cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 20:10  Titel:  WinXP Optimierung
also ich hab grad mal meinen Car-Pc neu aufgesetzt.
jetz wollt ich mal WinXP Prof. bissl optimieren.
Als erstes Problem hab ich damit Bootvis nicht richtig arbeitet.
ich geh auf Optimierung, dann startet er neu, "wait for Bootvis", also starte ich Bootvis manuell und dann passiert nichts weiter.
Dann wollte ich den Welcome Screen entfernen, also den kompl. blauen Schirm.
Bei google bissl gesucht findet man einige Möglichkeiten, einmal über die gpedit.msc-->Computerkonfiguration - Administrative Vorlagen - System - Anmeldung usw.
aber da passiert nichts.
Dann über die Regedit, da passiert ebenfalls nichts. Der Welcome Screen wird weiterhin angezeigt.
Was kann man noch für einen schnelleren Systemstart machen?
vielen Dank
vG,cyber
Software: Win7, cAVe Live
Fluxkompensator
Anmeldung: 14.02.2008
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 20:38  Titel:  (Kein Titel)
hi,
wie bist du bei bootvis vorgegangen?
trace: next boot + driver delays, bestätigen
-> rechner startet dann neu
bootvis braucht einige zeit... irgendwann wird das programm automatisch gestartet
trace: optimize system
-> rechner startet wieder neu und werkelt recht lange vor sich her, bis es dann irgendwann sagt, dass es fertig ist.
zum schnelleren starten kannst du zb. auch das startlogo entfernen:
msconfig: reiter boot.ini -> noguiboot
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 20:58  Titel:  (Kein Titel)
bootvis bringt nicht viel, schau lieber, dass du nur das nötigste im autostart hast und alle nicht benötigten dienst abgeschalten hast.
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 21:15  Titel:  (Kein Titel)
also dienste sind schon alle aus, hab ich vergessen oben hin zu schreiben.
am längsten hält er sich wirklich bei diesem Welcome screen auf.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 21:26  Titel:  (Kein Titel)
wie lange braucht er insgesamt zum Starten?
vom drücken des Startknopfes bis die hdd nicht mehr lädt?
Weitere Tips:
- Arbeitsplatz --> Extras --> Ordneroptionen --> Ansicht
den Haken vor "Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen"
entfernen.
- Lan, seriell, paralelle schnittstelle im bios abschalten
- HDD defragmentieren
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 21:33  Titel:  (Kein Titel)
38sec. ohne das Cave geladen wird.
ich finds bissl langsam...
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
finde ich ehrlich gesagt nicht so viel, hast du eine neue sata HDD oder eine ide?
dein motherboard hat nen sis chipsatz, die gehören auch nicht zu den schnellsten!
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 21:39  Titel:  (Kein Titel)
ne is IDE, und richtig is nen SiS Chipsatz.
schade ich dacht man kann vielleicht hier und da noch was raus reisen.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 21:46  Titel:  (Kein Titel)
mess mal mit hd tach oder hd tune die durchschnittlichen MB/s
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 22:02  Titel:  (Kein Titel)
also HD Tune liefert 29,5 MB/s
marc.malus
Anmeldung: 26.03.2007
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 22:45  Titel:  (Kein Titel)
sagmal du meinst aber nicht diesen normalen welcome screen von windows xp, wo (wenn vorhanden) die verschiedenen benutzer mit den kleinen avatarbilderchen angezeigt werden, oder? weil den kannste einfach unter "benutzerkonten -> art der benutzeranmeldung" abschalten^^
also 38sek bei nem sis chipsatz und ner ide platte ist doch schon ganz gut, viel mehr wird nicht möglich sein. könntest mit nlite noch ein abgespecktes win erstellen, allerdings wird dir das auch nicht viel bringen.
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 08:02  Titel:  (Kein Titel)
war bei mir auch so. aber wenn man in den hiberate geht, is das problem auch behoben. sollte immer noch ein bild angezeigt werden, dann schalte das "motherboardwerbebildchen" im bios aus. aber ich denke der hibernate wird dir schon viel weiter helfen...
der-schrauber-doc
Anmeldung: 25.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 08:15  Titel:  (Kein Titel)
morgen
ich habe die selbe zeit bei meinem board, ist ein mercury mit nem via satz drauf. hab auch bootvis drauf aber schneller wird das bei mir auch nicht.
ich habe mein windows optimiert mit nlite . da kannst du alles was nicht nötig ist direkt vor der instalation weg lassen zb. auch das willkommen, den mesenger und vieles mehr. du kannst auch deine daten und alles vorher eingeben und die die programme die du drauf haben willst.
hier ist der link zum programm : nlite
und hier wie man vorgeht: xp optimieren
mfg der doc
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 15:46  Titel:  (Kein Titel)
marc.malus hat folgendes geschrieben:
den meine ich nur bedingt, autom. Nutzeranmeldung hab ich schon.
ich meine einfach den blaues Screen wo Welcome steht, danach läuft er ja normal weiter ohne das ich mich anmelden muß.
bzw. gibt es wenigstens eine Möglichkeit den blauen Screen schwarz oder so zu machen?
funktioniert nLite wirklich, bringt das was?
da müßte ich ja nochmal alles neu aufspielen.
danke erstmal für eure Anworten
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 15:49  Titel:  (Kein Titel)
nlite geht auf jedenfall muss man nur etwas zeit haben und etwas lesen. man kann damit viele sachen weg lassen die für den car-pc nicht nötig sind. mein xp war danach nur noch 185 mb groß.
mfg der doc
marc.malus
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 20:50  Titel:  (Kein Titel)
ok, mein xp lag bei knapp 210mb, dann hab ich wohl noch nen bissel mehr drin als du^^
hast du vll die einstellungen von deinem nlite gespeichert? wenn ja, könntest du die mal uploaden, damit er bzw. ich nen vergleich haben?
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 22:05  Titel:  (Kein Titel)
also ich habs grade mal wie in der anleitung von dem link gemacht..
bei mir sind 165MB rausgekommen...
ich werds also jetzt mal testen, wie gut die version funktioniert
ciao
occhix
EDIT: In nur 18 min installiert. Testhalber unter VirtualMashine mit 512MB RAM auf meinem Laptop am laufen. Komplett runtergefahren und wieder hochgefahren in nur 32sek. Alles ohne weitere änderungen von anderen einstellungen.
marc.malus
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 23:00  Titel:  (Kein Titel)
165mb? haste die ganzen netzwerkdienste und ähnliches auch alles weggelassen? was haste noch so weggelassen oder haste dich hauptsächlich an den link gehalten?
OcchiX
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 09:04  Titel:  (Kein Titel)
hab mich hauptsächlich an den link gehalten.
hab SP2 drin, hab aber keine add ons reingehängt.
muss ich aber nochmal neu machen, ich hab nämlich irgendwie leider die funktion für den ruhezustand nicht...
hab ich wohl leider irgendwie weggeklickt.... Smile
ich werde aber weiter berichten ;-)
ciao
occhix
EDIT: oder kann ich den ruhezustand noch so nachträglich wieder aktivieren?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 09:35  Titel:  (Kein Titel)
service pack 3 ist jetzt draußen, könnte auch noch speed bringen
[ Zeit: 1.3296s ][ Queries: 48 (0.7299s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
