Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 19:24  Titel:  navilock nl 302u im 5er golf antennendummy
servus gemeinde,
nachdem ich mit o.g. maus in meinem golf auf der heckablage mit empfangsproblemen zu kämpfen hatte, musste ne bessere lösung her, möglichst günstig natürlich Wink vik hatte mir im irc den tipp gegeben, mich mal nach dem antennedummy umzusehn, der sei günstig.
nachdem ich eh keine radioantenne brauch im moment und mir das alte vergammelte teil eh ein dorn im auge war, war die entscheidung schnell gefallen. nachdems anderen hier bestimmt ähnlich geht, hab ich mir gedacht ich schreib mal n kleines tutorial ;)
sorry schonmal für die schlechte bildqualität, aber ich hab das heute spontan auf der arbeit gebastelt und hatte nur das handy mit.
zuerst mal die "zutaten":
1x navilock nl 302u (mit anderen gehts bestimmt auch, aber ich bezieh mich hier speziell auf die maus, da weiß ich was geht *gg*)
1x antennendummy; TN: 1K0 035 507 D, 12,20 inkl steuer
kleiner kreuzschlitzschraubendreher (ph 0)
kleiner schlitzschraubendreher (größe 0)
schmale feile
22er nuss/schraubenschlüssel oder rohrzange
isolierband
stecknadel od ähnlicher dünner gegenstand
und dann gehts schon los.
zuerst zerlegt man mal die navimaus. das ist bei der navilock relativ simpel, 4 kleine kreuzschlitzschrauben auf der unterseite und man kann das gehäuse öffnen. ich hab die mal im bild markiert (roter kringel Wink )
anschließend angelt man mit dem kleinen schlitzschraubendreher die eigentliche platine aus dem gehäuse, einfach an einer seite zwischen platine und gehäuse und vorsichtig hebeln. der magnet auf der unterseite vom gehäuse hält die platine fest. wenn man das geschafft hat, das usbkabel abstecken.
damit man das aus dem gehäuse bekommt, muss man den stecker auspinnen. dazu die nadel nehmen (oder was man halt grad in der größenordnung da hat) und vorsichtig die plastiklasche die den betreffenden kontakt sichert nach oben heben und am kabel den kontakt aus dem stecker ziehn. wenn alle kabel ausgepinnt sind, mit bestimmtem zug am kabel ausserhalb des gehäuses ziehn, irgendwann rutscht das kabel dann aus dem gehäuse.
die ausgepinnten kontakte am besten gleich wieder in den stecker schieben. die reihenfolge schreibt man sich am besten auf oder man macht ein foto om stecker Wink
danach sollte es ungefähr so aussehn:
davon wird jetzt nur noch die platine und das usb kabel gebraucht.
als nächstes ist der dummy dran. die umlaufende plastiklippe runterziehn, die 22er mutter mitsamt der hakenscheibe abnehmen und die 6 kreuzschlitzschrauben lösen.
danach hat man das oberteil in der hand:
und das unterteil, das wir noch ein bisschen anpassen müssen, damit die platine reinpasst. die 4 nasen, die man plan feilen muss hab ich mal markiert. ich hab mir die arbeit erleichtert und das gröbste von den 4 nasen mitm seitenschneider weggezwickt.
dann führt man von unten das usb kabel durch die öffnung (die mutter mit der hakenscheibe nicht vergessen! das ist jetzt eh nur zum testen, man muss das eh alles nochmal auseinandernehmen zum einbau, man muss ja das usb kabel durchs dach fädeln)
der schmale teil zeigt nachher in fahrtrichtung, die platine muss entsprechend auch so rum sitzen, daher wird das kabel so verlegt, wies auf dem bild zu sehn ist. bei der platine ist die seite mit der led vorne, die muss quasi auf der beifahrerseite sein Wink
die platine gehört etwa mittig ins oberteil:
wenn man dann den stecker angeklemmt hat, das gehäuse vorsichtig verschlossen und verschraubt hat, sieht das resultat so aus:
jetzt wieder auseinander nehmen, die mutter und die hakenscheibe aufs usb kabel auffädeln. die alte antenne abnehmen. das usb kabel durch die öffnung im dach schieben und soweit durchziehn, dass man bequem arbeiten kann. dann die große dichtung auffädeln, dann das kabel durch den metallfuß und entsprechend dem bild oben ausrichten. die platine aufstecken, ins oberteil des dummy stecken (ich hab vorher die unterseite noch mit isolierband beklebt, um zu verhindern, dass ich da nen kontakt zum metallfuß bekomme)und die gehäusehälften schließen. die 6 schrauben wieder einsetzen und anziehn, dann die große dichtung wieder einpassen, den dummy aufs dach aufsetzen und von unten mit der mutter per hand festziehn, dann noch eine achtelumdrehung mit der zange/dem schraubenschlüssel anziehn.
