sweaper
Anmeldung: 02.10.2006
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 21:59  Titel:  XP aus Standby wecken und in Ruhezustand fahren
da mir es zu lange dauert den pc auf kurzstrecken dauernd aus dem ruhezustand zu starten, würde ich ihn vorerst gerne nur in den standby schicken. Sollte er dann länger als eine stunde (bsp) nicht mehr geweckt worden sein soll er sich selbständig wecken und in den ruhezustand fahren.
Mein erster schritt war jetzt das rein über funktionen zu machen die windows mitbringt, da ich mich dunkel erinnern konnte das mein laptop das schonmal gemacht hat. Macht er auch, aber nur wenn die batterie leer ist.
Es muss doch möglich sein das irgendwie zu realisieren, das wäre auch für andere anwendungen als im carpc bereich sinnvoll. ist das evtl über eine batchfile zu realisieren?
Das nächste problem wird das m2 atx sein. Das kann man ja so einstellen 5sek/2h allerdings gibts ja dann die 2 std nur 100mA auf der 5V schiene raus. wäre ja gut wenn ich da falsch liege.
MfG Jens
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Beim Laptop wird das so gelaufen sein, dass irgendwann die Batterie zuende gegangen ist, und dann hat er abgeschalten...
Fraglich, ob es sowas auch für Win gibt, wäre aber sicherlich eine interessante Sache Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
PaladinIV
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Wie lange dauert das den mit dem Ruhrzustand?
Bin damit voll zufrieden, zb. aussteigen an der Tanke, PC ist spätestens aus wenn ich die Tür zu mache, und wenn ich wieder losfahre, anmachen, anschnallen, gang rein, Musik läuft (ca. 15sek geschätzt)
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 10:40  Titel:  (Kein Titel)
@Sweaper: schau mal in die Energieoptionen.
Die findest du unter dem Bildschirmschoner oder in der Systemsteuerung.
Wenn du da 5 Min. Standby und 60 Min Hibernate einstellst, fährt der Rechern nach 60 Minuten wieder hoch und geht in den Hibernate.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 10:49  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte das ne ganze Weile mit dem M2 geregelt mit der einstellung 5min/2h....hat super funktioniert...nutze ich heute nur nicht mehr weil mein neues Touch egal mit welchem Treiber den Standby nicht überlebt.
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich nutze es aktuell ncith, da meine Audigy nur bei jedem 5ten Hibernate-Start überhaupt wieder aufwacht.
Bei den Starte bei denen sie aufwacht, schafft sie es jedes 2te mal auch wieder einen Ton rauszugeben. Wink
10x Starten bis ein Ton kommt? Ne, dann doch lieber 15 Sekunden Neustart Smile
[ Zeit: 1.4378s ][ Queries: 48 (0.9958s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
