polter
Anmeldung: 14.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 14:57  Titel:  Defekt des USB-Kabels möglich?
habe einen 8 Zoll Monitor aus dem fernen Osten gepaart mit dem Intelboard GLY201 für Arme.
Den TFT hatte ich zunächst am Heim-PC installiert und ausprobiert - hat sehr gut geklappt und hat funktioniert.
Inzwischen sind 7 Monate vergangen und die Installation im Auto begann.
Mein Sohn hat leider zwischenzeitlich die Originaltreiber-CD des Touchscreens versehentlich zerstört und eine komplette Neuinstallation des HeimPC verhinderte ein Zugriff auf den damals installierten Treiber!
Egal was ich mache (wie auch immer mit welchen Treibern) ich den TS installiere, läuft es folgendermaßen ab:
Die 4-Punkte und die 25 Punkte-Initialisierung nimmt er klaglos an und speichert diese auch ab.
Jedoch ab dem ersten Touch macht er gar nichts, bzw. ein geöffnetes aktives Fenster wird inaktiv!
Achso, diese Draw-Einrichtung funktioniert über TS beim Einrichten nicht!
Alles schon mehrfach probiert mit Einstecken des USB-Kabels vor - während und nach der Installation.
Zweimalige Neukonfiguration des PC ohne Erfolg!
USB-PCI Karte eingesteckt und über diese Anschlüsse probiert - nichts!
Bin absolut - fassungfslos - ratlos - entäuscht! Sad
Bitte um Hilfe! Evil or Very Mad
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 15:08  Titel:  (Kein Titel)
wieviele und welche treiber hast du ausprobiert?
kannst du dich noch erinnern wie die treiber hiessen? oder die software an sich die auf der CD war? ich hatte auch mal einen noname 8,4 zoll aus irgendwo evtl sinds die gleichen treiber.
polter
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo psyke,
es waren alle Treiber für WinXP von CarTFT.com! Von denen habe ich auch eine ART Allroundinstall-CD bekommen als ich etwas bestellt hatte.
Und diese sollen laut dem Forum hier als sehr gut gelten.
Mein Monitor ist ein 8 Zoll und bei Ebay gibt es jetzt wohl ein Nachfolgemodell welches eine etwas höhere Auflösung und blaue Tasten hat!
Danke für deine Antwort.
so long Laughing
polter
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 17:09  Titel:  (Kein Titel)
mir ist noch etwas aufgefallen bei meinem oben benannten Problem.
Wenn ich die 25-Punkte Initialisierung beendet habe, ist die neu gespeicherte Matrix extrem nach links verschoben - deutet das nun doch eher auf einen falschen Treiber hin, oder kann das USB-Kabel defekt sein? Rolling Eyes
Danke im Voraus.
so long
polter
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Das ist meiner!
Hat jemand diesen Monitor?
http://cgi.ebay.de/Touchscreen-8-4-3-TFT-LCD-Monitor-mit-VGA-AV-Schwarz_W0QQitemZ310044155887QQcmdZV iewItem
Wenn ja, könnte ich den Treiber und die Installanweisung haben?
Danke und in erwartungsvoller Hoffnung Razz
polter
psyke
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 18:01  Titel:  (Kein Titel)
warum nimmst du nicht einfach testweise ein anderes USB-Kabel?
aber ich denke nicht das es das kabel ist, eher die treiber.
polter
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo psyke,
das USB-Kabel ist im Monitor direkt verlötet - würde ich gerne als allerletzte Alternative nutzen!
Danke!!
Ciao polter
Fluxkompensator
Anmeldung: 14.02.2008
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 08:28  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das Touchkit öffnest, bekommst du Infos über den eingebauten Controller. Was steht da denn genau drin?
Wenn mehrere Treiber installiert wurden... wie sicher ist es, dass wirklich alles restlos deinstalliert war, bevor ein anderer getestet wurde?
SowjeT
Anmeldung: 11.04.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 18:18  Titel:  (Kein Titel)
wie lange ist den dein USB Kable genau? Mein touch hat auch immer Probleme gemacht das er nur ab und zu ging. Die Ursache war das mein gesamtes USB Kabel ca 5,5m lang war. Jetzt habe ich es auf knap unter 5m verkürzt und alles ist ok.
polter
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde - war beruflich unterwegs!
Hallo Fluxkompensator,
deswegen habe ich das System auch schonzweimal neu installiert, weil ich mir nicht sicher war, ob so eine Treiberleiche nicht noch irgendwo in der Registry herumirrt.
Hallo SoweT,
Das USB-Kabel ist ca. 2m lang, daran sollte es eigentlich nicht liegen.
Ich habe mittlerweile zu einem Ebay-Anbieter, welcher genau meinen Monitor eingestellt hat, frecherweise wahrheitsgetreu mein Problem geschildert.
Was soll ich euch sagen - der Anbieter Namens futureelectronics.de (Christian Oertl) hier ein Link
http://cgi.ebay.de/8-TFT-LCD-Monitor-TOUCHSCREEN-fuer-PC-DVD-Auto-VGA-DVBT_W0QQitemZ300218305559
hat sofort reagiert und mir einen kostenlosen Support zukommen lassen, indem er die komplette Install-CD per E-Mailanhang an mich geschickt hat, sogar zweimal, da bei der ersten E-Mail die EXE-Dateien abgefangen wurden!
Absolut Klasse - werde es heute mit dem neuen Treiberkit probieren, wenn es dann auch nicht klappt, kauf ich mir bei dem Anbieter einen Neuen.
Ich gebe euch Bescheid wie es sich weiter entwickelt
Ciao polter
Edit by MacG: Link gekürzt
polter
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
was soll ich euch sagen - es hat geklappt!
Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Bin absolut happy - danke an all jene, die einen Gedanken an mein Problem verschwendet haben!
Mit dem Treiber-Paket von www.ca-audio.de (Christian Oertl) klappt alles wunderbar wie am ersten Tag.
Ciao polter
[ Zeit: 0.9507s ][ Queries: 48 (0.3666s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
