Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai, 2008 17:44  Titel:  Velleman 8055k Drehpoti für Lautstärkeregelung!?
Guten Tag Gemeinde!
Ich werd mir nun eine Velleman Relaiskarte besorgen um CPos über Bedienelemente, Knöpfe zu steuern, 4 an der Zahl, dadurch sind dann schon 4 digitale Eingänge belegt...
Nun sieht die Sache so aus, dass ich gerne ein Drehpoti verwenden würde um die Lautstärke in CPos zu regeln... hat hiermit jemand Erfahrungen?
Über Potis habe ich mich bereits erkundigt, in meinem Fall benötige ich lineare Endlospotis, auch Encoder genannt... hier ein Link
freue mich auf Tips
lg reandy
PS: wenn ich schon dabei bin, ist das USB Kabel beim Bausatz des 8055k schon im Lieferumfang enthalten?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai, 2008 19:55  Titel:  (Kein Titel)
du kannst die Potis nur an den Analogen Eingängen betreiben die Digi´s sind nur für ein/aus
und nein kein USB dabei
bei mir liegt die Karte seit nem Monat auf dem Tisch
Software: Centrafuse
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai, 2008 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Das sind keine Potis!
Das sind Incrementalgeber. Diese Geber haben zwei digitale Taster drinnen, je nach Drehrichtung schaltet entweder erst der eine Taster, oder der andere. Dies muss dann entsprechend Softwareseitig ausgewertet werden. Über Logik-Gatter sollte die Auswertung auch Hardwareseitig möglich sein.
Da es sich hierbei um digitale Taster handelt und nicht um ein Potientiometer (einstellbarer Widerstand), ist natürlich auch ein Anschluss an die digitalen Eingänge möglich.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai, 2008 23:18  Titel:  (Kein Titel)
hätte mir doch das vorher durchlesen sollen tongue3
Reandy
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 10:59  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank für die Antworten... Smile
Nun bin ich auf einen Thread gestoßen, in dem man es über den Drehgeber einer Maus gelöst hat, den Thread findet ihr hier, nur frage ich mich o ein solcher Drehgeber in jeder Maus eingebaut ist, werd wohl mal eine aufmachen müssen um es zu wissen, wie ich die abel dann anlöten muss werd ich noch herausbekommen
kommt so billiger als mit der Velleman, und für die anderen Tasten die ich verwenden möchte werde ich eine kleine USB Tastatur zerstören Evil or Very Mad
lg reandy
[ Zeit: 0.7076s ][ Queries: 48 (0.2361s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
