mathias172
Anmeldung: 04.05.2008
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 19:04  Titel:  M10000 tot? oder: was heisst 3 mal kurz piepen?
Hallo liebe Leute,
ich glaube, mein Betreff sagt schon alles Sad
Ich habe heute meinen CarPC zerlegen müssen weil beim M10000 nur noch Ton auf der linken Seite der Lautsprecher kam. Ich war einen Moment unachtsam und habe auch prompt die Quittung dafür bekommen: Evtl. Kurzschluss oder ähnlich, Neustart.
Beim Neustart habe ich ihn dann "abgewürgt" weil ich lieber nach der Ursache gucken wollte. Leider konnte ich nix finden. Als ich dann wirklich neu starten wollte hat mich der PC mit drei mal kurzen Piepstönen (für die Suche: Beep Codes) begrüßt.
Weiß jemand, was diese Töne bedeuten? Diese Tonfolge ist beim BIOS(sollte Award sein) nicht vermerkt.
Den Speicher habe ich im Verdacht, kann ihn aber im Moment nicht testen. Wenn ich den Speicher ziehe, dann macht das Board auch nur die genannte Piepton-Folge und ist fertig mit mir. Platten laufen an, Display bleibt tot, auch sonst alles aus.
Da ich keine Garantie mehr habe und dringend Ersatz für das Auto brauche wollte ich gleich morgen ein neues Board bestellen wenn niemand einen Tipp hat.
Vielen Dank für Eure Tipps,
Mathias
PS: Die Tonfolge kommt exakt ein mal, also kein Repeated Error Loop oder was man so liest.
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du den Speicherriegel austauschen? Wenn ein anderer auch nicht geht, dann liegt es wohl am Mainboard.
Mein Empfehlung für ein neues Board geht in Richtung Intel D201GLY.
PS: Willkommen im Forum!
Beaman
Anmeldung: 28.12.2006
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Einen Bios Reset per Jumper hast du bestimmt schon ausprobiert, oder???
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 05 Mai, 2008 08:44  Titel:  (Kein Titel)
also ich kann dir leider nicht direkt helfen, aber seit vorgestern hab ich auch nur noch ton auf der linken seite.....
solltest du die lösung des problems finden, dann hoffe ich doch das du es hier postest Wink
[ Zeit: 2.3611s ][ Queries: 47 (1.5104s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
