Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Hami » HAMI 8006 -> Kein Signal
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mo 19 Mai, 2008 21:25  Titel:  HAMI 8006 -> Kein Signal
So, hab hier nen Hami 8006, diesen hatte ich vor etwa einem Jahr mal getestet und er hat funktioniert. Jetzt hab ich ihn wieder raus gekramt und es kommt egal wasich anschließe(AV, PC) nur die Ausschrift "keine Signal".
Ich hba nun versucht in den Einstellungen Sahcen zu ändern, jedoch geht das nicht, kann dort nur Sprache und so ändern. Gibt es da nen besonderne Trick? Ich hab mal die Bedienungsanleitung gewälzt und da bei kein VGA-Signal folgenden Text gefunden:
"check whether VGA cable is properly connected or the PV is powered on...". Hat einer ne Idee, was mit "PV" gemeint ist?
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 21:46  Titel:  (Kein Titel)
hehe, damit ist sicherlich das Netzteil gemeint.. Hast Du die Auflösung von Deinem PC runtergeschraubt auf 800X600 60hz?
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn er in 8 Monaten das Problem nicht gelöst hat, dann wird das Hami wohl nicht mehr leben^^
[ Zeit: 0.5819s ][ Queries: 48 (0.2216s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
