pet0r
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 22:40  Titel:  Remote eingang der Endstufe
Aloha,
ich bin dabei mir einen CarPC einzubauen. Allerdings bekommt die Endstufe doch normalerweise vom Radio einen Impuls damit sich diese einschaltet. Das Radio muss aus Platzgründen aber komplett raus.
Woher soll ich nun diesen Impuls nehmen ?
Ich habe die schon versucht über die Suchfunktion eine Antwort zu finden.
Ist mir leider nicht gelungen. Kann mir jemand helfen ?
pet0r
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 22:53  Titel:  (Kein Titel)
zb vom Zündungsplus oder vom M2. Beim M2 kann es aber sein das du ein Relais verwenden mußt. Das kommt aber auf dein Stufe an.
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Zudem ist es kein Impuls, sondern eine dauerhaft anliegende Spannung. Sobald keine Spannung mehr anliegt, geht der Verstärker wieder aus.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 06 Mai, 2008 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Zündplus!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
marc.malus
Anmeldung: 26.03.2007
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 07 Mai, 2008 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du dein Radio aus platzgründen rauswirfst, dann haste doch trotzdem noch die Anschlüsse vom Radio. Dann nimmste einfach vom ISO-Stecker das Zündungsplus und dann läuft das schon Wink
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 07 Mai, 2008 12:10  Titel:  (Kein Titel)
nur mal ne Frage zwischen durch...
Hatte von euch noch keiner Probleme mit nem Einschalt-Plopp wenn der AMP-Remote an der Zündung hängt?!
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 07 Mai, 2008 12:31  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte es bisher bei 2 autos und verschiedenen radios nur einmal und da war das radio auch totaler billig-medion elektroschrott.
habe noch nie was anderes als zündungsplus genommen.
ich denke dieser ausschalt-plopp hängt eh zum grössten teil vom radio an sich ab.
hab nem kumpel mein orginal-seat radio gegeben, da hatte er einen ausschaltplopp. letzen monat hab ich im dann mein altes autoradio, standard-kenwood gegeben und seitdem ist der plopp weg.
mikado
BeitragVerfasst: Mi 07 Mai, 2008 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Daich mein Radio beim Umbau raus geworfen hab, muss ich also davon ausgehen, dass das Verhalten an der Soundkarte liegt ?!?
Hab das Gefühl, dass der Plopp immer dann kommt, wenn die Soundkarte initialisiert oder eben re-initialisiert wird.
Der AMP wird jetzt eben Zeit verzögert einschalten.
Ausgeschalten wird, bevor der PC runter fährt.
Funktioniert auch wunderbar. Außer ich möchte den Rechner via Software Rebooten.
Barthsimpson
Anmeldung: 09.04.2008
BeitragVerfasst: Mi 07 Mai, 2008 13:19  Titel:  (Kein Titel)
mikado hat folgendes geschrieben:
Ähm, an deinem M2-ATX befindet sich doch extra ein Pin für den Remote eines Verstärkers (J6 laut Anleitung), ein Anschluss an diesem SOLLTE doch eigentlich genau dieses Ploppen unterbinden!?
Schau mal in deine Anleitung, oder hier:
KLICK MICH
Oder steh ich aufm Schlauch und du hast deinen Verstärker schon da angeschlossen?!?!?
Barthsimpson
Obbedair
Anmeldung: 01.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 07 Mai, 2008 17:06  Titel:  (Kein Titel)
hab bei mir auch das radio komplett rausgeschmießen, hab kein M(irgendwas) netzteil sondern ein normales halt nur für 12volt. da hab ich einfach einen von den steckern mit den 12/5/0V abgeschnieten und hab die 12 volt leitung an die endstufe gehengt. hab auch kein pluppen.
hatte vorher ein billig radio da war dieses plummem am anfang, dazu kamm noch ein summen entsprechent der drehzahl des motors, ihr wisst sicher was ich mein. 2wochen nachdem alles drin war und immer noch gesummt hat, gabs mal ein übelsten knall(aus denboxe) und dann war das pluppen und das summen weg, fragt nich wieso.
da_user
BeitragVerfasst: Mi 07 Mai, 2008 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Was ist den ein ganz normales Netzteil? Ich finde ein M1 oder M2ATX als normal! Wink
Auf jeden fall, brauchst du für eine CarHiFi Endstufe kein Netzteil, im Gegenteil.. so belastetst du dein Netzteil stärker, evltl auch zu stark!
psyke
BeitragVerfasst: Mi 07 Mai, 2008 18:38  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube er meint das er den remote der endstufe damit betätigt, und das ist ja so gut wie nichts.
[ Zeit: 1.1074s ][ Queries: 48 (0.6584s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
