marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 00:56  Titel:  Selbstbau serieller GPS Empfänger mit ext. Ant und TMC
Hallo Leute,
da es so viele Leute gibt, die Probleme mit USB GPS Mäusen haben und vielleicht sogar noch eine externe "aktive" GPS Antenne auf dem Autodach montieren wollen:
Wie wäre es mit diesem seriellen (Rs-232) Modul von garmin:
http://www8.garmin.com/products/gps15h/spec.html
tec doku:
http://www8.garmin.com/manuals/237_TechnicalSpecifications.pdf
hier zum anschauen und kaufen, aber etwas teuer Wink
http://www.dream-shop.at/shop_GPS-15HW_930.html
ist ja gerade aufgrund des günstigen Dollar Kurses billig zu beziehen denk ich mal. Zudem unterstützt es ja auch WAAS, damit müsste dieser GPS Empfänger recht genau sein.
weiter kann man die Stützung der Korrelationsdaten (die normalerweise bei seriellen und USB GPS Mäusen mit einer kleinen Batterie innerhalb des GPS Empfängers erhalten bleiben, bzw. den NVRAM speisen) auch permament mit Strom versorgen. (denke die paar yA machen der Autobatterie nichts aus)
http://www.kowoma.de/gps/Signalverschiebung.htm
Ich denke das müsste sehr einfach realisierbar sein, was haltet ihr davon?
Damit könnte man einige Probleme lösen:
- das eine USB Maus nicht immer bei jedem funktioniert (Aufwachen aus dem Ruhezustand, Plug&Pray,)
- bei Bluetooth Mäusen das einschalten, oder Verstrahlung (auch wenns gering ist)
- kein externer Antennenanschluss mit aktiver Stromversorgung bei den meisten GPS Empfängern vorhanden ist
und und und Wink
Eigentlich müsste man meinen, das es sowas schon auf dem markt fertig zu kaufen gibt, aber bisher hab ich nur ein fertiges Gerät bei landolt gesehen:
http://www.landolt.de/info/gpsrx.htm
Zusätzlich könnte man - wenn man schon das basteln anfängt:
auch noch einen TMC Receiver dazu bauen.
Wer hätte Lust mitzumachen?
lg
Marci
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
marci
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 02:25  Titel:  (Kein Titel)
hier gibts auch andere Module:
http://www.tecsys.de/de/gps.html
http://tragant.de (navilock)
http://www.globalsat.co.uk/gsat_products_modules.htm (das was navilock meist einbaut bzw. OEM mit Tragant vertreibt)
http://www.globalsat.co.uk/gsat_products_cable.htm
http://www.globalsat.co.uk/gsat_products_engine.htm
Am einfachsten wäre ja eigentlich ein BT Receiver der beides kann:
Aber das ist dann halt nicht kabel... und schwer von extern ein (und auszusachalten)
Software: ASICS
[ Zeit: 1.2115s ][ Queries: 47 (0.7405s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
