der-schrauber-doc
Anmeldung: 25.01.2008
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 13:54  Titel: Grrrr ! xp auf cf karte krieg es nicht ans laufen! hilfe
hallo
ich sitze schon seit heute morgen 7 uhr an meiner 2,5 hdd und hab schon alles durch. ich bin genau nach der anleitung geganen die dateien vom embedded zu nehmen und die regestrierungsdateien zu ändern. also hab alles so gemacht wie es sichfach beschrieben ist. aber es will zum verreken net in den arbeitsspeicher schreiben. auch wenn ich über ausführen den stand von der ewfmgr c: aufrufe blitz das fenster nur kurz auf und das war es dann.
weiss einer von euch was ich noch machen kann? es haben ja schon einige xp auf ner karte am laufen.
mfg der doc
Angeelus
Anmeldung: 09.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 23:59  Titel:  (Kein Titel)
hi
ich hab zwar mein xp auf ner cf karte aber das ist ja wurst bzw das gleiche.
zu dem problem mit dem aufblitzen: da du nur ne verknüfung für nen dos modus befehl benutzt wird dieser aufgeführt und auch gleich wieder geschlossen sobald die verarbeitung beendet ist! du musst mit dem befehl cmd erstmal ein dos-fenster öffnen und von hand den befehl schreiben. dann siehste auch den status!
zu dem anderen prob kann man nicht viel sagen. zu wenig infos bis jetzt.
du brauchst diese dateien:
ewf.reg
ewf.sys
ewfmgr.exe
ewfntldr
mit denen dateien dann einfach eine der vielen anleitungen durchgehen die es gibt. bei mir super funktioniert
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 06:44  Titel:  (Kein Titel)
morgen
die reg datei hab ich und die anderen auch. ich hab dann auch cmd ausprobiert. der schreibt dann was mit failed............. error 1.
ich hab auch die boot.ini verglichen die war gleich mit dem was in der reg stand.
vieleicht mach ich ja beim ausführen der reg.datei nen fehler. ich blick da nicht mehr hinter ich denke mal wird nur ne kleinigkeit sein die ich übersehe. ich hab auch das ganze auf einer normalen hdd gemacht damit ich mir nicht noch die cf karte kaputt mache.
mfg der doc
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 08:25  Titel:  (Kein Titel)
so ich hatte erfolg Very Happy Very Happy Very Happy
es lag doch an der regestrie wie ich es mir gedacht. der fehler lag in dem reg eintrag der mit der boot.ini übereinstimmem muss. da hatte was grundlegendes gefehlt und somit konnte es nicht gehen. aber trotzdem danke für die antwort.
wenn einer die ewf.reg brauch, ich lege sie später auf meinen server zum download.
mfg der doc
[ Zeit: 1.1889s ][ Queries: 47 (0.8005s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
