Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » VGA to HDMI
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 07 Mai, 2008 21:30  Titel:  VGA to HDMI
hallo,
ich suche ganz dringend einen Adapter der mir das VGA Signal meines Laptops( Samsung) auf einen Flachbbildschirm der Marke Philips mit HDMI Anschluss anzeigt, die Version von VGA to DVI und dann von DVI to HDMI funzt net,
ich möchte nur das Video Signal, Audio ist kein Problem
in der Bedienungsanleitung des Flat TV steht ja auch
"VGA ZU HDMI IST NICHT MÖGLIGLICH, "
DVI ZU HDMI FUNKTIONIERT
habt ihr eventuell eine Lösung ( ich bin im Ausland und möchte endlich mal von meinem 12" Mäusekino wegkommen)
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Mi 07 Mai, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
anscheinend gibt es ja Adapter, wie diesen hier . Ob die Teile allerdings was taugen und das auch in Relation zum Preis liegt, kann ich nicht sagen. Vielleicht findest Du ja noch ne billigere Alternative
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 07 Mai, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
http://cgi.ebay.de/PC-HD15-VGA-RGB-Audio-to-Digital-HDMI-Converter-Adapter_W0QQitemZ220231250320
http://cgi.ebay.de/1-3-1080P-VGA-Audio-to-HDMI-Converter-Adapter-PC-TV-NEW_W0QQitemZ110248436005
Der TV muss lediglich die VGA-Auflösung am HDMI-Eingang akzeptieren - warum das bei VGA/DVI unterschiedlich sein soll ist mir ein Rätsel...bei hintereinandergeschalteten Wandlern VGA-->DVI-->HDMI könnte es ein Handshake-Problem sein. Wenn Du nur einen Wandler von VGA auf HDMI und einfach ein DVI-HDMI-Kabel verwendest, ist es klar: da fehlt dann der HDCP-Generator...und damit der Handshake als Zwangsvoraussetzung bei HDMI. Bei den obigen Wandlern ist ein HDCP-Generator mit drin.
Edit by MacG: Links gekürzt
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Do 08 Mai, 2008 10:42  Titel:  Re: VGA to HDMI
nl hat folgendes geschrieben:
hallo,
Welchen Philips hast du denn? Hatt der nur HDMI Anschlüße?
Wen dein Philips nur HDMI eingänge hat wirst du da kein VGA Signal einspeisen können unabhängig von HDCP da HDMI Digital und VGA Analog ist. Bei DVI ist beides möglich Digital oder Analog.
Wenn dein Philips fielleicht einen RGB Cincheingänge (YPrPb) hatt kanst du eventuell mit einem VGA zu YPrPb Adapter das Signal in einer hohen Auflösung einspeisen.
(Bildquelle www.kabel-discount.com)
Aber ob das wirklich funktioniert kann ich nicht sagen, auf jeden fall ist so ein Adapterkabel wesendlich billiger als ein Konverter.
Gruß Grisu_1968
nl
BeitragVerfasst: Do 08 Mai, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
danke für die Informationen,
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 08 Mai, 2008 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Hast du einen VGA2DVI Adapter oder einen Wandler verwendet?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
nl
BeitragVerfasst: Fr 09 Mai, 2008 08:55  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
glaube ich nicht,
ich dachte es funzt wenn ich einen VGA zu DVI Adapter und dann daran einen DVI zu HDMI Adapter angesteckt, mit dem VGA Stecker ergab das ganze eine Leiste von c.a 30 cm, der Fernseher musste ganz an die Wand geschoben werden, weil er sonst auf meiner "Sonderkonstruktion" gestanden hätte, Shock
einen RGB Eingang wie im Bild zuvor hat das Gerät leider nicht
da_user
BeitragVerfasst: Fr 09 Mai, 2008 12:28  Titel:  (Kein Titel)
DVI-VGA Adapter gehen natürlich nicht! Den das Signal wird nicht digitalisiert, sondern nur auf extra dafür vorgehsehen Pins am DVI-Adapter als VGA-Signal ausgegeben Wink
Aber es sollte natürlich auch echte Wandler geben, die dann echtes DVI-Signal ausgeben...
[ Zeit: 1.2408s ][ Queries: 47 (0.7095s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
