winbug
Anmeldung: 24.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 23:00  Titel:  Konsole für LCD-monitor
hallo-ich habe auf www.car-multimedia.at gesehen, dass die lcd-monitore in so eckige konsolen einsetzen welche sie auf das amaturenbrett setzen.da so was für mich die ideale lösung darstellt würde ich gern wissen was ihr von meiner idee haltet: eine konsole mit dünnen spannplattenteilen als gerüst und das ganze mit gfk-matten verklebt dann halt aufschrauben fertig.-nur ein problem an dem ich im moment verzweifle: da bei uns ewig viel geklaut wird will ich den monitor rausnehmen können-nur wie befetige ich ihn in der konsole? ich dachte an schrauben an den seiten,dies ist aber sehr umständlich-oder klammern etc.??? HILFE!-danke und gruß winbug
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 07:54  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt Klettband das jeweils an der Rueckseite ne Klebeflaeche hat. Das haelt wie die Pest und man kann es dennoch leicht loesen.
Hinten ans Display was geklebt und dann innerhalb des "Gehaeuses" das Gegenstueck und schon haelts aber ist trotzdem schnell heraus zu nehmen.
Musst Dir eigentlich nur was fuer die Kabel ueberlegen.
winbug
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 21:18  Titel:  (Kein Titel)
ja stimmt-ich depp son zeug hab ich doch hier rum liegen-stimmt das klebt echt wie hölle-naaaf...-das mit den kabeln is doof das stimmt naja mal sehn-danke!
nex81
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2032
ich mache das gerade so wie du das meinst!
winbug
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 19:04  Titel:  (Kein Titel)
stimmt!!cool-ist das die rückseite vom tft die du da einlaminiert hast oder ne art einbaurahmen?-wie gesagt fest kann ichs nich einbauen wegen dieben / massiver schlafstörungen... Sad
nex81
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Das Sp7 hat einen Einbaurahmen, den ich einfach mit einem Holzgestell an der Grundplatte befestigt habe, und dann mit GFK einlaminiert.
Ein bisschen blöd ist das die Kabel beim Sp7 nach unten weggehen, aber wenn man den Einbaurahmen (besonders das Loch wo die Kabel durchgeführt werden) ein bisschen modifiziert, dann ist das kein Problem.
Ich habe, aus dem gleichen Grund wie du, für ein Abnehmbares Display entschieden!
Jan
[ Zeit: 1.2256s ][ Queries: 47 (0.7735s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
