markus2577
Anmeldung: 26.08.2007
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai, 2008 17:32  Titel:  NavigatoR 2.0 BT GPS Problem
ich habe folgende Hardware. Samsung Q1 ultra mit Vista und MS BT Stack und den Navigon Biceiver.
Ich koppele die Maus mit dem PC und verwende den Key aus der Doku (0183). Dann werden die Com Ports installiert. Com 6 und Com 7. Nun starte ich den NavigatoR und lasse den Empfänger suchen. Er findet ihn und richtet ihn unter Com 6 ein. Bis dahin geht es auch alles wie es sein soll.
Nach beenden von Navigon und ausschalten der Maus, geht beim 2. mal nichts mehr.
Ich schalte die Maus an. Starte NavigatoR und er findet nichts mehr. Einstellungen stehen noch auf Com 6. Wenn ich nun Navigon beende und dann auf das BT Icon und Tray klicke, möchte die BT Software den PIN für die Maus. Wenn ich dort dann 0183 eingebe installiert er die Maus erneut und richtet die nächst höheren Com Ports ein. Also Com 8 und Com 9.
Dann funktioniert Navigon bis zum nächsten ausschalten der Maus mit Com 8.
Garmin Mobile PC auf dem selben Rechner macht dies nicht. NavigatoR auf einem anderen PC tut dies auch nicht.
Auf dem alten Samsung Q1 hat es auch funktioniert. Woran kann das liegen? Ich möchte doch nicht vor der Navigation jedesmal den Empfänger neu installieren.
Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
MfG markus2577
markus2577
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Hab inzwichen herausgefunden das der Empfänger noch nicht mal mit dem PC gekoppelt sein muss, damit Garmin Mobil PC ihn findet.
Bei Navigon und ShowGPS läuft das irgendwie anders.
Jedesmal nachdem Navigon auf den Com 6 zugreifen will erhalte ich folgede Meldung:
Nach Eingabe des Haupschlüsssls 0183 installiert er ddn Empfänger zum 2. mal
ryLIX
Anmeldung: 18.02.2008
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Ein ähnliches Problem besteht bei mir auch aber nur wenn ich ShowGPS dazischen schalte sonst läuft alles.
Bisher gibt es auch keine Lösung Seitens ShowGPS so das ich derzeit darauf verzichte.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Ein anderer User hat eventuell Abhilfe.
Schaut mal in diesem Thread: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=21943
Die letzten beiden Posts.
ShowGPS
ryLIX
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 18 Aug, 2008 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Meine Navilock BT Maus läuft ohne Problene. Aber wenn ShowGPS mit der Maus arbeiten soll läuft das ganze max. 10min. danach is Ende. Mit dem Navigator kann 7h am stück navigieren ohne das es Probleme gibt auch wenn die Maus mit meinem Handy koppel gibt es keine Probleme.
Hab bisher auch keine möglichkeit gefunden das Problem zu lösen.
GPS Muas ist folgende: Navilock BT-453TE
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 19 Aug, 2008 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das ist natürlich was anderes.
Bestand das Problem auch schon vor der Version 2.70?
Da wurde nämlich die Port-Ansteuerung geändert.
Was passiert den nach den 10min?
Kommt ein Hinweis, das keine Daten mehr empfangen werden?
Kann man dann wieder verbinden und es läuft weiter oder passiert dann garnichts mehr?
Notfalls mal ShowGPS laufen lassen und nach einigen Minuten dann mal STRG+D drücken, damit der Debug-Modus mitläuft. Wenn das Problem dann wieder auftritt die Debug-Dateien an den Support schicken.
ShowGPS
ryLIX
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 22:29  Titel:  (Kein Titel)
die neue version konnte ich noch nihct testen da mein carpc derzeit nicht eingebaut ist Wink
Nach 10min ist die Verbindung weg also die BT Verbindung.
Ich muss danach die GPS Maus neustarten und wieder neu Verbinden mit dem Rechner.
Wir hatten aber deswegen auch schon mal im ShowGPS Forum geschrieben.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 20 Aug, 2008 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Naja...die aktuelle Version solltest du schon installieren. Inzwischen Version 2.75.
Sonst nochmal melden, wenn der CarPC wieder läuft.
ShowGPS
[ Zeit: 0.6640s ][ Queries: 47 (0.2637s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
