Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » 2 Probleme mit NL302U
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Do 08 Mai, 2008 10:16  Titel:  2 Probleme mit NL302U
Hallo Leute
ich hab die NL302U und sie funzt bei mir wunderbar...nur zwei kleine problemchen hätte ich da...
1.)Beim hochfahren des PCs legt sich die maus immer auf COM10...muss sie also immer manuell auf einen COM kleiner 10 legen, damit iGO diese erkennt...wie kann ich das festlegen, das der immer z.B. auf COM1 ist?
2.)naja, das ist eigentlich eher ein iGO problem...jedes mal, wenn ich iGO starte, muss ich die GPS Maus neu erkennen lassen...sind 4 klicks, aber das ist schon etwas nervigs...wie kann ich dem iGO die GPS Maus quasi speichern lassen, das er sie nicht immer neu suchen muss?
Ciao Occhix
BeitragVerfasst: Do 08 Mai, 2008 10:20  Titel:  (Kein Titel)
zu 1
das kannst du im Gerätemanager einstellen.
zu2
schau mal in die sys_pc, dort kannst du die Werte für deine Maus bearbeiten.
Hier könntest du auch direkt com 10 eingeben und dir Punkt 1 sparen Wink
OcchiX
BeitragVerfasst: Do 08 Mai, 2008 10:33  Titel:  (Kein Titel)
okay...werde ich mir gleich mal in der mittagspause anschauen...
danke erstmal, ich werde berichten Wink
ciao
occhix
[ Zeit: 1.5306s ][ Queries: 47 (0.7967s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
