Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: Di 20 Mai, 2008 02:39  Titel:  Verbesserungsvorschlag
Mir sind einige Sachen aufgefallen.
1. Antennenkabel im Auto haben einen Scheinwiderstand von 50 Ohm, ihr neutzt zum Buchsen-Anbringen aber Fernsehkabel mit 75Ohm.
2. In anderen Threads liesst man dass das ELV Radio einen wesentlich besseren Empfang bringt. In einen anderen Thread wurde dann das Tuner-IC vom ADS Radio erwähnt. Ich habe mir mal das Datenblatt angeschaut.
Im Datenblatt ist angegeben dass das IC für Handys, USB Teile und Miniradios gedacht ist. Als Antenne ist im Datenblatt die Masseabschirmung des Kopfhörerkabels angegeben.
Im Wiki steht dass die Impedanz usw. nicht passen soll was für den gewählten Anschluss im Datenblatt spricht.
Da das ELV Radio dieses Problem nicht hat schlage ich folgendes vor:
Durchtrennt die zwei Eingänge des ICs auf der Platine. Dann baut auf einer Platine den Eingangskreis vom ELV nach und lötet diesen an die Eingänge. Nehmt zum Anschluss der Antennenbuchse das richtige Kabel.
Ich habe das Radio leider nicht (bzw. noch nicht) und kann leider nichts selber testen. Zur Zeit stelle ich immer noch meinen Car-PC zusammen.
Mercedes
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir mal das Schaltbild zum Siblabs Radio angeschaut.
Die Impedanz liegt da bei ~ 75 Ohm (berechnet bei 95MHz) welches ein normaler Wert für Hausantennen ist.
Wenn man die Spule mal vernachlässigt sollte es schon reichen wenn man auf den kleinen 16pF smd-Kondensator einen Kondensator mit ca 24pF "drauflötet"
Die Empfangsstärke sollte dann extrem ansteigen.
(Ich habe das Radio leider immer noch nicht und kämpfe zur Zeit immer noch um einen Einbauort für meine Anlage der von Mercedes und dem TÜV abgesegnet ist) Sad
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 22:42  Titel:  (Kein Titel)
hast du dir mal den kompletten schaltplan angeschaut?? beim ADS radio sind da ne spule und ein kondensator verbaut.
Mercedes
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Es wird Zeit dass ich das Radio mal hier bei mir habe.
Wenn es demnächst hoffentlich wieder lieferbar ist werde ich mal testen und dann Ergebnisse posten anstatt immer nur Theorie.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 09 Jun, 2008 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Wäre meins in so kacke verbaut, würde ich es dir zum testen schicken!
Aber dann warten wir mal weiter Wink
Software: Audi-Skin @ cPOS
patr1328
Anmeldung: 07.12.2007
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 13:01  Titel:  (Kein Titel)
@ Mercedes:
hier gibt es doch noch das ADS: Amazon
Mercedes
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Nachrichten.
Ich hatte eigentlich schon eines von einem Boardmember gekauft nur reagiert der auf keine PN mehr. Ich warte noch einen Tag dann bestelle ich das Radio bei einem anderen Shop. Mit denen habe ich schon gesprochen und die haben am Montag wieder ein paar von den Kisten lieferbar. Dort kostet mich das Ding incl. Porto 28 Euro Erst wenn da nichts geht bezahle ich die Apothekenpreise von Amazon oder Quelle.
patr1328
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du deine Quelle preis geben???
Benötigen wir ja ggfs, falls bei den Lötarbeiten was zerschossen wird! Wink
Mercedes
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Bitte seid mir nicht böse aber die Dinger sind ja eh erst ab Montag wieder zu haben. Leider haben die nicht sonderlich viele davon ergattern können. Wenn ich jetzt einen Link plaziere dann sind alle ausverkauft bevor ich da was bestelle.
Ich muss ja noch zumindest einen Tag auf das Mitglied warten das mir so ein Radio verkaufen wollte. Sollte er sich heute nicht melden dann bestelle ich das Radio und poste danach den Link hier im Forum.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Ohh.. hatte mein Radio vor nem halben Jahr für 33,98 bei Amazon mit Versand gekauft.
Mercedes
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 17:49  Titel:  (Kein Titel)
So, der Verkäufer hat sich doch noch gemeldet, ich kaufe sein Radio und somit gebe ich euch jetzt mal die Adresse:
http://212.18.29.67/mc/index.php?inhalt=Instant_FM_Music&area=8&show=produkt&produkt=82498
Ab Montag sollten sie wieder lagermässig vorhanden sein leider ist der Preis etwas gestiegen. Dort kostet es nun etwas über 24 Euro + Porto.