das usb kabel schön unter dem dachhimmel verlegen (bei mir reichte das kabel mit 25cm überschuss nach links die c-säule runter bis ins linke seitenteil meines kofferraumausbaus wo der carpc sitzt Smile )
bei mir sieht das ganze dann so aus:
ich hatte vor dem umbau auf der heckablage etwa 3-4 satelliten und sehr lange zeiten bis zum fix, jetzt sinds direkt nachm booten schon 9 bis 10 satelliten :)
dass die bilder und die anleitung nicht ohne meine erlaubnis weiterverbreitet werden dürfen sollte sich von selbst erklären ;)
viel spaß beim nachbaun Wink
gio
/edit:
irgendwie sind das jetzt 2 topics geworden, wäre nett wenn ein admin/mod einen der beiden threads löschen könnte ^^
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Alter, das is ja ma Porno, genau das hab ich gesucht.
Danke!!!
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
Giovanni
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 11:34  Titel:  (Kein Titel)
gern geschehn ^^
Fellenteee
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 14:23  Titel:  (Kein Titel)
hier grad ma noch ne Frage, weißt du zufällig wie groß der Innenraum des Dummis ist/die abmessungen der Paltine des GPS-Empfängers?
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Hastdu nicht lust das ganze noch im WIKI zu verewigen:D
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 15:28  Titel:  (Kein Titel)
@fellenteee: ne sry, hab nicht nachgemessen, platinengröße könnt ich rausbekommen, muss ja nur rausmessen wie groß die aussparung im navilock gehäuse is Wink ich such das ding mal schnell und editiers dann rein
@datenflo: wenns gewünscht is, klar, und wenn du mir noch verrätst, wies geht mach ichs gleich ^^
habt ihr hostingmöglichkeiten für die bilder? weil bisher liegen die ja nur bei abload...
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 15:39  Titel:  (Kein Titel)
das ist ganz einfach Wink
Lies dir das hier mal durch
http://www.car-pc.info/wiki/FrontPage/Hilfe#editing
EDIT
Bilder kannst du auch ins Wiki hochladen.
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 15:52  Titel:  (Kein Titel)
okay, dann werd ich mal Wink
@fellenteee: leider hab ich die überreste von der navilock wohl schon entsorgt... vllt findet sich aber noch jemand anderes, der die platine mal rausmisst.
Fellenteee
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Jut, ich dank dir,
da such ich mir so ne Antenne beim VW-Händler ma
Giovanni
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 09:57  Titel:  (Kein Titel)
ich hol den thread mal wieder rauf, hab grad eben beim aufräumen doch noch das alte gehäuse von der navilock gefunden.
die platine ist ca32x32mm groß, wie man oben auf den bildern erkennen kann hat sie zu den seiten aber noch etwas spiel im dummygehäuse.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Wie kommst den Zurecht mit der Maus ?
Die ist bei us um 38 Euro zu haben gibts USB Probleme nach Hibernate ?
Sonst Irgendwelche Komischen vorfälle ?
Ich habe zwar Ne BT Maus im Einsatz nur die vergesse ich immer im LKW Sad
und dann kommt noch dazu das BT im Auto bei mir Spinnt liegt am Dongel der nach dem Hibernate nimmer so will ( obs am HUB liegt ?).
Software: Centrafuse
Giovanni
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 17:22  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab die maus seit mitte dezember.
hatte anfangs leichte probleme mit der konfiguration, aber da war ich selber schuld dran seitdem läuft sie einwandfrei Wink
Slavi
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 18:51  Titel:  (Kein Titel)
sehr gut dann werd ich mir so einen Holen
so nen Antennen Dummy gibts doch sicher bei ebay
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Sodala meinen Läuft
Nur ne kleinen Warnung zieht nicht am Kabel schneidet lieber das Plastik etwas an.
Ich habe gezogen und 2 Stifte abgerissen konnte es aber wieder hin bringen.
Hinten im Heck (Seitenteil) brauchte das Teil 10 min für einen Fix bei 3 Sat´s.
Jetzt wen ich aus der Tiefgarage fahre sieht das Teil sofort min. 8 Satelliten 500 m Weiter schon einen FIX.
Danke für die Anleitung
[ Zeit: 1.5357s ][ Queries: 47 (0.8493s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
