Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » BMW IBUS Einbindung in cPos
schneemann
Anmeldung: 25.04.2008
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai, 2008 12:16  Titel: Frage BMW IBUS Einbindung in cPos
Hallo Leute,
ich habe das IBUS-Modul von Resler und will den CD-Wechsler Anschluss als Audio-In benutzen.
Mit der IBUS Funktion in cPos kann ich aber nur die Tasten der Lenkradfernbedienung ansprechen. Der CD Eingang am Radio wird nicht freigeschalten!
Mit IBusComM 1.0.89 wird der CD-Wechsler Emuliert aber die Taste funktionieren nicht. Mit IBusComM 1.0.19 funktionieren die Tasten aber der CD-Wechsler nicht.
Ich bin am verzweifeln... Hab schon alles in der INI-Dattei versucht.
Weis jemand wie man in cPos die CD-Emulation einschalten kann oder hat jemand einen IBusComM in dem beides funktioniert?
Danke
Gruß vom Bodensee
Sebastian
nkt1963
Anmeldung: 13.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai, 2008 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute!!!
Ich habe auch Resler COM PORT RS232 und brauche auch hilfe.
Danke.
m_gaa
Anmeldung: 22.03.2008
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai, 2008 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi schau mal
BLOG
er hat die Version 1.[1].89..ebenso hat er in seinem Blog weitere IBUSCOMM Versionen (1.0.60 und 1.0.70) ... vielleicht funktioniert von denen ja was. Wenn Du das ganze zum Laufen gebracht hast dann POST es bitte.
Grüsse,
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 00:15  Titel:  (Kein Titel)
das Problem an der alten Version von Ibuscom war,das die Tastenausgabe per sendkey-Befehl erfolgt und Cpos darauf nicht reagiert, mit anderen Frontends funktioniert es.
Cpos reagiert aber auf keybd_event, das habe ich zusammen mit Longshine umprogrammiert. Hier im Forum dürfte auch noch diese Version zu finden sein. Funktioniert es damit nicht?
schneemann
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 21:16  Titel:  (Kein Titel)
hallo maschder,
die Tastenausgabe in cPos und in der IBUSComM v1.0.19 funktioniert aber eben keine CD emulation. In der Version1.0.89 die für RoadRunner umgeschrieben wurde funktioniert die CD Emulation wunderbar.
Ich verstehe nicht warum die cPos Version nicht auf die empfangene Nachricht des IBus antwortet um den CD-Wechsler zu emulieren.
Das Event und die Antwort stehen richtig in der INI-Datei.
[ Zeit: 1.2171s ][ Queries: 47 (0.6352s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
