Phil333
Anmeldung: 01.04.2008
BeitragVerfasst: Sa 10 Mai, 2008 18:56  Titel:  Erstes Layout - bitte um Kritik und Anregungen
Hallo an Euch!
Ich hab mich heute mal bei dem schönen Wetter raus gesetzt und mein erstes Skinn für cPOS angefangen.
Es ist jetzt erstmal schnell gemacht und erwartet kein Kunstwerk, weil ich sowieso nicht so fer gfxler bin, aber so inetwa sollte das layout sein.
Wollte mal Fragen was noch so benötigt wird als menüpunkt.
Ich hab da z.b. noch an folgendes gedacht:
-Bilder
-Spiele
-Reails
wenn ihr noch vorschläge oder generell positive/negative kritik zu beinem ersten layout habt, dann schießt los.
Vielen Dank!
EDIT:
Natürlich ach melden, wenn irgend ein wichtiger Knopf vergessen wurde (z.b. wenn ich die Tag/Nacht funktion vergessen hätte etc. )
cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: Sa 10 Mai, 2008 19:17  Titel:  (Kein Titel)
sieht wirklich gut aus!
Applause
Das einsigste was ein bischen unstimmig aussieht sind links unten die buttons für vor/zurück u. play/stop, vieleicht findest du da ja noch etwas das besser zu den restlichen symbolen passt!
Achja, "Wartung" klingt irgendwie seltsam find ich Wink würde Einstellungen schreiben aber das is ja nur ne kleinigkeit...
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
Phil333
BeitragVerfasst: Sa 10 Mai, 2008 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir...
naja mit dem finden ists halt etwas doof... ich mach das alles selber, bin aber leider nicht so kreativ. Bis jetzt ists ja nur ein "prototyp" ^^
übrigens ist der "Wartung" Button wirklich dafür gedacht das system zu warten.
Da kommen solche sachen wie 1-Klick-optimierung, Virenscanner, defragmentierung ect. rein.
Da du den Begriff allerdings aufgeworfen hast, wofr könnte man denn einen "Einstellungen" button brauchen?
cracky
BeitragVerfasst: Sa 10 Mai, 2008 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Für die C-Pos Einstellungen, also so ist es bei den meisten anderen Skins, klar kannst auch über rechte Maustaste dran, aber naja...
in dem fall gibt Wartung aber natürlich Sinn! Smile
LG cracky
Software: CPos
Phil333
BeitragVerfasst: Sa 10 Mai, 2008 21:29  Titel:  (Kein Titel)
danke schon mal..
schon mal eine sache die fehlt...
für weitere kritik bin ich immer offen und dankbar
EDIT:
Ach ja was ich noch fragen wollte -
ich will mir wenns soweit ist einen 8" (4:3 ) kaufen.
ist der skinn den ich mache zu eng bemessen?
danke
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 10 Mai, 2008 22:51  Titel:  (Kein Titel)
hi ich hab einen 8" mit 800x600 pix, und wurstfinger Wink
so ein button sollte 80x80 pix nicht unterschreiten, dann kannst du auch beim fahren noch treffen.
Gruß Gunther
Phil333
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 09:50  Titel:  (Kein Titel)
hmmm 80 ist aber ganz schön viel....
momentan sind es berall um die 60.
Wie groß ist denn der sichbare bereich?
weil dann könnte ich das bild mal so klein zoomen, wie es tatsächlich auch im auto sein würde.
Danke!
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 10:54  Titel:  (Kein Titel)
schau mal bei cartft.com, da hast alle maße von den 8" displays.
Phil333
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 18:05  Titel:  (Kein Titel)
das hab ich getan danke.
momentan versuche ich mein skin erstmal ansatzweise zum leben zu erwecken..
leider nur mit halben erfolg.
die Mute, laut und leise funktion funktioniert.
Auch in ein anderes Menü komme ich per button, ebenso wie der reboot und das herunterfahren funzt.
