bullpit
Anmeldung: 12.03.2008
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 17:24  Titel:  DAB Empfänger von Trinloc ( Erfahrungsbericht )
ich habe mir gestern den DAB MP3-Recorder von Trinloc ins Auto gebaut.
Schaut hier
Edit by Nightmare: Link angepasst
Folgende Sender können hier in der Köln/Bonner Region auf Kanal 12 emfangen werden:
1. EinsLive
2. EinsLive Digi
3. WDR 2
4. WDR 2 Klassik
5. DomRadio
6. Deutschlandfunk
7. DKultur
8. Funkhaus Europa
9. Verkehrskanal
10. WDR Info ( Datenkanal mit Nachrichten , Programme, Wetter, Bahn und Flugzeiten etc. )
Positiv:
- Die Empfängerhardware spielt einwandfrei und zuverlässig.
- gute Tonqualität , gute Empfangsqualität
- Aufnahmefunktion
- optischer oder analoger Tonausgang ( Ton wird aber auch über USB geliefert )
- einfache Programminstallation
- Programm touchfähig
- SMA Antennenbuchse
Negativ: ( meine subjektive Betrachtung )
- braucht stabile 3 Volt ( hab mir dafür ein Spannungsregler 12 > 3 Volt zugelegt )
- Kunststoffgehäuse ( der RX ist aber mit Metall abgeschirmt ) ohne Befestigungspunkte
- bei 7 Zoll Bildschirmen sind die Buttons etwas klein ( geht aber noch )
Im Ergebnis
Ich kann den DAB RX als Alternative für die relativ aufendige Einbindung der UKW Module und Bausätze durchaus als Plug & Play Version empfehlen Very Happy
Gruß,
Pit
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Wie schaut den der Empfang ausserhalb von Köln aus?
Also im Randbereich des Senders.
Welche Antenne hast du verwendet?
Die 3V sind nicht so das Problem.
Es gibt ja genug "Netzadapter" für z.B. Tragbare CD-Player usw.
Es feht meiner meinung nach nurnoch die Einbindung in z.B. cPOS.
Dann wäre endlich ein absolut rauschfreies Radiohöhren möglich.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 18:56  Titel:  (Kein Titel)
fällt mir nur das dazu ein:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13589
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Blöd das DAB ned Überall verfügbar ist und dadurch wir alle in Richtung UKW suchen und versuchen
Software: Centrafuse
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Wie siehts mit der Programmierschnittstelle aus?
Habe den Piranha Stick von Terratec getestet. Dab Empfang ist ganz ordentlich, die Software jedoch unbrauchbar (sehr fehlerhaft).
Außerdem gibts dafür keine Api, um eine eigene Software zu machen. Ich würde dann auch mal den Trinloc ausprobieren.
bullpit
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
Kann ich nix zu sagen, war in der letzten Zeit nur in Bergisch Gladbach und da war alles gut. Es gibt aber nicht nur 1 Sender, sondern mehrere Abstrahlstandorte. Es handelt sich um Gleichwellentechnik, so dass ein umschalten ( wenn man den Sendebereich wechselt ) nicht notwendig ist.
Ich nutze z.Zt. eine fest angebaute Antenne von Kathrein. Diese ist ursprünglich für 70cm Betriebsfunk gedacht, spielt aber auf dem Kanal 12 wunderbar. DAB nutzt mehrere Frequenzbänder
Für DAB werden in Deutschland die folgenden Frequenzbereiche zur Übertragung verwendet:
im Band III (174–230 MHz), bisher der ehemalige Fernsehkanal 12 (223–230 MHz), sowie
im L-Band den Bereich von 1452–1492 MHz.
Die für DAB verwendeten Frequenzenbereiche sind in Blöcke unterteilt. Das Rundfunkband III enthält beispielsweise die Blöcke 5A bis 12D.