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 16:09  Titel:  (Kein Titel)
@ Mercedes
hast du dein Radio schon ? Will wissen ob das funktioniert was du dir da gedacht hast !
gruss Thorsten
Mercedes
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Leider noch nicht Sad
Aber selbst wenn es da wäre dauert das Testen noch ein wenig. Das Mainboard ist erst heute gekommen und von Mercedes habe ich noch keine Erlaubnis den PC in den Radioschacht und darunter zu setzen. (Es gibt da Probleme mit dem Airbagsteuermodul. Einmal die Masse falsch abnehmen und alle Airbags gehen hoch - Das ist leider ein kleiner Konstruktionsfehler von Mercedes)
CarPC im alten W202 ist eine Katastrophe. So richtig komme ich noch nicht weiter. Tut mir Leid.
Das ADS Radio wird aber nicht die Endgültige Lösung für mich sein. Ich werde es zwar testen und wenn alles gut läuft werde ich das modifizierte Radio wieder verkaufen.
Ich plane den Frontprozessor von einem ausragiertem Pioneer 1200 DM Radio per I²C vom PC aus anzusteuern. Dann habe ich ein richtiges Radio mit perfektem Klang und Empfang für ca. 10 Euro Materialkosten.
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 16:29  Titel:  (Kein Titel)
kannst ja dann schreiben wenn du anfangen tust zu testen würde mich freun !
Ich habe auch noch ELV und Andres Radio will nur alle vergleichen und dann das Beste nehmen (Preis Leistung) ! Will auch noch ein 2. Andre Radio zusammen bauen nur habe ich die zeit gerade nicht !
gruss Thorsten
patr1328
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 19:29  Titel:  (Kein Titel)
und die Lösung über den ansteuerbaren normalen Radio würde mich auch interessieren! Hätte da noch ein MiniDisc Autoradio in der Ecke, an dem man gerne rumbasteln könnte...Wenn das für 10€ machbar ist...
Mercedes
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 20:02  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe heute mein ADS-Radio bekommen und bin schwer enttäuscht. OHNE Umbau kommen die stärksten Sender nur einigermassen "rein" wenn die Antenne richtig liegt. Ich habe hier noch ein 2x2cm Werberadio dass man manuell tunen muss. Da reicht es aus wenn man ein Stück Lötzinn am Antennenanschluss legt. Bei dem ADS kommt nur Rauschen.
Ich werde erst mal meinen versuchen meinen Car_PC zusammen zu bekommen (Zumindest die meisten Gehäuseteile sind bestellt und die Planung ist abgeschlossen.
Wenn das fertig ist dann werde ich mal schauen ob man das ADS noch zu etwas brauchbarem verwerten kann. Ich denke aber da kann man umbauen was man will, der Tuner ist einfach "Müll" Mit solchem Edelschrott hätte ich beim ADS nicht gerechnet.
Also Car-PC muss fertig. Danach schaue ich ob ich per I2C eine Kommunikation zwischen dem Rechner und dem Pioneer-Autoradio zustande kommt. Sollte das klappen dann wird das ADS Ding sofort wieder verkauft.
Gott, bin ich von dem ADS enttäuscht Sad
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 21:36  Titel:  (Kein Titel)
löt es mal an die Autoantenne, bei mir war mit der Kabelantenne auch nix zu machen, im Auto jedoch recht zufrieden!
lg reandy
Mercedes
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Da bin ich ja mal gespannt Wink
Zuerst muss ich aber den CarPC fertig bekommen. Das geht jetzt immer nur zwischendurch da der Urlaub ja längst vorbei ist.
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 08:16  Titel:  (Kein Titel)
Noch besseren Empfang hat es bei mir gebracht, die Masse des USB an die Masse des Stick zu löten.
Die äussere Masse vom USB-Stecker ist nämlich NICHT mit der Platine verbunden.
Das Gerät bekommt somit nur über die dünne USB Leitung Masse.
Gruss Peer
Reandy
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer!
Bist du dir da sicher? Ich hab ausgehend von den Massepunkten des USB nach aussen weg die Platine blank gemacht... bei mir läuft alles bestens...
lg reandy
[ Zeit: 1.5305s ][ Queries: 47 (0.9394s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