Leider funktioniert die "gamma" funktion nicht und ich kann weder vor noch zurück spulen oder play pause benutzen, wenn was im mediaplayer gespielt wird.
auch hab ich noch probleme eine "mixfuktion" einzubauen (für bässe und treble)
vielen dank schon mal für die hilfe.
Wo ist di spoiler funktion??
das ist die skin.ini
[general]
ImageFolder=skin
MadeBy=with CpoSE
DisableTimer=0
[mainmenu]
button0Function=Closebox
button0X=720
button0Y=532
button0LabelAlignment=2
button1Function=Gamma
button1X=644
button1Y=532
button1LabelAlignment=2
button2Function=mute_main
button2X=490
button2Y=532
button2LabelAlignment=2
button3Function=next
button3X=198
button3Y=531
button3LabelAlignment=2
button4Function=openmenu_Menu2
button4X=0
button4Y=0
button4LabelAlignment=2
button5Function=osk
button5X=569
button5Y=532
button5LabelAlignment=2
button6Function=pause
button6X=82
button6Y=531
button6LabelAlignment=2
button7Function=reboot
button7X=624
button7Y=0
button7LabelAlignment=2
button8Function=rewind
button8X=1
button8Y=531
button8LabelAlignment=2
button9Function=shutdown
button9X=712
button9Y=1
button9LabelAlignment=2
button10Function=vol-
button10X=357
button10Y=531
button10LabelAlignment=2
button11Function=vol+
button11X=278
button11Y=531
button11LabelAlignment=2
[menu2]
button0Function=openmenu_Mainmenu
button1Function=Closebox
button1X=720
button1Y=532
button2Function=Gamma
button2X=644
button2Y=532
button3Function=mute_main
button3X=490
button3Y=532
button4Function=next
button4X=198
button4Y=531
button5Function=osk
button5X=569
button5Y=532
button6X=82
button6Y=531
button7X=624
button7Y=0
button8X=1
button8Y=531
button9X=712
button9Y=1
button10X=357
button10Y=531
button11X=278
button11Y=531
[Logic]
Logic0Function=0
DisableTimer=0
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Hi Phil!
Von Design gefällt mir der Skin schon ganz gut.
Mir persönlich sind das nur zuviele Buttons auf einmal.
Ich würde das ganze lieber halbieren, einen Button erstellen den du "Mehr..." oder so nennst und die etwas unwichtigeren Sachen in ein anderes Menü auslagerst.
Damit kannst du dann auch größere Buttons machen!
Phil333
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 21:39  Titel:  (Kein Titel)
ja danke...
weil ich ja die buttons von der größe her geändert hab, hat sich das sowieso angeglichen...
hab hier und da noch ein paar optische aufwertungen gemacht, aber es geht nur schleppend vorran..
unten hänge ich noch ein bild vom aktuellen stand an.
Die Zeilen da oben die ausgeapart sind, sind einmal für die Zeit und Datum und das große darunter ist für Track und Interpret.
Hat jemand denn schon eine idee wie ich meine probleme lösen kann?
das mit dem gamma wundert mich am meisten, weil es auch bei den mitgelieferten skins nicht mehr geht (ging aber mal)
viele dank
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
das Design finde ich sehr schön!
Nur die Beschriftung der Buttons ist nicht konsistent:
"Telefonieren" sollte in "Telefon" umbenannt werden und
"Filme sehen" in "Filme".
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
Phil333
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 22:08  Titel:  (Kein Titel)
vielen dank auch an dich!
die kleinigkeiten werd ich dann am schluss machen keine sorge..
ich mach mir momentan eher sorgen, das mein skinn nicht fertig wird aufgrund der nicht vorhandenen funktionen.
Wenn da jemand erfahrung hat und mir in ICQ rede und antword stehen kann, dann adde er mich bitte (289-117-713).
weil bis auf die allerwichtigsten grundfuktionen (das hin und her blättern) kann mein skin eigentlich noch nichts.
Vielen Dank
EDIT:
Auch das OSK soll bei mir verändert werden. Wenn jemand da ne idee hat, wie ich das bewerkstelligen kann - immer her damit.
