Phybo
Anmeldung: 06.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 20:29  Titel:  M10000 zu langsam, Alternative
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem.
Momentan arbeitet bei mir im CarPC ein M10000.
Die Onboard Grafik konnte ich nicht nutzen, da ich aufgrund von Oberwellen auf der Monitorfrequenz ein unsauberes Bild hatte.
Erst durch eine PCI Graka, bei welcher ich über Powerstrip 70Hz einstellen konnte, hatte ich ein klares Bild.
Nun findet aber die Audigy 2ZS keinen Platz mehr auf dem Mainboard, womit ich auf eine USB Soundkarten lösung umgestiegen bin (DMX 6Fire).
Diese Karte ist wiederrum sehr sehr Hardwarehungrig (2Ghz als Mindestvorraussetzung angegeben).
Die Folge ist, dass ich keine DVD o.ä. schauen kann ohne ein permanentes Ruckeln (gleicht einer Diashow) zu bekommen.
Was ich suche ist ein anderes Mainboard + CPU.
Gibt es eine Via oder Intel Mini ITX Lösung, bei welcher man den onboard Grafikchip mit Powerstrip "behandeln" kann? Somit wäre noch ein PCI Steckplatz für die Audigy 2 ZS.
Oder könnt ihr mir ein anderes Mainboard (muss nicht Mini ITX sein) empfehlen, welches eine Leistungsstarke CPU aufnimmt, gleichzeitig aber nicht viel Strom frisst, sodass ich mit dem M2ATX ohne weiteres zurechtkomme?
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 20:46  Titel:  (Kein Titel)
günstig, aber nicht besonders leistungsstark ist das
wenn du mehr power willst wäre das Jetway J6C2 oder das EQS AB6S-RS690IKM, beide AM2 mini ITX Motherboards.
dazu noch nen 45W Dualcore und du hast power ohne ende bei geringem Stromverbrauch.
Phybo
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 20:57  Titel:  (Kein Titel)
So, ich bin hier mal auf was gestoßen, finde mich aber beim Stromverbrauch nicht ganz zurecht.
http://geizhals.at/deutschland/a320503.html
http://geizhals.at/deutschland/a285407.html
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=167785&
Auf dem Board würde dann die Audigy 2 ZS arbeiten.
Passt das so alles zusammen?
Auch in Hinsicht auf die Stromversorgung durch das M2ATX?
Das Jetway J6C2 ist mir dann doch ein wenig zu teuer.
Edit by MacG: Link 3 gekürzt
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 21:04  Titel:  (Kein Titel)
- motherboard ist gut
- bei der cpu würde ich lieber den nehmen AMD Athlon 4450e Sockel-AM2 boxed (schneller, aber durch neues stepping weniger stromverbrauch)
- Ram ist übertrieben, die cpus können eh nicht mehr als DDR2-800, lieber sowas: MDT DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
wobei 2gb für einen car pc oversized sind, aber bei den preisen ist es eh egal.
Phybo
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Ist bestellt Cool
[ Zeit: 1.4237s ][ Queries: 47 (0.5646s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
