c3b
Anmeldung: 11.05.2008
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 17:46  Titel: Frage Zwei Monitore an DIN-DVD Player
11.05.2008
Hi Leutz
Bin neu hier und möchte euch einmal um Hilfe bitten.
Also: Mein Problem ist ein Reisebus mit einem VHS-Videorekorder und zwei Monitoren. Alles läuft auf 24V und die Monitore werden über Composit (gelber Chinch) angesteuert. Sind einfach über ein T-Stück (BNC) verbunden. Dummerweise ist jetzt ein Monitor defekt und das Bild ist eigendlich nicht wirklich ein Bild. Saumäßige Qualität.
Ich möchte jetzt die beiden Monitore gegen zwei TFT 15" austauschen und den Videoplayer gegen einen DVD-Player ersetzen. Dabei ist es egal, ob es ein DIN-Einschub ist oder ein komplettes Gerät. Leider ist der Platz etwas begrenzt, so dass ich auf ein DIN-Gerät ausweichen möchte. Der einbau soll nicht dass Problem werden. Aber wie gesagt, alles auf 24V.
Nun meine Frage:
Kann ich mir einen X-beliebigen DVD-Player holen und dann zwei TFT's über Composit anschließen oder was muß ich beachten? Hat vielleicht schon jemand so ein Projekt in Arbeit oder bereits realisiert? Kann jemand vielleicht sogar Komponenten nennen?
Vielen Dank im voraus,
c3b
Hardware: VEGA 8", D525MW, 2GB Ram, 320 Platte, Bluetooth, GPS, aktiv Hub, SlimlineDVD, Wlan etc.
Software: CPOS
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Bei zwei Signalempfängern reicht eigentlich ein Y-Adapter, bwz. T-Stück. Werden es mehr Abzweigungen, empfiehlt sich ein aktiver Verteiler, welcher das Signal dann auch wieder verstärkt.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
c3b
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi da_user
Danke für die Antwort. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Dann brauche ich ja noch nichteinmal mehr neue Kabel ziehen. Hast du vielleicht eine Ahnung wo ich die Monitore herbekomme?
c3b
Software: CPOS
da_user
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Wie wärs mit CarTFT.com? Evtl. haben die was im Angebot...
c3b
BeitragVerfasst: Di 13 Mai, 2008 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leutz
Hat denn von euch noch niemand einen 15" Monitor an einen DVD-Player in einem KFZ installiert?
c3b Confused Sad
Software: CPOS
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Di 13 Mai, 2008 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt "normale" 15" LCD Fernseher, die haben meist auch einen Composite-Eingang. Musst nur schauen, dass die mit externem Netzteil geliefert werden, meist ist dann ein 230V/12V-Netzteil dabei. Dann brauchst Du nur noch einen 24V/12V-Wandler und los gehts.
Aber: falls Du den Bus gewerblich nutzt, wäre ich vorsichtig. Stichwort E-Zulassung. Im schlimmsten Fall ist der Versicherungsschutz weg. Dann besser wie vorgeschlagen im CarHifi-Fachhandel kaufen.
[ Zeit: 1.5495s ][ Queries: 47 (0.8413s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