Phil333
BeitragVerfasst: Mi 14 Mai, 2008 16:20  Titel:  (Kein Titel)
So also nachdem ich mich vorgestern mit billy unterhalten habe und er mir einiges klar machte, muss ich mich nun erstmal darum kümmern alle funktionen die ich will auch wirklich so umzusetzen.
Auch wenn das wichtigste geklärt ist - was theoretisch umsetzbar ist, bin ich noch ein absoluter noob - also erwartet keine glanzleistungen von mir.
Mit programmieren hatte ich außer bei php noch nichts zu tun, daher werde ich mich also etwas durchs wiki kämpfen und immer wieder mal mit einer x-mal gestellten frage nerven.
Ich hoffe ihr könnts mir verzeihen.
Bemühungen sind jedenfalls da.
Falls jemand noch was zu meinem skin sagen will dann immer her damit. Auch mit Tipps könnt ihr mir jederzeit den tag versüßen.
Hoffe jedenfalls, das ich den skin irgendwann fertig bekommen werde.
Mometan hab ich erstmal cpos soweit es möglich war eingerichtet...
leider liefert cpos noch keinerlei sound... weder im mediaplayer noch bei den dvd funktionen
Danke
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 09:17  Titel:  (Kein Titel)
ich finde etwas mehr konstrast könnte nicht schaden, die grafik ist insgesamt zu "grau" und dürfte schwer ablesbar sein wenn sonne auf den tft scheint.
aber für den ersten entwurf siehts spitze aus, weiter so!
Phil333
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
danke...
aber erstmal müssen langesam die funktionen auch dazu kommen sonst geht die euphorie verloren..
BeitragVerfasst: Fr 16 Mai, 2008 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Servus Phil333,
mach hinne! Smile Ich will das Ding bei www.cpos-online.de hochladen!
CU
Phil333
BeitragVerfasst: Fr 16 Mai, 2008 20:43  Titel:  (Kein Titel)
hehe danke schön das baut mich schon mal auf ^^...
aber bis dahin dauerts leider noch etwas...
hab ja noch nicht mal mein system sondern bin das nur am einrichten in ner VM.
Noch stört mich am meisten, das der sound gar nicht geht (also nichts rauskommt visualisiert wurd das lied schon im MP fenster) und das iGo beim ersten start druchsichtig ist..
bis jetzt läuftfts aber sonst ...
falls die probleme bekannt sind und jemand einen rat hat bin ich natürlich dankbar, weil ich kp hab ^^
Phil333
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Soooo....
bin ein ganzes stück weiter... was ich so alles gemacht habe sag ich aber nicht - will es ja spannend lassen.
Leider werden die meisten sachen nur spielereien für mich sein, und daher nicht unbedingt auf großen anklang beim rest stoßen.
Wenns fertig ist (in 2 monaten etwa) dann werd ich mal ne ausführliche doku dazu schreiben, damit jeder weiß was wie möglich ist.
Leider hab ich das soundproblem immernoch nciht im griff.
Und eine einfache frage noch so in die runde.
Ich hab folgendes Keyboard (im anhang) und hab eine Taste frei...
welche taste könnte ich noch gebrauchen?
dann beleg ich die noch schnell und dann hätte ich das auch schon mal.
vielen dank
Phil333
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Soo..
ich hab noch ne frage.
Nach ausgiebigen testen hab ich bemerkt, das meine tastatur nicht 100%ig funktioniert.
Folgendes geht nicht
-Enter (ich hab da die nummer 13 genauso wie bei osk)
-bei aktivierten Caps Lock kommt statt dem > zeichen dennoch das < (ich hab da 220)
-bei aktivierten Caps Lock kommt statt dem _ zeichen dennoch das - (ich hab da 189)
und bei folgenden tasten weiß ich nicht, wie ich ihre fuktionsfähigkeit prüfen kann:
Esc, F1-F12, Shift, Strg, fn, Alt
der rest geht wunderbar.
[ Zeit: 1.7018s ][ Queries: 47 (0.9316s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
