spelli
Anmeldung: 12.09.2004
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 13:36  Titel:  Einschalten und Ausschalten über Impuls... Eure Hilfe!?
Bin hier neu (aber bestimmt schon hunderte Beiträge durchgelesen...)!
Möchte nun auch mein Auto ein wenig aufrüsten. Es wird aber ein "normales" Board werden. Stromversorgung erfolgt über Spannungswandler; also 12 V >> 230 V. Alles andere ist erstmal zu teuer.
Zu meiner Frage:
Möchte den Remoteausgang des Radios, der auch Endstufe schaltet, ebenfalls für den PC im Auto benutzen.
Jedoch ist das ein wenig kompliziert, da bei Anliegen der Spannung der Spannungswandler eingeschaltet werden soll, daraufhin dann auch der PC bootet. Bis hier eigentlich einfach, dies könnte man über ein einfaches Relais schalten.
Mein Problem ist dann aber das Auschalten/Herunterfahren. Der PC soll nicht hart abgeschaltet werden, ich denke, dass das nicht gut ist...
Aber wie schalte/realisiere ich das?
Man könnte das ja über eine Verzögerung machen, aber wie?
--> Hat da schan mal jemand sowas umgesetzt? - Gibts da Bausätze/Skizzen/Ideen?
Das Herunterfahren müsste ja irgendwie übers Board gehen, dann vielleicht 45 sec später den Spannungswandler abschalten...
Würde mich riesig über Antworten/Hilfestellungen freuen, dies ist im Moment nämlich (noch) mein einziges Problem...
Danke und Gruß
Spelli
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 13:55  Titel:  (Kein Titel)
gibts was, da hauste in Windows ne USV Rein, dann stellste ein dass wenn Spannung am Pin X des Com Ports keinen Storm mehr kriegt, der PC sich runterfährt, wie eben bei einer USV wenn der Stromausfällt o.ä.
edit: energieoptionen -> Reiter USV
Welcher Pin und ob das auch wirklich 12V sein müssen ,weiß ich aber nichtmehr.
Is auf jeden Fall die einfachste Lösung (Remote an den Pin vom Com, Rest macht Software, fertig)
edit2: also standard USV-> Com Port auswählen-> weiter->
da dann einstellen wies brauchst, google müsste was ausspucken dazu.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Dann kannst auch mein Proggi nehmen... macht das selbe... überwacht wird dabei der Comport ...
Ist in sontiger Software .
kiff
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 15:26  Titel:  (Kein Titel)
sollte in anderen Thread.... Rolling Eyes
spelli
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Super! - Erst mal vielen Dank für die prompten Antworten...
Ich Idiot: das Prog von shadowrun hatte ich schon vor 2 wochen mal runtergeladen...
Also:
Einschalten: AC Loss Auto restart (mittels Relais vor Wandler)
Ausschalten: wenn Remote abgefallen; dann runterfahren, mittels Nachlaufsteuerung wird der spannungswandler dann eine kurze Zeit noch gehalten (nicht die Zuleitung wo das Relais drin hängt, sondern eine eigene, die nur durch die Nachlaufsteuerung saft kriegt!)
- in dem moment wo die versorgung des Wandlers wechselt, gibts da nicht einen Abfall der Spannung?
-> läuft das Proggi auch mit win98?
-> kann dem link nicht folgen, leitet der auf so ne art nachlaufsteuerung?
gruß und thx
spelli
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutze Funktionen die ab Win98 bis XP integriert sein sollen... Probiers aus...
Link läuft bei mir... Hab jetzt nochmal in den ersten Post des Threads nen großen Link gesetzt
spelli
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 18:38  Titel:  (Kein Titel)
nee, link funkzt! - die lösung mit deinem progr. hatte ich schon vor 2 wochen gefunden - super! - ich idiot habes halt mal wieder nur vergessen...
naja, schönen dank, ist echt gut, dass es hier so nen gutes forum mit guten members gibt!
schönen sonntag noch.
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 21:30  Titel:  (Kein Titel)
hi spelli
schau dir mal meine lösung an, hab das teil schon eine zeit lang in betrieb und funkt super, das shutdown-tool ist wirklich ein geschenk des himmels *g*
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1468&
thomas
spelli
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo tommy 1979!
Das ist gut, eine funktionierende Schaltung, die ich nur kopieren muss... *g*.
Aber unter der o. g. adresse finde ich keinen "Schaltplan" im thread!?
Kannste die irgendwie mal uppen, oder mir mailen? spelli@web.de
Gruß und thx
[ Zeit: 6.7290s ][ Queries: 47 (1.1005s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
