Disturber
Anmeldung: 22.04.2008
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 22:16  Titel: Complicity Verkabelung CarPC
Hallo Community,
Ich hätte da ein paar Fragen zur Verkabelung, ich hoffe
ihr habt es noch nicht allzu oft gehört und könnt mir ein paar Tipps geben ^^
Was ich mir vorgestellt habe:
Fahrerseite: (links)
6mm² Stromkabel (Plus von der Batterie - Masse vom Gurthalter )
USB-Kabel
Beifahrerseite: (rechts)
geschirmtes VGA-Kabel
geschirmtes Chinch-Kabel
- Welche Verkabelung würdet ihr vorschlagen, was haltet ihr von meiner ?
- USB lieber Fahrer oder Beifahrerseite ?
- Kann ich den TFT mit an Zündungsplus vom Radio hängen
(bzgl. Spannungsschwankungen ?)
M2-ATX
- Ich hab gelesen, dass es einen extra Anschluss für Zündung gibt, die würde
ich vom Radio anzapfen - muss ich dafür auch ein 6mm² legen oder ist das nur ein Impuls ?
- Was muss ich beachten, wenn ich Verstärker mit M2-ATX verbinde, funktioniert das (bzgl. Plog-Sound) ?
Danke für alle Antworten
Disturber
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 22:42  Titel:  (Kein Titel)
6mm² is bissl wenig... wieviel leistung hat die endstufe?
hier im forum kugelt irgendwo n link zu ner tabelle rum, danach kannste dich richten was den querschnitt angeht.
masse vom gurtschloss würd ich nicht machen, ich bin verfechter einer seperaten masseleitung von der batterie in den kofferraum Wink
usb würde ich nicht zusammen mit den stromleitungen legen, leg die zu den audio- und vgakabeln dazu.
was hast du fürn auto? evtl kannst ja durch den mitteltunnel, spart kabel und verringert dadurch mögliche einstreuungen ins vga und audiosignal.
wenn du n M2 einplanst, nimm die 12volt für den tft da her.
am M2 muss zündplus dauerhaft anliegen, wenn z+ da, bootet der rechner. z+ weg: rechner fährt runter. da brauchst keine 6mm², da geht net viel durch, 2,5 reichen locker. absichern net vergessen Wink genauso die + leitung von der batterie.
mitm verstärker musste weiter nix beachten, zündplus bekommt er halt dann über den pin am M2.
marc.malus
Anmeldung: 26.03.2007
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 22:50  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du nen verstärker einbauen willst, dann sind 6mm² viel zu wenig, da würd ich lieber auf 16 oder 24mm² hochgehen.
tft kannst du an das plus und die masse vom radio klemmen, allerdings nicht an die remoteleitung vom radio, da diese wirklich nur als steuerkanal geeignet ist. im normalfall geht der tft aber eh in den standby, wenn kein signal an ist, also wenn der pc aus ist.
usb würd ich lieber auf der beifahrerseite langlegen als bei den stromführenden kabeln
remote ist nur nen impuls, da reichen 1,5mm² oder sogar noch weniger, kommt halt drauf an, wie lang das kabel ist.
bei nem verstärker und subwoofer solltest du dir auch gedanken über ein powercap machen, da du sonst stromschwankungen bekommen kannst.
und das allerwichtigste, bei deinem plan fehlt ne sicherung. die solltest du nicht weiter als 30cm von der batterie einbauen, da sonst bei kabelbrand oder ähnlichem die versicherung manchmal stress macht. bei 24mm² solltest du mit ner 60A oder 80A hinkommen.
awacs
Anmeldung: 01.04.2008
2001 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 08:26  Titel: Complicity Re: Verkablung CarPC
Disturber hat folgendes geschrieben:
Das M1-ATX schaltet die Endstufe erst ein paar Sekunden nach dem PC ein, ich denke das wird beim M2-ATX nicht anders sein.
Da gibts dann auch kein "Plob" mehr.
Disturber
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal,
Dann werde ich das mitm USB noch ändern.
Zum Kabel.
Ich hab einen 1.2 Ghz Cerlon mit Compact Flash Karte, von daher hab ich schon alles auf wenig Verbrauch getrimmt.
Die Endstufe, die ich einbauen möchte, soll eigentlich nur als Verstärker dienen, da ich das Signal vom PC nicht direkt an die Boxen weitergeben kann.
=> Ich brauch keine Endstufe mit viel Leistung.
Meint ihr nicht, dass 6mm² reichen ?
Ich muss nochmal dumm fragen :)
An das m2 hab ich Dauer+ Masse und Zündungs+
Das Z+ gibt mir quasi nur das Signal den PC zu starten und holt sich dann
den Strom vom Dauerplus ? stimmt das so ?
Und den TFT kann ich an die Stromversorgung vom Radio hängen ?
Wie mache ich es dann, dass der TFT angeht, wenn ich Zündung anmach.
Zündungsplus und Masse auf TFT legen ?
(was ist wenn ich dann das Auto starte und die Spannung auf evtl 6 V runtergeht ? schadet es dem TFT ?)
Was spricht gegen die Masse vom Gurtschloss ?
Wie funktioniert das mit M2 und Verstärker
Wenn ich Spannung auf den Verstärker gebe, geht dieser doch gleich an oder nicht ?
