re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mi 14 Mai, 2008 21:47  Titel:  Button kurz weiß bei wechsel von Button.up zu Button.over
Wie in der Überschrift geschrieben sieth man beim wechsel von Button...up zu Button...over kurz den Button weiß. Das ganze sieht nicht gerade schön aus. Was kann ich da tun? Hab ich evtl die button-gif-Dateien im falschen Format gespeichert?
BeitragVerfasst: Mi 14 Mai, 2008 21:57  Titel:  (Kein Titel)
HAst du die GIF´s vielleicht Transparent gespeichet?
cPOS unterstütz leider die transparenz von GIF´s nciht.
Nur 100% Blau wird als Transparent angesehen.
Ich kann in meinem Stilo Skin dieses Phenomen nicht nachvollziehen.
Ich hab allerdings zu 99% JPG´s verwendet.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mi 14 Mai, 2008 22:34  Titel:  (Kein Titel)
ein, ich verwende keine transparenten Gifs, ich verwende ebenfalls das blau als transparenz.
Es kommt mir vor als würde cpos zu lange brauchen um das gif des Button...over zu laden und zeigt daher kurz den Button als wei0ß an. Ich hab es aber leider noch net geschafft nen Bildschrimkopie zu erstellen, da das wirklich nur nen Bruchteil einer Sekunde zu sehn ist. Nur man sieht es eben und das ist unschön.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 08:23  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal ein kleines Video dazu, da kann man es sehr gut erkennen. Vielleicht hat ja jemand noch ne idee was es sein kann?
Skinproblem weißer Button
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 09:14  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte sowas ähnliches früher auf dem epia wenn versehentlich ein zweites cpos aufgemacht wurde und die via grafikkarte anscheinend damit überfordert wurde.
wenn du langsam von button zu button wechselst tritt das problem dann auch auf?
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Dann hab ich noch 2 Ideen:
1. Wie gross sind die GIF´s? (nicht Auflösung sondern kb)
2. Welche Hintergrundfarbe hast du?
Deine Vermutung das cPOS die Datei nicht schnell genug lädt, kann ich allerdings auch unterstützen.
Wenn ich bei meinem Skin die Menu´s zu schnell wechsle (z.B. über Back 2-3 Menu´s zurück gehe) kann es passieren, das an der Stelle des Back-Buttons ein falscher Button geladen wird.
Eine Lösung wüste ich allerdings nicht.
(Ausser CaveLive, das den kompletten Skin vorher lädt)
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Die GIFs sidn zwischen 5KB udn 20KB, denke daran sollte es nicht liegen.
Das weiß wird auch angezeigt wenn ich langsam von Button zu Button spring und auch beim schnellen wechsel. Beim schnellen Wechsel jedoch öfters.
Hintergrundfarbe? Wie meisnt das? Also in den PSD-Dateien hab ich als Hintergrund das blau das in cpos als druchsichtig benutzt wird.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 11:26  Titel:  (Kein Titel)
So hab das Problem gefunden, es liegt tatsächlich am Hintergrund. Das Problem ist das blau, ich hab jetzt den Hintergrund auf schwarz umgestellt und es funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe Wink
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Sorry für 3-fach Post.
Hab n neues Problem. Bin jetzt umgeschwankt von GIFs auf JPGs, da gif ja nur 356 Farben beitet udn die Farbverläufe da nicht toll aussehn. Nun hab ich mit JPGs aber das Problem, das ich wo sich die Tasten überlagern das blau(0000ff) angezeigt bekomme und nicht durch cpos farblos wird.
so:
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 13:33  Titel:  (Kein Titel)
kann man jpg überhaupt transparent darstellen?
Ich machs immer so, Hintergrund erstellen mit den einzelnen leeren Buttons. Die dann ausschneiden und bearbeiten.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 13:35  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
Na cpos macht ja aus dem blau automatisch transparent, nur eben scheint das irgendwie bei Überlagerungen nicht zu funktionieren. Oder ich mach was falsch!?
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 13:42  Titel:  (Kein Titel)
gilt das nicht nur für gifs? Kann auch sein das ich da falsch liege.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 13:45  Titel:  (Kein Titel)
mhh, dachte das geht auch bei JPGs. Bin mir aber jetzt auch nicht sicher, im CarPC-WiKi steht nur drin das es denn Blauwert haben muß, aber nicht das es nur für GIFs gilt.
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 13:59  Titel:  (Kein Titel)
das was ich bei Google gefunden habe sagt auch aus das jpg nicht transparent geht
[ Zeit: 0.9786s ][ Queries: 47 (0.4863s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
