king-frank
Anmeldung: 05.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 19:23  Titel:  CES mit Fernbedienung
Hi!
Hab noch einen Vorschalg, welchen man in CES einbinden könnte.
Und zwar würde ich gerne das Prog mit meiner Medion Fernbedienung bedienen! Bei MediaCar z.B. kann ich die FB wunderbar mit einbinden, und das Prog. einwandfrei bedienen!
Nun die Frage wäre das mit CES auch möglich? Würde mich über eine solche Funktion sehr freuen!
Mfg Frank
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Klar geht das, FB einfach auf nen paar Tasten belegen mit so Progs wie Girder usw, dann in CES eben diese Tasten auf vorwärts, MP3 Player, lauter/leiser usw belegen.
?dit: Also kann man nicht direkt einbinden, aber normale Tasten drauf belegen und diese dann in CES zuweisen.
king-frank
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Ja ok, danke so hab ichs mir auch schon fast gedacht. Hab mir auch schon den Girder installiert, funzt soweit auch alles mit winamp oder DVD, aber wie kann ich ganz normale Tasten auf der Tastaur definieren?
mfg Frank
kiff
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 19:32  Titel:  (Kein Titel)
ka, habs auch sconmal probiert, hat aber nie richtig funktioniert Neutral
Müsste aber in Girder gehn afaik.
Kann man da nicht auf so Reitern auswählen, z.B. a-z, strg, alt usw...?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Man kann in C.E.S. Shortcuts definieren. Dies in der Konfiguration. Die Frage ist nun, ob diese Fernebedienung einfach nur Tasten systemweit versendet. Falls ja, dann würde es ohne Weiteres funktionieren. Wie läuft denn diese Fernbedienung? Was bietet die Software? Lässt sich denn nicht einfach nur eine bestimmte Tastatur-Taste auf die Fernbedienungs-Tasten legen (wie z. B. F10, F11, A,B,c,C, etc)???
Software: CES 4.4 - Chameleon
kiff
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 21:38  Titel:  (Kein Titel)
@furious: so meinte ich das weiter oben, mit IRMan und Girder (oder wie die heißen) ging das afaik, auch systemweit.
Wenns, wie er sagt, mit Winamp und DVD Player usw geht, müsste es ja auch CES schlucken.
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
da ist wieder das Problem, an dem ich noch zu beissen habe, das sich Girder nicht über komplett CES steuern lässt. Es muss für jede aufgerufene CES-Seite jede Tastatur-Funktion neu erstellt werden und Girder muss das überwachen. Dadurch wird die Reaktion auf einen Fernbedienungsbefehl immer langsamer und ist nicht mehr akzeptabel.
Sollte das auf andere Weise gehen, wäre ich für einen Workshop von einem Girder-Profi sehr dankbar, denn ich bin da an meine Grenzen gestoßen Wink.
furious
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 23:23  Titel:  (Kein Titel)
@bertl:
ich habe da eine rasante Idee Smile liegt es evtl. daran, dass sämtliche Fenster in C.E.S. keinen Titel tragen?!
king-frank
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Ja das is ja das Problem, dass man nicht so einfach der FB Tastaturbefehle zuordnen kann, oder ich weiß net wie. Dann wäre das ja kein Prob.
Oder man bräuchte halt son plugin für CES wie z.B. für Winamp oder DVD-Player. Aber da hab ich mich auch noch nicht mit beschäftigt.
mfg Frank
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 12:15  Titel:  (Kein Titel)
wie man für Girder ein Plugin schreibt würde mich auch mal interessieren...
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Wir wollen FERNBEDIENEN!! Wink
king-frank
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 14:06  Titel:  (Kein Titel)
LOL find ich ja lustig Wink
Also wie gesagt mit MediaCar funzt das ganze ja ohne probs und ich war sehr zu frieden, denn so kann man ohne große probleme titel vor zurück usw oder gar könnte man ganz CES steuern!
