Leuchtkondom
Anmeldung: 25.08.2007
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 20:46  Titel:  m1atx hat mein board zerfeuert
Hallo Leute. Habe mir letztes Jahr ein M1ATX bei Car-TFT gekauft, da ich von meiner Firma ein Via Epia Board mit Prozessor geschenkt bekommen habe. Nachdem mein Auto im Winterschlaf war habe ich es diese Wochenende aus der Halle wieder geholt, und wollte heute meinen PC einbauen. Muss dazu sagen das ich den Rechner schon in der Zeit komplett fertig gemacht hatte (also XP installiert und so), aber über ein normales PC Netzteil! Also wie gesagt heute den Rechner komplett zusammengebaut und das M1ATX rein. Das habe ich dann an ein 12 Volt Netzteil angeschlossen (wollte es sicherhaltshalber nochmal ausßerhalb des Autos testen bevor ich es einbaue),...da hab ich masse natürlich an - und + und remote bzw. geschaltenes plus zusammen an + gesteckt. ich das netzteil angeschalten. Der Lüfter dreht an und es knallt. Direkt neben dem ATX Stecker beim Board ist ein Kondensator hoch gegangen. Also habe ich schnell am Netzteil wieder ausgemacht. Nach langen hin und her überlegen, habe ich mir dann gedacht sche***e jetzt ist es eh zu spät, der Rechner ist wohl eh im arsch also habe ich das netzteil nochmal angemacht und siehe da, der rechner läuft ... nur irgendwie macht mich das jetzt trotzdem nicht so glücklich, weil das schon irgendwie ein doofes gefühl ist mit nen halben kaputten board. der rechner lief jetzt auch im 2 stunden test komplett durch, ... aber naja. kann mir jemand mehr dazu sagen (haben ja viele das board), was genau dieser kondensator macht? und ob ich angst ham muss das mir irgendwann der rechner abbrennt und meine anderen komponenten mit zerhaut? hab hier mal paar bilder gemacht,der betroffene kondensator ist rot eingekreist...leider sieht man den "schaden" auf den bildern nicht so ... hier die links
Edit by Nightmare: Bilder direkt eingebunden
danke
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 21:28  Titel:  (Kein Titel)
der Kondensator tut, was jeder Kondensator tut - elektrische Energie speichern und Spannungen glätten. Wenn dein Board jetzt auf einmal Leistungshunger bekommt kann es sein, dass dir der PC in den Keller fährt, weil nicht genügend Saft zur verfügung steht. Aber einen Elko auslöten ist selbst auf einem Multilayer PCB wie einem Mainboard nicht die allerschwerste Übung - zumindest wenn man einen Elektroniker oder Fernsehtechniker kennt - und wenn nicht gibts teilweise noch kleine Läden, in denen soetwas für ein Trinkgeld erledigt werden kann - oder die Hardcorevariante für selbstsichere Bastler - den Elko einfach selbst auslöten und ersetzen - allerdings kann hierbei nicht gewährleistet werden, dass das Board anschließend noch funktioniert. Weil wenn du mit zu heißem Lötkolben zu lange an der stelle bleibst, kann es passieren, dass andere Bauteile den Hitzetod sterben.
Also lieber entweder "professionell" richten lassen, oder einfach abwarten, und kucken ob's trotzdem funktioniert. Wie gesagt - ein Elko ist grob gesamt nur zum Speichern von Ladungen - wenn einer ausfällt, sinkt die Gesamtkapazität des Speichers.
[ Zeit: 0.9244s ][ Queries: 48 (0.3307s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