"Quelle Wikipedia"
Ja, nur schade das er nicht auf 5v läuft, dann hätte ich ihn mit an den Netzadapter für die aktiven Hubs geklemmt. Ich habe ihn aber nicht aufgemacht, vielleicht ist ja ein Festspannungsregler verbaut, dann könnte man ihn auch mit höheren Spannungen betreiben.
Gruß,
Pit
bullpit
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 08:42  Titel:  (Kein Titel)
-Ice- hat folgendes geschrieben:
Hallo Ice,
dazu kann ich leider mangels Kenntnis nix sagen. Ich habe die Oberfläche des Trinloc Programms einfach mit dem Load-Befehl in den Roadrunner implementiert. Die Buttons sind zwar auf nem 7" Display etwas klein, aber es geht noch so gerade, um sie mit den Fingern zu bedienen.. mit einem Touchpen geht es wunderbar.
Gruß,
Pit
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 09:59  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den 3V ist doch auch nicht das große problem...
An dem ATX Stromkabel sind doch 3V kabel, da kann man sich den Strom doch abzapfen, oder nicht?
Ciao
OcchiX
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 10:14  Titel:  (Kein Titel)
bullpit hat folgendes geschrieben:
Hallo Ice,
Gruß,
Pit
Tach,
habe noch rausgekriegt, das man das Teil über die Viadab Api ansteuern kann. Ist nicht trivial, aber prinzipiell möglich (DabBar ist zum Beispiel so ein Projekt, aber leider nichts spezielles für Touchscreens)
Habe hier noch den folgenden Stick gefunden:
http://www.albrecht-online.de/dab/produktdab.php3?vid=3fecac95be4fdc390d517cafce030c9c&idartikel=133 6
Habe die direkt mal wegen Programmierschnittstelle angeschrieben. Da ist nämlich nur eine ganz komische Software dabei (Kogan oder so ähnlich).
Wenn Dab, dann will ich auch ne schönes GUI dabei oder die Einbindung in CES usw.
Kryo
Anmeldung: 30.04.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Tag
Also ich hat das Radio schon in meinen Car-pc eingbaut und zum laufen gebracht.
Die 3V Stromversorgung hab ich mit 3 Dioden (Spannungsabfall je 0,7V) aus der 5V Leitung im Netzteil abgezapft.
Zum Empfang gibt es vollgendes zu sagen:
Ich wohn in einem Gebiet wo der DAB Empfang Recht schwach ist. Dennoch bekommt man wunderbar ein Sender rein wenn man steht und die Stabantenne aufs Dach stellt. Wenn man fährt hat man einen sender oder man hat keinen Smile wenn ich ca. 10-20 km in richtung einem der 3 Sendeantenne fahr (ich bin direkt in der mitte Smile) hat man ununterbrochenen empfang auch wären der fahrt.
Kryo
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 02 Mai, 2008 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Kryo hat folgendes geschrieben:
Tag
Kryo
Wobei überall steht, dass die mitgelieferte Antenne sehr schwach ist. Eine aktive sollte es schon sein. (z.B. Blaupunkt Dab Autofun)
byebye
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 07 Jun, 2008 07:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
das Teil betreibe ich seit einiger Zeit in meinem CarPC.
Die Stromversorgung habe ich über einen Spannungswandler 12V-3V gemacht, gibts im gut sortierten Elektronikhandel.
Eine extra Antenne kann ich empfehlen, ich habe eine DAB Stabantenne von Blaupunkt verbaut. Der Empfang ist damit gut, aber es gibt noch weiße Flecken in der deutschen DAB Versorgung, da hilft auch die beste Antenne nichts.
Als API kann ich das VIADAB_2Lib.dll empfehlen. Das ist COM fähig und läßt sich somit relativ einfach programmieren. Ich kann ein bisschen C# Code + die DLL zur Verfügung stellen.
Was mich an dem Teil stört ist, dass es oft sehr lange braucht um einen Sender einzustellen. Das dauert bei mir schon mal > 1Min.
Jörg
Software: cPOSdotNet
[ Zeit: 1.2336s ][ Queries: 48 (0.6663s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