Danke
Disturber
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 10:32  Titel:  (Kein Titel)
mit dem m2 liegst du richtig.
mit dem TFt kannst du es einfach so machen:
12V vom m2 abzwacken, nach vorne legen und mit dem + und Z+ des TFT verbinden.
dann hast du immer stabile 12V und dein TFT fährt automatisch aus, wenn der rechner an ist. (wenn er das unterstüzt)
die sache mit dem massepunkt ist halt ob man dann im endeffekt ein lima-pfeifen oder masseschleife hat. ich gehe auch an einen ganz normalen massepunkt im auto, ging alles super und ohne probleme, jetzt habe ich ein anderes radio drin und ganz evtl kann es an dem massepunkt liegen.
eigentlich spricht nichts gegen das gurtschloss, du kannstes ja ausprobieren obs klappt.
schau dir mal die anleitung zum m2 bei cartft.com an, dann verstehst du sofort wie das mit dem m2 und verstärker funktioniert:
das m2 hat einen extra-pin den du an das remote deiner endstufe legen kannst. kriegt das m2 zündungsplus, schaltet es das dauerplus an den rechner durch und ein wenig schaltstrom an den verstärker.
Disturber
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste das mit der Endstufe genauso
wie beim PC sein ?
Ich leg + und - an die Endstufe und über den Remotepin vom m2 wird
die Endstufe gestarten, soweit richtig ?
Hat jede Endstufe diese Remotefunktion / Remoteingang ?
Welchen Querschnitt benötige ich dann, wenn
ich vom m2 die 12V auf meinen TFT gebe (ca. 4 m Entfernung) ?
Stromaufnahme vom TFT ist 8W.
psyke
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 12:11  Titel:  (Kein Titel)
ach für den TFT reichen 2.5 quadrat vollkommen aus.
ja die remote funktion hat jede endstufe, denn sonst wäre die doch durchgehend an und würde deine batterie leersaugen.
wenn du da einmal durchgeblickt hast ist das total einfach.
Disturber
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Alles Klar,
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
Ich hab meine "Zeichnung" nochmal verbessert.
Ich weiß, sie ist icht professioniell und hat viele Farben, soll mir
ja auch nur als kleine Orientierung dienen ^^
Seid ihr so mit der Zeichnung einverstanden ?
Stimmt das mit den Remoteanschlüssen?
marc.malus
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 20:48  Titel:  (Kein Titel)
ja, jetzt siehts ganz gut aus, allerdings willst du mit dem dauer plus erst zum verstärker und dann zum m2 oder deute ich deinen plan gerade falsch?
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja, will er...
Geb dem PC und dem Verstärker ne eigene Leitung.
Und zu der Frage ob 6mm^2 reichen: Sag uns einfach, wieviel Leistung der Verstärker braucht und wie lange das Kabel ist, dann kann man dir sagen welchen Querschnitt du brauchst. Wink
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
marc.malus
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 08:13  Titel:  (Kein Titel)
hier gabs doch auch mal irgendwo nen link zu dem kabelberechner... steht der vll im wiki noch drinne?
[EDIT]
Die Tante Edit:
Kabelquerschnittsberechner da haste nochmal den Link, da kannste nochmal genau nachgucken. Poste aber trotzdem nochmal die Leistungen von deinem Verstärker, damit wir auch nochmal nachgucken können, nicht das du dich verrechnest, verguckst oder sonstwas und dann legst du erstmal zu dünnes Kabel und darfst dann wieder alles aufreissen Wink
Disturber
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Ne, die sollen schon beide eine Eigene Leitung bekommen, ist
auf meiner Zeichnung leider nicht so sichtbar *schäm* ^^
Ja, das mitm Kabelquerschnitt kenn ich noch ausm Elektrounterricht ^^
Sollte alles so passen.
Danke nochmals für die schnelle Hilfe, wenn ich fertig bin wirds hier gepostet Smile
cHe
1995 Volvo 460
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 13:28  Titel:  (Kein Titel)
so ich würde mcih mal kurz hier einklinken, da ich ca das selbe prob gerade habe :
wieviel mm² soll ich vom powerCAP zum CarPC nehmen? das CAP ist im Kofferraum befestig, und der PC sollte eigentlich unter den beifahrersitz, ca 3 m Kabel würde ich sagen.
Hardware: AMD X2 4200+, 250GB 2,5" SATA, WLAN, 8" Touch
Software: WinXP Pro SP2, CaVE, Centrafuse, CPOS, IGO
Beteigeuze
Anmeldung: 22.01.2008
2005 Opel Astra H
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Der PowerCap gehört vor die Endstufe, und da sollte das Kabel so kurz wie möglich sein so das er schnell reagieren kann. (3m sind zuviel)
Ich nehme mal an du willst ihn zur Startüberbrückung nuzten doch dazu ist ein PowerCap eher nicht geeignet!
Ich habe es so gelößt, ein entsprechend groß dimensioniertes Kabel bis hinten in den Kofferraum, und dort dann spliten.
Das schaut so aus, ich habe 35qmm bis zum sicherungsverteiler im Kofferraum, und von dort aus
- 25qmm zur Endstufe mit 40A abgesichert (E-Cap davor)
- 2,5qmm (30cm) mit 20A abgesichert zum Car-PC
gesamt ca 6m Leitung, wobei auch durchaus ein 25qmm bzw. 16qmm für die 360W der Endstufe gereicht hätte.
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 19:25  Titel:  (Kein Titel)
also ich finde den verkabelungsplan nicht schlecht, bis auf die fehlende sicherung nach der batterie (max. 30cm) und die 1 vor dem 6mm² Smile
ansonsten hab ich das auch nicht anders bei meinem rechner + anlage.
16mm² darf man mit 60A absichern ohne probleme.
[ Zeit: 1.2523s ][ Queries: 47 (0.6929s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
