ralahma
Anmeldung: 01.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 21:30  Titel:  Hiiilllfffeeee USB und EHCI Controller- externe USB Hubs
ich bin am verzweifeln, wo fange ich an:
Also meine Hardware:
Netzteil:M2 160W
Board:Albatron KI690 AM2 R1.02 neustes Bios schon installiert
1GB Ram
Prozessor:2350BE
2,5 IDE Samsung 160GB
soll mit 2 externen USB Hubs starten(funktionierte schon an einem Jetway1,5Ghz)
nun das Problem- wenn die externen Hubs angeschlossen bleibt der Rechner schon beim starten nach dem Prozessornamen stehen und nichts geht mehr.
Im Bios gibt es die Einstellungen EHCI Controller ein/aus - der ist für USB 2.0 zuständig
wenn ich diesen deaktiviere fährt der Rechner hoch, läuft aber nur mit USB 1.1 Anschlüssen.
Wenn er aktiviert ist und ich die USB Hubs erst nach dem Windowsstart anstecke funktionieren Sie als 2.0 und auch die Geräte.
Mal gehts, wenn nur 1 Hub dran ist, dann wieder nicht.Es reicht schon der Anschluss am USB Port unabhängig von der Stromversorgung der Hubs.
An den Hubs kommen:1x GPS Mouse,Touchscreen vom K301, Kartenleser, Infrarot USB für VDO Lenkradfernbedienung und das USB/AGV 3000 OBD,
Tastatur
Hat jemand eine Idee?
PS:Habe auch ein Adapterkabel von ATX 20polig auf 24polig eingebaut, da ich dachte die Spg. reicht nicht aus, geht trozdem nich.
Hiiilllfffeee
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt wie ein spezifisches Problem des Mainboards, hast Du Dich schonmal an den Hersteller gewendet.
Wenn die nichts dran ändern und sie immer mit dem Einstecken nach dem Windowsstart funktionieren, könntest Du eine Verzögerungsschaltung in die USB Leitung bauen.
PS: Kommst Du zum Treffen?
ralahma
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG,
Termin ist schon fest dafür reserviert(trage mich noch ein).
Konnte ja schon letztes mal nicht und bin nun etwas am umbauen - nichts besonderes- nur 2Batterie Solarregler, usw. und eben das neue Board mit neuem Gehäuse.
Doch dass ich nun wegen so einem Sch... wieder >Stunden verbringen muss.
Hersteller habe ich schon gemailt - bis dato keine Antwort.
Extra eine Schaltung mit Verzögerung wäre eine Variante, ist aber wieder eine Komponente die Strom braucht.
Das Internet gibt auch nichts über diese Thematik her, .......
villeicht hat ja hier noch einer eine Idee?
Werde mal in der Boardrubrik beim Ki690 anfragen, ob die auch die Probleme
haben.
Gruß ralahma
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, die braucht aber nur Strom, wenn der PC an ist.
Wobei, wenn ich die angeschlossenen Komponenten so lesen, sollte doch bis auf den Kartenleser für alles USB 1.1 reichen. Ich weiß nicht perfekt, aber es sollte ohne Probleme funktionieren. Der Kartenleser bräuchte dann einen eigenen USB-Port.
Gunther hat glaube auch dieses Board. Der ist nächstes WE wieder online.
ralahma
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 21:01  Titel:  (Kein Titel)
naja nicht ganz, wenn EHCI Controller deaktiviert, dann nur USB 1.1
da hilft auch kein anderer Port.
Desweiteren liegt auch noch mein Terratec Diversity USB Stick herum und sollte nun endlich mit verbaut werden.
Ich hoffe, das ich in der Woche nach Pfingsten frei bekomme um alles einzubauen.
Dann dürfte ich bis zum Treffen fertig sein.
schönen Abend noch
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte Du kannst die EHCI Controller pro Doppelport de- bzw. aktivieren. Dann könnte ein Doppelport deaktiviert bleiben und an den werden die Hubs angeschlossen mit der Hardware die kein 2.0 braucht.
ralahma
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Leider nein, zumindest hat sich heute der Support von Albatron gemeldet und wollen genauere Infos.
Lassen wir uns überraschen.
Trotzdem Smile falls doch noch jemand eine Idee hat...bitte melden
Barthsimpson
Anmeldung: 09.04.2008
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 10:00  Titel:  (Kein Titel)
ralahma hat folgendes geschrieben:
Bin zwar eigentlich noch Anfänger, aber eine Idee hätte ich trotzdem:
Das M2-ATX schaltet nach dem Zündungssignal erst die 5V-Schiene an und EINE SEKUNDE später gibt es das START-Signal an den Rechner, vielleicht reicht diese eine Sekunde nicht, dass die Hubs gescheit laufen (sorry, bessere Ausdrucksweise ist mir net eingefallen).
