Poll :: PC an Endstufe?
direkt
68%
 68%  [ 13 ]
über aux vom Radio
31%
 31%  [ 6 ]
Stimmen insgesamt : 19
burst
Anmeldung: 28.04.2008
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 22:24  Titel:  Neulingsfrage Sound Car-PC->Endstufe direkt oder über Rad
Hallo Leute,
Ich habe mich nun (nachdem ich meinen Führerschein wieder bekommen hab)
dazu entschlossen mir einen Car-PC zuzulegen.
Vorb mal die Komponenten die ich mir angeschaut habe dafür:
DER PC:
Voom Car-PC Bundle (Voom [schwarz], Intel D201GLY2A ITX, 1024MB RAM, 40GB SATA HDD, M2-ATX, P4 Adapter) [BUNDLE]
DAS DISPLAY:
CID700M - 7" InDash VGA Touchscreen USB - Radio
da ich hobbymäßig einige PC's schon zusammengebaut hab, glaub ich nicht das mir das sonderlich probleme bereiten wird, eher hab ich ein problem mit wie bekomm ich den Sound auf die Endstufe?
Da ich einen Ford Fiesta (96er Baujahr) fahre, hab ich nur einen DIN-Schaft vorne, das heist für mich: RADIO raus -> TFT rein
Allerdings besitzt dieses TFT nur line-out und kein line-in
nun müsste ich allerdings direkt von der Soundkarte des PC's per Adapterkabel Klinke auf Chinch an den Verstäker gehen, wobei mir aber gesagt wurde, das ein PC eine geringere ausgabequalität hat als ein Autoradio (glaub so war die Aussage) hab ich mir folgendes überlegt:
RADIO mit AUX
ich besitze ein Autoradio mit AUX-Eingang, welches ich einfach im Kofferaum verbauen würde.
Dieses stelle ich dauerhaft auf AUX und schließe dort den PC an.
Vom Radio aus geh ich dann weiter auf die Verstärker.
was der beiden Lösungen würde mehr sinn ergeben?
danke schonmal für die zahlreichen Antworten Smile
Hardware: Gehäuse: Voom | Board: Intel D201GLY2A | Netzteil: M2-ATX | Screen: verpachtelt in Doppel-Dinschacht
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Wie du an den zahlreichen Projekten ohne Radio hier sehen kannst, gehen viele einfach direkt an den Verstärker. Ich selbst nutze dafür die normale onboard Karte und merke keinen Unterschied
burst
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 22:35  Titel:  (Kein Titel)
danke für die schnelle und aussagekräftige antwort.
dein projekt war (zufälligerweise) das erste das ich mir angeschaut hab.
ich wollte nur auf nummer sicher gehen,da mir der HiFi-Händler meinen Vertrauens gesagt hat, es würde eine misserable klangqualität geben.
gibt es weiteres das man beachten sollte?
ich solte vlt. erwähnen, das ich 2 verstärker per Y-kabel ansteuere
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Wie du schon sagtest: Der Typ ist HiFi Händler. Ist die Frage, wie aktuell sein Wissen über PC-Komponenten ist.
Vor dem Umbau hab ich auch 2 Verstärker so angesteuert. War kein Problem
burst
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 22:55  Titel:  (Kein Titel)
ok. dann werde ich das vorab ohne Radio testen. ist ja schnell nachgerüstet und hat platz im kofferraum Smile
nun einen weitere Frage. was hältst du von den componenten?
indash display wird benötigt, da mit der platz für ein "anständiges" Display fehlt
wenni
Anmeldung: 16.01.2008
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Also was ich bis jetzt bei mir feststellen konnte, es geht ja erst seit heute, ist dass ich ein wahnsinniges Grundrauschen habe. Sobald Musik läuft bekommt man davon nix mit aber zwischen den Liedern ist es schon etwas nervig.
Habe ne Soundblaster Live Player 1024 mit KX-Treibern am Aux-In meines Alpine Radios. Aber auch nur aus dem Grund dass ich noch ein hochwertiges unabhängiges Laufwerk habe wenn wirklich mal gute originale CDs angehört werden.
Die Komponenten sind ok, wobei mir die Platte zu klein wäre Wink
inDash sind nicht so mein Fall. Ich spachtel lieber ein
burst
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 23:05  Titel:  (Kein Titel)
wenni hat folgendes geschrieben:
genau das habe ich mir schon gedacht, sowas will ich vermeiden
da müsste ich dann immer an den Kofferraum dafür, mir geht eher um den AUX
naja die platte kann ma ja auch noch tauschen. (hab noch ne 60er aus meiner PS3)
was mir gerade einfällt wo wir bei platten sind. wie hast du denn deine platte gelagert, also gegen stöße?
hab mir schon überlegt ob ich für das system selber nicht auf eine
SDD-Platte zurückgreifen soll. gibts im "zahlbaren Berreich" mit 32GB für 100%u20AC
oder besser ne S-ATA mit gel-lagern entkoppeln?
