der-schrauber-doc
Anmeldung: 25.01.2008
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 13:53  Titel: Grossartig ! xp auf cf karte mit EWF tool. beschreibung anleitung
Hallo zusammen
Ich werde mir hier mal die arbeit machen zu beschreiben wie man das ewf und das minlogon richtig installiert.
Das ewf toll dient dazu das schreib Operationen auf der cf karte zuverhindern. Das minlogon macht den PC schneller beim hochfahren.
Im Internet gibt es ja viele Anleitungen über dieses Thema, aber wie ich feststellen musste schreiben die Leute einfach von einander ab. es stimmen wichtige Sachen dann leider nicht mehr und das Programm hat sein ziel leider verfehlt. Ich füge noch hinzu wie man das minlogon installiert.
Teil 1
Zunächst brauchen wir eine 2 gb große cf karte und eine geeigneten ide Adapter auf cf karten.
Die cf karte muss auf %u201Cfixed%u201C stehen sonst wird xp nicht booten wollen oder einige Funktionen wollen nicht laufen. Es gibt z.B. von sandisk das Tool atchwfg.exe .
Teil 2
Ihr benötig jetzt die folgenden Dateien aus der embeddet instalation.
ewf.sys
ewfmgr.exe
ewfntldr
minlogon.exe
Das embedded erhaltet ihr hier Windows Embedded . ihr müsst euch dort kurz registrieren dann könnt ihr es kostenlos(120 tage Testversion) runterladen und installieren. Nach dem ihr die Dateien gesichert habt könnt ihr embedded wieder löschen.
Teil 3 optional
Es ist empfehlenswert die Größe des xp´s zu verkleinern. Das geht z.B. Mit diesem Programm
Nlite
Teil 4
Wir benötigen noch die ewf.reg Datei. Die wir wie folgt erstellen:
Kopiert euch bitte die DATEI komplett. Jetzt machen wir den ganznormalen Editor auf und fügen das grad kopierte dort ein und speichern es ab unter dem Namen ewf.reg
So jetzt haben wir unsere Regestrierungsdatei die wir später brauchen werden.
Teil 5
So jetzt wie gewohnt das xp auf der cf karte installieren. Achtung es kann gut sein das die Instalation länger als wie gewohnt dauert.
Ich habe bei mir vor der Instalation vom ewf toll alle benötigten Programme die ich brauchte aufgespielt.
Teil 6
Wenn alles installiert ist und die Programme drauf sind werden wir feststellen das xp äußerst langsam ist. Bedingt durch das dauernde lesen und schreiben auf der cf karte.
Wir gehen wie folgt vor:
Wir kopieren die Datei ewf.sys nach c:\windows\system32\drivers
Die Datei efwmgr.exe nach c:\windows\system32
Im root Verzeichnis suchen wir jetzt die ntldr Datei und sie wird umbenannt in ntldr.old .
Jetzt wird die Datei ewfntldr umbenannt in ntldr und in das root Verzeichnis kopiert.
Teil 7
Jetzt nehmen wir die Datei minlogon und benennen sie um in winlogon .
Danach öffnet ihr die system32 Datei dort suchen wir die originale winlogon Datei.
Wenn ihr sie hab schneidet sie bitte aus und fügt sie in einen anderen Ordner eurer Wahl ein.
Jetzt wird die Datei minlogon die wir in winlogon umbenannt haben in den Ordner system32 eingefügt( wenn jetzt eine Meldung kommt der Ordner existiert bereits wollen sie ihn ersetzen?- einfach auf ja klicken)
So nun ist die hälfte geschafft.
Teil 8
Jetzt müssen die Änderungen in der regestrie auch bekannt gemacht werden.
Dazu benötigen wir die Datei ewf.reg. die wir ja schon angefertigt haben.
Wir gehen auf start-ausführen. Dort geben wir ein: regedit. Dann öffnet sich ein Fenster.
Dort suchen wir HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root
Mit der maus auf root und rechte Maustaste eigenschaften-berechtigungen auswählen.
Dann JEDER auswählen und den VOLLZUGRIFF aktivieren und die Fenster offen lassen.
Jetzt ein Doppelklick auf die eben erstellte ewf.reg Datei, und 2-mal ok drücken.
So jetzt sind die Änderungen registriert.
Wir deaktivieren wieder den VOLLZUGRIFF und schliesen das Fenster.
Teil 9
Wir gehen wieder auf start-ausführen und geben folgendes ein: ewfmgr c: -enable und drücken auf ok. Dann starten wir den PC neu.
