gsmfreak
Anmeldung: 10.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 22:43  Titel:  U-Buddie ITPS Problem
habe nach vielem Lesen im Forum immer noch ein kleines Problem mit meiner Kiste.
Der U-Buddie läuft im Stand gar nicht und während der Fahrt nur wenn Drehzahl aufkommt. Außer an der Ampel z.B. Da klappts auch. Wenn ich jetzt allerdings länger als 2 Minuten mit laufendem Motor stehe, rebootet er.
folgende Daten sind gegeben:
Motor aus: 12,5V am ITPS; 10,8V am ITPS-Ausgang
Motor an : 14,4V am ITPS; 12,0V am ITPS Ausgang
Leitung ist direkt an der Hauptstromklemme mit 2,5mm² angeklemmt und die Kabellänge liegt bei ungefähr 1m. Der Rechner hängt im Handschuhfach.
Wenn mir da jemand `n Tipp geben könnte wär ich sehr dankbar.
Ach so, das Original Netzteil vom U-Buddie liefert 12,2V sollte also kein Thema sein.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 20:00  Titel:  (Kein Titel)
hast du eine Backup Batterie? Sprich eine Batterie, die für kurze Zeit bei Strom Schwankungen den Strom für den Rechner übernimmt.
Du sagst >>>Wenn ich jetzt allerdings länger als 2 Minuten mit laufendem Motor stehe, rebootet er.
Das kann daran liegen, dass du keine Backup Batterie hast. Es schaltet sich wahrscheinlich ein großer Verbraucher ein, der dir den Strom fürn Rechner klaut(Lüfter, Servo)!
12 Volt am Ausgang des ITPS erhältst du, wenn du am eingang 15 Volt rein gibst (12 Volt für konstanten lauf des Rechners). Kannst du mit einem Laptop Netzteil realisieren (15 volt/5A=60 Watt fürn Rechner)
gsmfreak
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre auch meine nächste Idee gewesen.
Hab da ein Notebook Netzteil mit 120W und 15V gesehen.
das sollte laufen.
newevent
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das schon öfters hier gepostet:
so hab ich mein System Aufgebaut>>> Schaltung von BOBsega>>> Laptop Netzteil >>>ITPS>>>CAR PC.
Kann hinhauen das das reichen wird (kenne dein System nicht).
gsmfreak
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du mir jetzt noch sagst, wie die Schaltung von BOBsega ist, bestell ich mir ein Laptop Netzteil.
newevent
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 21:59  Titel:  (Kein Titel)
mh... die schaltung gibs bei www.car-pc.info>>guckst du hier>>
http://www.car-pc.info/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=1
Kostet natürlich auch noch nen bissel (Materialkosten und Erfahrung) Very Happy
Ich kann dir bei der Schaltung helfen wenn du willst.
newevent
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Achso,
wieviel wird den dein system an strom bzw. Leistung (watt) brauchen? Wenn mich nicht irrt, kann das itps nur max. einen 8A Strom regulieren (darüber nicht). 8A*12Volt=96 Watt >>>reguliert
newevent
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
ITPS kann nur 60 Watt laut Forum.
gsmfreak
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Also bisher hab ich Ströme von knapp 3,5A gemessen.
Allerdings ist noch kein CD-Rom dran. Aber das sollte trotzdem klappen.
newevent
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 14:46  Titel:  (Kein Titel)
ohen slimeline habe ich auch ströme von 3,5 mit cd 5A!
gsmfreak
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2004 19:56  Titel:  (Kein Titel)
So, hab jetzt mal die Variante mit Notebooknetzteil probiert.
Funzt schlechter als vorher. Allerdings im Stand auch.
Denke es ist das ITPS...
newevent
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Mh... eigentlich dürfte es sogar besser gehen *komisch*. Ich hatte auch diese Probleme... obwohl ich ne Backup Batterie drin hatte.