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Meine Platten steckern einfach in den Wechselrahmen drin. Mehr nicht. Wobei mein hydropneumatisches Fahrwerk noch einiges wegbügelt
burst
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 23:16  Titel:  (Kein Titel)
ja da haben die Citroen's schon nen vorteil. meins ist eher hart,
aber dann schätze ich mal das die platte gut genug aufgehoben ist in dem gehäuse. hab ja nicht vor die Bordsteine runterzuspringen
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 07:19  Titel:  (Kein Titel)
burst hat folgendes geschrieben:
grudsätzlich würde ich Deinem (Car)HiFi-Händler recht geben.
Alleine die Einstreuungen des PCs in den Audioteil rechtfertigen schon eine externe Soundkarte.
Und ich kenne auch keine Onboardlösung, die klanglich an eine gute externe Karte herankommt.
Die Frage ist halt: Hörst Du die Unterschiede überhaupt, bzw. sind sie Dir wichtig genug um in eine hochklassige Lösung zu investieren?
Sicher, wenn es rauscht und pfeift wird man wohl nach einer besseren Lösung suchen. Aber sonst?
Aus meiner Erfahrung ist der folgende Aufbau in klanglicher Hinsicht optimal, wenn man einen CarPC einsetzen will:
Eine externe USB/FireWire Soundkarte mit optischem (Toslink) Ausgang an einen Prozessor mit optischem Eingang anschließen.
Im Prozessor die Klangeinstellungen vornehmen und an die Verstärker ausgeben.
Diese Lösung ist aber nur interessant, wenn Du wirklich eine hochwertige Anlage aufbauen willst und die Unterschiede auch hörst.
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
burst
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Fridolin, da geb ich dir schon recht, ih weis nicht ob ich den unterschied wirklich höre, ich will ja eigentlich auch nur das da keine Störgeräusche entstehen, wie z.b. bei meiner Heimanlage (hat ba auch so n klinke->Chrinch teil dran und das Summt so komisch).
Nun hab ich (nach dem ich ne nacht drüber geschlafen hab) doch noch eine neue Frage:
wie lös ich das problem mit der Lautstärkeregelung, oder reicht das auch, die Lautstärke über den PC zu regeln (also ne anständige LS am Verstärker einstellen und den Rest übern PC)?
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 09:14  Titel:  (Kein Titel)
Im Prinzip langt das.
Andernfalls gibt es Lösungen wie Powermate, SpaceNavigator, ccStick uvm
burst
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 09:24  Titel:  (Kein Titel)
also brauch ich keine art zwischen verstärker oder sowas
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Für was?
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 09:36  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare: Um die Lautstärke zu regeln.
Also prinzipiell sollte die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers so gering wie möglich eingestellt sein um Störgeräusche zu vermeiden.
Je empfindlicher der Verstärker eingestellt ist, desto mehr Störungen wird er übertragen.
Deshalb sollte die Quelle (Dein PC) so "laut" wie möglich spielen, ohne dabei zu verzerren.
Technisch gesehen wäre es am Besten die Lautstärke am "Radio" einzustellen, da die Regelung über den PC im Allgemeinen mit Auflösungsverlusten einhergeht. Das heisst, wenn Du leiser spielst werden plötzlich nicht mehr 16 Bit ausgegeben, sondern z.B. nur noch 14 Bit, was die Wiedergabequalität herabsetzt.
Ideal wäre ein "Radio", das sich z.B. über Infrarot fernsteuern lässt und ein IR-Sender am PC der das erledigt.
Viele Grüße
Fred
burst
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Fridolin hat folgendes geschrieben:
Also doch besser über ein Radio mit AUX,
da ich allerdings nur einen DIN-Schact besitze, in den der Screen rein soll, muss ich ich mir wohl eine andernPlatz für das Radio aussuchen. (dann wohl in den Kofferaum mit dem teil.)
is es schwer den IR-sensor auf das Radio anzupassen, oder gibt es da vlt. schon software dafür (wie diese IR-Code geschichten für Multifunktions-Fernbedienungen) oder selbstlernende empfänger?
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt Hard- und Software für solche Fälle, z.B. über USB oder Netzwerkanschluss. Ein Beispiel:
http://www.irtrans.de/de/index.php
Das Teil arbeitet sehr elegant und zuverlässig.
Ich setze mehrere davon seit einigen Jahren im Homebereich ein.
Man kann sie auch vernetzen.
Viele Grüße
Fred
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Die meiner Meinung nach optimale Lösung wird wohl aus Preisgründen ausscheiden:
PC -> externe Soundkarte mit optischem Ausgang -> Focal Dual Monitor Endstufe(n).
http://www.in-akustik.com/de/FOCAL-CAR/Produktreihen/FOCAL-POWER/FP-Dual-Monitor.htm
Viele Grüße
Fred
burst
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Viele Grüße
Fred
schaut ja echt heiß aus das teil, allerdings glaube ich ist der ganze ausbau dann mehr wert, als mein auto ansich Smile
aber ne überlegung ists auf jeden fall wert
[ Zeit: 1.2607s ][ Queries: 49 (0.6408s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