So jetzt ist das EWF aktiviert und es werden alle Änderungen in den ram geschrieben und xp ist sichtbar schneller geworden
Noch ein paar wichtige Befehle für das EWF tool. Ich beschreibe die befehle anders als wie sie im netz stehen weil ich andere Erfahrung gemacht habe was die Funktion angeht.
Ewfmgr c: -commit bedeutet nach meiner Erfahrung das EWF deaktivieren und alle Änderungen sofort speichern
Ewfmgr c: -enable bedeutet das das EWF aktiviert wird.
Ich übernehme keinerlei Haftung für die Anleitung oder Schäden die dadurch entstehen können.
Da ich kein PC Genie bin habe ich diese Anleitung nach besten wissen und gewissen geschrieben.
Wenn ihr Kretik oder Verbesserungen habt dann schreibt was dazu.
Mit freundlichen Grüßen der doc
Zuletzt bearbeitet von der-schrauber-doc am Mo 28 Apr, 2008 21:25, insgesamt einmal bearbeitet
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Sehr genaue Anleitung, Super!
Welche Vorteile bringt es Windows auf eine CF zu installieren?
Man braucht ja für die Daten dennoch eine HDD.
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Dank dir für die Mühe. Wenn du Lust hast kannst du das Wiki ja um die Anleitung erweitern Wink
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 17:29  Titel:  (Kein Titel)
hallo
ich hab so gut geschrieben wie es ging oder mein wissen gereicht hat Very Happy
@daniel16420
viele wollen sowas haben. ich hab es deswegen gemacht weil mein polo nicht gerade ein kompfor fahrwerk drin hat und meine 2,5er als master nicht unbedingt lage hält. hab sie nur wegen der musik und der auslagerungs datei drin.
@datenflo ohne h Wink
klar kann ich gerne machen muss nur mal schauen wie das nochmal genau geht.
aber schön das ihr zufrieden seit mit der anleitung. Very Happy
mfg der doc
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Super Arbeit.
Ich wär dafür den Tread Sticky zu machen.
Also los Admin's
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 20:20  Titel:  (Kein Titel)
der-schrauber-doc hat folgendes geschrieben:
Wenn es Probleme gibt einfach melden Wink
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
nabend
ich werd mich gleich mal drumm kümmer das die anleitung ins wiki kommt Laughing
wenn ihr hilfe dabei brauch oder mit irgendwas nicht klar kommt schreibt mir ne pm oder email, helfe gern soweit wie ich kann.
mfg der doc
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 21:16  Titel:  (Kein Titel)
so iche noch mal
die anleitung steht jetzt auch im wiki drin.
mfg der doc
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Mich würden ja mal deine Bootzeiten sehr interessieren!
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 20:26  Titel:  (Kein Titel)
nabend, joo das würde mich auch interessieren Wink
hab ich noch nicht getestet. ich muss noch den willkommen bildschrirm eben deaktivieren und noch bottvis drauf machen. aber ich stoppe vorher mal die zeit. aber so langsam isses net.
ich mach meldung wenn ich´s hab.
mfg der doc
audia4b6us
Anmeldung: 30.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 02:18  Titel:  (Kein Titel)
EWF ist 'ne nette Sache, mein XP bootet damit in etwa 15s auf einem 1GHz Pico ITX mit 4GB IDA Flash Karte: http://www.youtube.com/watch?v=KZuQuzYoFHg. -commit deaktiviert EWF uebrigens nicht spndern schreibt nur die Aenderungen aus dem RAM auf die Platte. -commitanddisable wuerde die Aenderungen schreiben und dann EWF deaktivieren.
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 08:51  Titel:  (Kein Titel)
morgen
15 sec sind nicht schlecht aber ich glaube da komm ich nicht rann. die cf karte soll lauft verkäufer 180x sein aber daran glaub ich eher nicht weil so schnell bootet der auf keinen fall. ich werde heute aber das bootvis drauf machen und noch en paar andere sachen und dann schau ich mal wie es mit den bootzeiten aussieht. wie oben ja schon geschrieben ich bin noch am anfang der ewf materie und das die befehle nicht stimmen können hatte ich ja erwähnt. aber hast recht die befehle sind verdreht, das werd ich dann noch ändern in der anleitung.
mfg der doc
zeiner-rider
Anmeldung: 02.09.2008
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Ist das booten schneller oder langsamer im Vergleich zu einer 2.5" / 3.25" HDD?
