Simon 1234
Anmeldung: 26.04.2008
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 16:16  Titel:  wie schliesse ich die relais an ?
ich hab mal wieder ein problemchen (hoffe das ist hier richitg gepostet)
ich habe mir bei reichelt relais bestellt die ich mit der velleman k8055 schalten
möchte die relais heissen: G5V-1 (12V) ich hatte damit gerechnet dass die dinger 4 anschlüsse haben jetzt sind es aber 6 ich kenn mich damit leider überhauptnicht aus Razz.
wenn ich das richtig verstanden habe muss ich den plus pol des relais an clamp anschleissen und minus an den jeweiligen output. nur wofür sind die anderen 4 anschlüsse mind. 2 sind dann ja für den zu schaltenen stromkreis aber die andern beiden ?
noch eine andere frage: wie empfindlich ist so ein relais was das testen angeht kann ich einfach ausprobieren bei welchen anschlüssen es fnktioniert oder gehen die dabei sofort kaputt ?
danke schonmal für eure antworten Smile
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Wahrscheinlich sind die Relais mit nem Wechsler ausgestattet. Sprich: ein Pin schaltet je nach Spulenzustand zwischen zwei anderen Pins hin und her....
Relais sind meist relativ unempfindlich
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Simon 1234
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 17:28  Titel:  (Kein Titel)
noch eine frage ich habe ein netzteil mit einem output von 12 volt/800 ma 9.6 VA kann ich das direkt an die 12v relais anschliessen bzw an die velleman karte ohne die relais bzw die karte zu überlasten ?
da_user
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
ja...
Tante Edit: Moooooment.. VA? Hat das NT einen DC (Gleichstrom) oder AC (Wechselstrom) Ausgang?
Simon 1234
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 17:31  Titel:  (Kein Titel)
danke für die schnellen antworten und sry wegen der dummen fragen Razz
da_user
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Beachte Tante Edit!!
Simon 1234
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 17:33  Titel:  (Kein Titel)
AC zu DC Wandler
da_user
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 17:40  Titel:  (Kein Titel)
na dann verträgts deine Karte auch!
Simon 1234
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 17:41  Titel:  (Kein Titel)
danke Smile
[ Zeit: 1.2424s ][ Queries: 48 (0.5317s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