Was ich mal probieren würde: Entweder das M2-ATX zum Test einfach mal auf "HARDOFF=Nie" jumpern (5V-Schiene wird weiterversorgt - ABER: Keine Dauerlösung, da hier die Batterie leergezogen wird!) oder die Kontakte vom M2-ATX vom Einschaltsignal entfernen, Zündung anmachen (5v-Schiene müsste anlaufen) und dann erst ein paar sekunden später MANUELL den Computer starten (lassen).
Ist zwar beides keine wirkliche Lösung, aber zumindest kannst du den Fehler dadurch vielleicht eingrenzen...
Barthsimpson
ralahma
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Um das M2 auszuschließen habe ich schon ein 400ter NT drangehängt, genau das gleiche Verhalten.
Trotzdem Danke
ralahma
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 20:16  Titel:  (Kein Titel)
ok, ich glaube ich habe den Fehler gefunden...
Wo fange ich an, das Board habe ich, so wie es war in das Noah Gehäuse 3988B80 einebaut.(Bild/er )
Dieses besitzt Abstandshalter für das Board, welche auch nicht zu verändern sind, sonst passt die Mainboardblende nicht mehr.
Also eingebaut und installiert Hub dran und nichts geht - das ganze geteste geht ja nun schon 3 Wochen.
Anderes NT angeschlossen usw. - aber alles im eingebauten Zustand.
Letzte Verzweiflungstat - Ausbau des Boards und testen auf dem Tisch und was soll ich sagen - es geht .(Bild - naja nicht gerade der ordentlichste Versuchsaufbau)
Das Albatron ist auch auf der Unterseite gut bestückt und hat evtl. da ein Problem gehabt.
So- Ausschlussverfahren beim Einbau was ist auf dem Tisch anders?
Unterseite Isoliert - als erstes das Gehäuse unten abgeklebt
Gehäuselüfter - nicht mehr angeklemmt
alle Steckverbinder - Reset usw. nicht angeklemmt
2fach USB Slotblende - nicht angeklemmt
M2 - muss ja gehen - angeklemmt
Gestartet -geht mit 2 externen USB Hubs -
USB Slotblende angeschlossen - Start - geht
alle Anschlussstecker ran - Start geht
alle Steckverbinder für Reset, LS, usw. -Start- geht
Rückspielen meiner Systemsicherung- geht
Anschluss und Treibereinrichtung an den Hubs
OBDII, Blutooth-Dlink DBT-122,Infrarot-Empfänger für die VDO RC5100,
USB Tastatur und USB Mouse(die zur Einrichtung)
und noch direkt am Board die Terratec Diversity
und Start und geht- ok wenn der Kartenleser noch dran ist braucht er ewig aus dem Ruhezustand - mal sehen was wir da machen können -
MacG - du hast doch glaube diese Verzögerungschaltung im Einsatz - funktioniert die gut?
So und zu guter Letzt der Lüfter - Jubel es geht auch
Also kann es nur mit der Isolierung der Gehäuseunterseite zu tun haben.
Also Zeit weg , aber Fehler gefunden, Sonntagslaune gerettet
Einen schönen Abend noch
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Schön, daß es wieder geht.
Ja die Schaltung funktioniert ohne Probleme. Ich kann garnicht sagen, ob das Problem bei mir noch besteht, seit ich zu XP gewechselt habe. Die Verkabelung ist geblieben und somit die spezielle Schaltung auch Wink
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Hmm -
einfach mal den alten Tread wieder hoch holen...
Also ich habe das selbe ähnliche Problem.
Auch das Albatron Board.
Bei mir ist das mit dem start - wenn ich das DVD Slot-in per USB dran habe.
Welche vorteile bietet das Treiber update?
Kannst Du mir das senden?
Hab da noch ein paar mehr sachen - die nerven.
Aber dazu spätermehr.
Gruß Marco
ralahma
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 14:23  Titel:  (Kein Titel)
welche Bios Version hast du denn nun drauf?
Ich habe aktuell die 1.07 drauf mit Windows 7 und funktioniert gut.
http://www.albatron.com.tw/English/Product/MB/pro_detail.asp?rlink=Bios&no=239
Ich habe aber auch im Gehäuse selber den Boden isoliert - und bin der Meinung das war es - ?
Das musst du einfach probieren....
Marco-1973
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Danke schon mal.
Auf Albatron ist ja eigentlich alles zum Downloaden und so da.
Mein Englisch ist nicht schlecht - sondern eigentlich nicht mehr da.
verstehe ich das irgendwie nicht.
Hat das board nun nen TV Out (per gelben Cinch-Stecker)
Oder nur den yuv (rot blau grün)
Wie kann ich damit nen einfachen Video eingang für zusatz TFT bedinen
[ Zeit: 1.2692s ][ Queries: 48 (0.3024s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