Bin dabei mir eine 133x CF Karte zuzulegen:
http://geizhals.at/a278679.html
und einen CF-IDE Adapter:
http://geizhals.at/a346571.html
Ich komme aus Österreich und habe in Geizhals die Preise verglichen. Ich fahre einen Golf-2 und ich denke dass ein sehr robustes Bootmedium von Vorteil ist! Wie siehts jetzt genau mit der Performance aus?
Ist auf irgendetwas zu achten? Kann ich dann dieses Bundle problemlos an mein älteres Pentium 3 Board anschließen oder kann es sein dass der Adapter nicht erkannt wird?
mfg Martin
rewyn
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Hi, ich würd dir die 300x empfehlen, da hast sicher mehr davon Smile
Ich selbst habe eine SanDisk 2GB ExtremeIV 266x.
Mein System brauchte damit knapp 15sec. für den boot.
ampelt
Anmeldung: 05.09.2008
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 11:09  Titel:  XP will im abgesicherten Modus starten ...
vielen Dank für die super Anleitung!
Ich habe das ganze mal auf einer 4GB karte und einem ALIX.1D Board (500MHz) realisiert und funktioniert soweit auch.
Bootvorgang ca. 20-25s
Nachdem ich aber das EWF aktiviert habe, sagt mir Windows bei einem Neustart, dass das System beim letzten mal angeblich nicht richtig runter gefahren wäre (es kommt also ein Bildschirm mit der Auswahl abgesicherter Modus oder Normal starten). Deaktiviere ich das EWF, geht es wieder normal -> und eben langsam.
Hat jemand eine Idee?
Danke euch und viele Grüße,
Uwe
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 08:05  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mich auf dem link von Windows embedded durchgestöbert,
aber finde nur eine 6 x 700mb und ne knapp 200mb datei die zusammengehören!
muss ich des komplett runterladen?
odes was muss ich dort wirklich ziehen?
lil_tuner
Anmeldung: 20.03.2009
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 00:03  Titel:  (Kein Titel)
habs mir heute auch runtergeladen.
alle 7 dateien runterladen und in den selben ordner schmeissen.
die erste entpacken, damit eine iso datei zustande kommt.
die iso datei kannst du nun auf DVD brennen oder mit nem programm mounten (magic iso zb).
dann einfach setup ausführen und installieren (dauert ewig...)
SQL engine vorher installieren, ebenfalls dabei, sonst gehts nicht.
wenn die installation fertig ist, gehst auf suche und suchst die erfoderlichen Dateien raus.
ich such grade nach CF auf SATA adaptern, sind die besser als IDE ?
naxo
Anmeldung: 09.11.2010
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich hab hier mal heimlich ein bisschen mitgelesen und nun tut sich bei mir auch eine Frage auf. Auch wenn der letzte Beitrag hier schon eine Weile her ist hier passt es einfach rein. Ich bekomme das Windows Embedded nicht installiert so das ich die erforderlichen Dateien kopieren kann. Ich habe auch alle 7 Dateien entpackt und die Iso gestartet. Er installiert nur irgendwelche Tools die Dateien sind nirgends zu finden. Hat jemand bitte noch ein paar Tipps wie ich es noch versuchen könnte?!
Vielen Dank schon mal.
naxo
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2010 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die Dateien noch irgendwo. Wen du sie haben willst, dann schicke mir eine PN mit deiner eMail Adresse.
Die Anleitung oben enthält allerdings auch einige Fehler.
naxo
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2010 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Dank dir! Ich hab es gestern dann doch noch hinbekommen. Für alle die es noch interessiert ich hab mich an diese Anleitung gehalten:
http://www.pcwelt.de/ratgeber/12-Windows-vor-Veraenderungen-schuetzen-1217745.html
und hier habe ich dann die Dateien gefunden:
http://www.microsoft.com/downloads/en/confirmation.aspx?familyid=dacd1722-256b-48c5-91c1-af6062340ef c&displaylang=en
Es funktioniert sogar Wink echt Klasse wie schnell jetzt XP ist.
Vielleicht kann mir aber einer noch bei einem anderen Problem helfen. Es kommt nun bei jedem Start die Fehlermeldung das Xp nicht richtig runtergefahren wurde. Kann ich diese Meldung irgendwie "abschalten"?
Grüße naxo
[ Zeit: 1.6989s ][ Queries: 47 (1.1077s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
