etwas, woran könnte es liegen, es zeigt nur regung wenn man das Display per hand rauszieht und strom raufgibt, dann zieht es sich ein und geht dann aus.
Habe keine Ahnung, hat hier irgendwer Ahnung von Feinelektronik?
mfg. X3on
VIA-User
Anmeldung: 18.07.2010
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2010 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
ich habe mich hier heute neu im Forum angemeldet,
da ich vor einem Problem stehe, bei dem ich nicht weiter komme.
Ich habe mir den InDash-TFT CM-IDT7 gebraucht gekauft,
habe aber leider keinerlei Zubehör dazu bekommen.... Sad
Da daher leider auch die Anschlusskabel für die Stromversorgung fehlen,
weiß ich leider nicht, an welchen Pin welches Signal angeklemmt werden muss. Sad
Findet sich hier vielleicht jemand im Forum,
der mir vielleicht die Einbau- / Bedienungsanleitung und evtl
auch ein paar Treiber dafür zukommen lassen könnte?
Wäre echt super, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Confused Confused
VIA-User
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2010 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es denn hier wirklich niemand, der diesen TFT verbaut hat und mir helfen könnte?... Sad Sad Sad Sad
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2010 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du den Topicersteller angeschrieben? Eventuell hilft auch eine Anfrage beim Shop carlights.de, die haben den damals in Deutschland verkauft.
VIA-User
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2010 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Den Topicersteller habe ich bereits auf mehrere Arten zu kontaktieren versucht,
doch bisher habe ich leider keine Antwort erhalten.
Eine Anfrage an carlights.de habe ich ebenfalls schon gesandt,
bisher jedoch ebenfalls ohne Antwort..... Sad Sad Sad
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 10:47  Titel:  (Kein Titel)
So, Kontaktaufnahme erfolgreich. Versuche mich dem Problem so gut wie möglich anzunehmen.
Nur zur Info: Touchscreen läuft immer noch ohne Probleme.
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: So 01 Aug, 2010 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Nach langem Suchen habe ich hier die Daten von der Treibercd: Treiber
In der Anleitung sind keine weiteren Erklärungen bezüglich der Pinbelegung zu finden. Versuche was im Internet zu finden. Ausbau kommt erst mal nicht in Frage.
Wenn ich das richtig sehe ist die Pinbelegung identisch mit dem PCI-Express Anschluss:
VIA-User
BeitragVerfasst: So 08 Aug, 2010 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für deine Unterstützung! Very Happy
Mit dem Treiber hifst du mir schon ein ganzes Stück weiter. Very Happy
Was die Pinbelegung angeht, so passt deine Info leider nicht zu dem TFT.
Da ich ja mit der Bezeichnung CM-IDT7 nicht weiter gekommen bin,
hab ich das Display mal zerlegt und über einen Aufdruck auf der Grundplatine
nach langem suchen ein weiteres Display mit der gleichen Platine gefunden,
incl. Handbuch dazu!
Wer also Infos dazu braucht, findet >>> Hier <<< vielleicht ein paar passende Infos.
Wo ich das Display schonmal auf hatte hab ich gleich mal weiter geschaut.
Das knacken beim Ein- und Ausfahren entsteht durch überrutschen zweier Zahnräder,
wobei sich die Befestigungsschraube eines der Räder löst!!!
Kontrolliert das vielleicht selber mal, BEVOR die Zahnräder abgenutzt sind! Rolling Eyes
Mein Display funktioniert zwar noch, aber deutliche Abnutzungsspuren sind vorhanden....incl. knacken. Embarassed
Falls jemand vielleicht den Hersteller kennt,
oder eine Bezugsquelle für Ersatzteile kennt,
ich wäre für eine kurze Info dankbar, denn das knacken und somit auch überrutschen der Zahnräder würde ich gern abstellen.
Sad
Cosmo333
Anmeldung: 22.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2011 01:44  Titel:  (Kein Titel)
Habe es jetzt auch. Benutzt es noch jemand mit Windows 7?
[ Zeit: 0.5543s ][ Queries: 48 (0.2043s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