Irgendwann wollte mein Rechner überhaupt nicht mehr >>>alle Leitungen nachgeschaut >>>bin beim ITPS und dem Rechner Netzteil stehen geblieben >>>die Steckkontakte vom Netzteil und vom ITPS sind Braun angelaufen gewesen >>>beim fahren wackelten die halt >>>so haben sich funken bei den Steckern gebildet >>>folge kein Strom aba erst nach tagen >>> Lösung alles was Stecker war richtig angelötet >>>mein System funktionierte danach suuuuper >>>folge Batterie war nach 4 std. leer >>>ich durfte ne halbe stunde nach hause laufen Banging Head
Das könnte es sein? Rolling Eyes
gsmfreak
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 06:30  Titel:  (Kein Titel)
Das wird als nächstes analysiert.
gsmfreak
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 16:23  Titel:  (Kein Titel)
So, möglich wärs...
Was mir jetzt noch probleme bereitet ist das ITPS...
Wenn das davor hängt, krieg ich ja nie 12V wenn der Motor nicht läuft.
Hab mir mittlerweile ein den selben Stecker, wie er am Original-Netzteil ist besorgt und werd das mal darüber laufen lassen.
Wenn ich dann noch probleme kriege kanns nur noch das ITPS sein.
Da gibts dann nur die Lösung 2 ITPS parallel zu setzen, damit genug Leistung da ist. Allerdings hab dann immer das Problem im Stand.
Wie hast du das den gelöst mit dem ITPS?
newevent
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 16:43  Titel:  (Kein Titel)
gsmfreak hat folgendes geschrieben:
So, möglich wärs...
Was mir jetzt noch Probleme bereitet ist das ITPS...
??? wo hängt das ITPS davor? Verstehe jetzt nicht was du meinst.
Gebaut hast du doch die ganze sache so>>>12 volt auto batterie>>>Notebooknetzteil (hier gehen auch die 14 volt von der Lima rein) >>itps>>>rechner, oder?
Na ich habe wie schon oben geschrieben das gebaut>>>12volt autobatterie>>>Schaltung von BOBsega (mit Dioden Backup Batterie usw.)>>>Notebooknetzteil>>>itps>>>pc
ohne die Backup Batterie funzte der Rechner verdammt schlecht... mit der bat. geht alles super... keine Stromausfälle etc.... der Ruhemodus geht schon seit ca. 4 Wochen ohne Unterbrechung Smile
Achso... wenn du willst kannst du dir auch da Carnetix netzteil holen... das nimmt dir ne menge arbeit ab... ist auch besser als das itps... aber auch teuerer... dafür kanns ne ganze ecke mehr
gsmfreak
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habs wie folgt:
12V --> ITPS --> internes Netzteil vom UBuddie --> ATX
Habs zwischenzeitlich mal so probiert:
12V --> Notebooknetzteil 15V 120W --> ITPS --> internes UBuddie Netzteil --> ATX
funzte schlechter als die erste Lösung...
Kann nur noch vermuten, dass das ganze an schlechten Lötverbindungen am internen Netzteil liegt...
newevent
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 05:33  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube auch das es daran liegt... Smile
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 07:40  Titel:  (Kein Titel)
ich tippe auf das itps.
wenn du schnell bist da verkauft einer sein 4 monate altes itps für 20 euro http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2298
newevent
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 07:51  Titel:  (Kein Titel)
hä???? man sollt aber vorher wissen obs am itps liegt... ich habe über 2 wochen gebaut und siehe da es lag nicht am itps... das dachte ich aber
gsmfreak
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Werde jetzt erstmal die Lötverbindungen testen. Wenns das gewesen ist, bin ich schonmal zufrieden...
Ansonsten gibts noch eine Lösung direkt ohne ITPS am UBuddie...
Hab das Netzteil mal von unseren Technikern in der Firma untersuchen lassen.
Das kann Spitzenspannungen abfangen. Allerdings konnten die mir nicht genau sagen wie weit. Bis 15V haben die getestet. Darüber hinaus nicht, um das Netzteil nicht zu zerlegen. Kommt also auf einen Versuch an.
[ Zeit: 1.4826s ][ Queries: 47 (0.5385s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
