Makoshark
Anmeldung: 13.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 17:53  Titel:  neu hier und 0 Ahnung
Hallo, bin neu hier und habe hier ein paar beiträge durchgelesen bezgl. der Stromversorgung...
habe auch nen kleinen PC glaube 300 Watt netzteil und irgendwie möchte ich nicht unbedingt meine Bordspannung von 12 auf 230 Volt hoch formieren und dann wieder runter auf 12 gehen (im Pc)
gibt es den kein Netzteil was mit 12 Volt gespeist wird und die dann auch (z.T. weiger) an den Pc direkt weiter gibt?
Gibt es die nicht auch direkt mit ner Spannungsanpassung?
meine wenn du 10,8 Volt hast das er es direkt auf 12 puscht und im höheren Fall natürlich runter transformiert?
wenn ja wo und was kosts?
Danke
g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Das was Du brauchst ist einmal ein Carnetix oder vergleichbares sowie je nach Ausführung des Boards ein Netzteil! Beim Epia Via M10000 z.B. das Netzteil mit 100 oder 200 Watt, gibts hier:
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/431
Von dem Carnetix kannst hier was lesen:
http://car-pc.info/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=23
Es gibt natürlich auch andere Lösungen, ich habe mich für die obige entschieden und bis jetzt läuft es! Smile
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
Makoshark
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 18:10  Titel:  (Kein Titel)
danke
nichtsooft
Anmeldung: 29.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Also was ich da so mitbekommen hab, denke ich, er braucht eher soetwas:
http://www.bicker.de/deutsch/produktpdf/BES-620V.pdf
bzw.
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/407
Lg. aus Wien,
Berny
nichtsooft
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 20:24  Titel: Wichtig Nachtrag:
Und vorbeugend:
Ja, die Netzteile haben "nur" 250Watt, was allerdings für einen durchschnittl. PC ausreicht!
Ich z.B. betreibe zur Zeit folgendes Testsystem mit nur 150Watt Netzteil:
Mobo: ASRock K7S41GX
CPU: AMD AthlonXP 2100+ (2GHz)
RAM: Corsair 512MB
GraKa, Sound & LAN sind auf dem Mainboard drauf! (Das Mainboard kann man so nebenbei schon um 35€.- haben! Wink)
[ Zeit: 0.6530s ][ Queries: 47 (0.2544s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
