Golf_IV_TDI
Anmeldung: 16.10.2006
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 12:41  Titel:  Soundausgabe und Klangqualität bei Komplettsystemen?
Hallo, hatte bisher nen Desktop im Kofferraum mit einer SoundBlaster Live! Karte, daran hatte ich am Sub Ausgang den Verstärker des Subwoofers und am Front Ausgang das CID 650!
Seitdem nun mein Airride drin ist, hats den PC aufgrund der Erschütterungen völlig den Rest gegeben... Nun habe ich überlegt mir etwas in dieser Art: http://www.cartft.com/catalog/il/868
zu holen, nur wie läuft das da mit der Soundausgabe??? und was kann ich davon erwarten?
Mfg
Kai
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Dort läuft die Soundausgabe über die onBoard Soundkarte. Was die taugt, kann ich dir aber nicht sagen. Auf meinem Board arbeitet ne moderne Realtek, mit der bin ich sehr zufrieden. Es gibt aber auch USB-Soundlösungen, dann kann dir die onBoard-Karte völlig wurscht sein.
Was ging denn an deinem alten PC nicht mehr, bzw. was macht dich so sicher, dass es dem neuen durch dein Airride nicht genauso ergehen wird?
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Hey danke für die schnelle Antwort, mein alter PC war nicht irklich klug eingebaut, so sind nach einigen Schlaglöchern und Huckeln die Karten aus den Stckplätzen rausgerutscht, dann hatte ich bloß eine 3,5" HDD drin die sich alle Nase lang aufhängt, und da mein Airride nun noch härter ist als das Gewinde vorher sehe ich da schwarz und habe gedacht bevor ich da an dem langsamen alten Ding rumbastel bis der läuft hole ich mir gleich so nen komplett Ding, was auch noch weniger Strom frisst, da mein alter auch über so'n 300W Netzteil läuft...
Jetzt habe ich auch so Adapter von Klinke auf Chinch drin, von einem Klinke auf 2 Chinch, das dumme daran ist das nur einer von beiden Chinch Sound abbekommt... also höre ich nur über die vorderen Boxen ODER über die hinteren...
also lauter Kram der mir nicht passt, kann ich denn an den einen Klinke Ausgang der OnBoard Soundkarte 2 Verstärker anschließen?
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 13:13  Titel:  (Kein Titel)
wenn dir die Rechenleistung des Boards in diesem Bundle reicht, ist es ideal für deine Zwecke. Die 2,5" Platte sollte dein Fahrwerk auch wesentlich besser abkönnen.
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 13:22  Titel:  (Kein Titel)
okay, das einzige woran ich mich noch störe ist die Soundausgabe, kann ich 2 Verstärker an einen Klinke Ausgang hängen und einstellmöglichkeiten habe ich dann am Rechner, bei meiner alten Soundkarte hatte ich das Problem, dass die lauteste Lautsärke noch relativ leise war
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 13:26  Titel:  (Kein Titel)
klar kannst du 2 Amp an einen Ausgang hängen. Dazu gibt es Y-Adapter, die das Signal splitten. Was dir der Audio-Treiber bei diesem Board bietet, kann ich dir aber leider nicht sagen.
[ Zeit: 2.2506s ][ Queries: 48 (0.8490s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