Würde mich sehr über eine solche Anbindung im CES freuen, weil es echt eine super und vielseitige Software ist!
mfg Frank
furious
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 14:59  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Ihr braucht euch keine Sorgen machen: die Bedienung per Fernbedienung ist definitiv geplant. Die Frage ist momentan eben nur, wie das funktioniert... was für eine Fernbedienung habt ihr denn da? Woher bekomme ich Girder? Kann ich das Teil auch ohne Fernbedienung testen? Es gibt doch sicherlich auch Fernbedienungen, welche durch die eigene Software Shortcuts systemweit versenden können?!
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 15:12  Titel:  (Kein Titel)
also girder lernt nur fernbedienungen und setzt deren befehle mit plugins z.b. in tastaturbefehle um. Du kannst jede Fernbedienung benutzen entweder die von deinem TV oder von der Stereoanlage oder irgendeine alte ganz egal
girder müsts unter www.girder.nl geben ///edit: scheint grad down zu sein///
ich könnt mir denken das du da dann ein girder Plugin schreiben könntest für ces.
Apropos du brauchs halt noch n infrarot empfänger fürn pc den lötet man sich am besten selbst.
http://www.lirc.org/receivers.html
furious
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Ach jetzt verstehe ich Smile ihr wollt stinknormale IR-Fernbedienungen für CarPC nutzen Smile) geil Wink
Ok.... folgendes: ist Girder nicht kostenlos?! Die Frage ist nur, was ich in C.E.S. noch rein programmieren muss.... ich müsste diesen Girder dann eben mal hier haben, um zu gucken, wie das abläuft... denn wenn es lediglich systemweit die Shortcuts versendet, müsste es ohne Probleme (und ohne Plugin funktionieren). Aber das tut's ja scheinbar nicht.. evtl weiß jemand Näheres über die Funktionsweise von Girder.
Gibt es denn keine Fernbedienungen speziell für den Computer (insb. welche mit Bluetoot oder Funkt)? Das würde mich persönlich z. B. mehr interessieren. Ich habe nämlich letzens einen BT-Presenter in der Hand gehabt. Das Teil war jedoch lediglich eine Maus und man konnte keine Shortcuts belegen (bzw. gab es dazu keinerlei Treiber/Software).
Bertl
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 15:42  Titel:  (Kein Titel)
@ furious
He furious, nimmst du mich nicht ernst? Smile
Seit einiger Zeit schreibe ich dir, das ich CES via USB Funk-Fernbedienung steuern möchte. Ich habe damals sogar die Pearl Bestell-Nr. dafür angegeben (www.pearl.de Best. PE-4444-909). In Verbindung mit Girder genial.
Die Fernbedienung funktioniert einwandfrei, ich habe mittlerweile 2 am laufen. Nur die Steuerung über CES ist "noch" nicht komfortabel.
Robert
the-x
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 16:20  Titel:  (Kein Titel)
ja so eine fernbedienung wär noch besser weis aber immo nich wie das genau laüft evtl giebts ja n sdk oder so oder es is einfach als HID dran
furious
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 19:04  Titel:  (Kein Titel)
@Bertl:
Tut mir leid, aber du musst verstehen, dass ich am Tag 200 eMails bekomme und jeder mir von irgendwelchen Themen irgendwas erzählt. Da entfällt mir sowas sehr schnell.... sorry. Ich gucke mir das eben mal an...
@All:
Soweit ich nicht weiß, wie Girder tatsächlich funktioniert, kann ich nicht garantieren, ob es eingebunden wird. Ich werde jedoch mein Bestes geben. Jedoch keine Garantie, ob es schon zum Release von V3.1 lite integriert ist (19.09.)
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Versuch doch lieber WinLirc....
Ist denke ich mal besser geeignet zum einbinden da es nur das Empfangsprogramm ist. Es werden dann die empfangenen Tasten per Http-Server bereitgestellt.
[ Zeit: 6.9997s ][ Queries: 48 (0.4937s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
