toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 19:15  Titel:  KFZ-Relais.. suche Erklärung!
ich bin schon ca. ne Stunde am suchen und versuchen zu verstehen, wie ein KFZ-Relais funktioniert. Begreife es einfach nicht.
Ich habe einen Laptop mit 12V Netzteil.
Bei Zündung ein, soll das Relais anziehen und das Netzteil mit Strom versorgen.
Habe hier noch so ein Relais liegen:
Kann man jemand erklären, wie ein KFZ-Relais funzt und ob ich das Relais wie auf dem Bild für mein Vorhaben benutzen kann.
Wenn ja, wo und welche Leitungen muss ich anschliessen?!?
Software: Audi-Skin @ cPOS
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
auf jeden fall ist 30 der anschluss von Plus zum schalten deines Netzteils und 87a ist ein Öffner und 87 ein Schlieser.
wenn das eine diode zwischen 85 und 86 ist dann must du auf 86 dein Zündplus und auf 85 deine Masse.
gruss Thorsten
Freezer
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 20:24  Titel:  (Kein Titel)
VWFan82 hat folgendes geschrieben:
wenn das eine diode zwischen 86 und 85 ist dann must du auf 85 dein Zündplus und auf 86 deine Masse.
wenn du das machst war es die längste zeit eine diode Wink --> muss genau andersrum
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Diode andersrum oder Zündplus und Masse?
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 21:13  Titel:  (Kein Titel)
ja sorry stimmt Freezer war kurz ein denkfehler !
also 85 Masse und 86 Zündplus !
gruss Thorsten
Freezer
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 23:11  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox hat folgendes geschrieben:
eins von beidem, suchs dir aus, nur nicht beides denn dann wärs wieder wie vorher Wink
bitte nicht persönlich nehmen, aber ganz allgemein würde ich dir empfehlen dich mal wenigstens ein bisschen mit den grundlagen der elektrotechnik auseinanderzusetzen...
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Hier ne Lösung für dich:
86: Zündungsplus
85: Masse
Bei Zündung Ein fließt durch die Spule (Coil) Strom, erzeugt ein Magnetfeld und sorgt dafür daß der Schaltkontakt sich bewegt.
30: Dauerplus
87: (= Schließer) Plus-Leitung zum Netzteil
87a: (= Öffner) nix anschließen
Vergiß nicht daß du noch die Masse zum Netzteil brauchst!
Die Diode ist als Schutz gedacht damit beim Abschalten keine Überspannung entsteht, die Bauteile zerstüren könnt.
Stichwörter "Freilaufdiode" oder "Induktion" unter Wikipedia
[ Zeit: 1.4547s ][ Queries: 47 (0.8395s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
