Mäuseturm
Anmeldung: 02.12.2007
BeitragVerfasst: Di 20 Mai, 2008 11:25  Titel:  USB-Modul für ELV-Radio benötigt?
Hallo zusammen,
ich war gerade drauf und dran, mir bei ELV dieses Radio zu bestellen. Aber irgendwie ist die Beschreibung völlig verwirrend und ich blicke es gerade gar nicht mehr...
Es steht geschrieben, man bräuchte das optionale USB-Modul zur Verbindung zum PC. Aber wenn ich mir das im Shop zusätzlich angebotene "Optisch getrenntes USB-Modul UO 100" anschaue, scheint das nur ein USB-nach-Seriell Konverter mit potenzialfreier Trennung zu sein.
Ich habe an meinem Car-PC noch einen USB- und zwei serielle Anschlüsse frei. Brauche ich nun dieses USB-Modul oder ist am Radiomodul bereits eine serielle Schnittstelle vorhanden, die ich direkt mit der seriellen Schnittstelle des Car-PC verbinden kann?
Wenn ja, macht es für die Software (z.B. und ganz speziell cPOS) einen Unterschied, ob ich das Radio seriell oder über USB angeschlossen habe?
Grüße,
Mäuseturm
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Di 20 Mai, 2008 14:17  Titel:  (Kein Titel)
hallo erst mal..
das Radio hat eine UART Schnittstelle..
Um das Radio am RS232 betreiben zu können brauchst du min.einen Pegelwandler (z.B. MAX232), der die Signale von +- 12v auf +- 5v umsetzt. Das ganze kann man sich recht einfach mit n paar Bauteilen und ein bisschen Geschick auch selbst zusammenbasteln.
Für die Ansteuerung über cpos usw. spielt es keine Rolle ob das Radio an einer RS232 oder einem USB hängt. Die zusätzliche Platine von ELV hat auch einen FTDI Chip drauf, der über einen Treiber aus Serial - USB macht. In der Systemsteuerung kann man dann sehen, dass der RS232- USB auch einen Com Port bekommt.
Ich weiß ja nicht ob du es schon gelesen hast.. Mit der Original ELV-Software, die das Radio hat kannst du es nicht ansteuern.. Die muss man erst auf den AT-Mega 168 (Steuerchip der Radios) aufspielen.
Würde dir aber empfehlen einfach mal ein paar Seiten über das Radio durchzulesen.. Diese Themen wurden alle schon mal angesprochen.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
tuxlein
Anmeldung: 06.03.2008
BeitragVerfasst: Do 22 Mai, 2008 12:00  Titel:  (Kein Titel)
ne nicht den max232 nehmen weil der feste 5v braucht der max3232 den kanst mit ner spannung von 3,0v - 5,5 v betreieben!
Hardware: Geode IEI Wafer 800LX, CAN Bus System (Marke Eigenbau)
Software: ELCP
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: Do 22 Mai, 2008 13:48  Titel:  (Kein Titel)
mikado hat folgendes geschrieben:
Weis zufällig jemand wo man die Software für den AT-Mega bekommen kann? Oder hat vielleicht jemand den AT-Mega ausgelesen?
Für den Carpc benötigt man ja kein Display, Endverstärker usw. Ich würde die Schaltung gerne in SMD neu bauen und alles überflüssige weglassen. Ich habe gerade bei ELV nachgefragt ob die den FM-Chip + AT-Mega auch einzeln liefern.
Zur Not bekommt man ja auch beides woanders aber wie schon erwähnt ohne Software nützt das nicht viel.
mikado
BeitragVerfasst: Do 22 Mai, 2008 14:26  Titel:  (Kein Titel)
schau dir mal die Links von tuxlein an..
Er hat die software was ich weiß auch größtenteils selbst geschrieben..
Mercedes
BeitragVerfasst: Do 22 Mai, 2008 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die Antwort.
Leider finde ich unter den Links nur die Benutzersoftware. Ich suche das hexfile das auf den ATMega geschrieben wird. Ist das da auch irgendwo und ich bin einfach nur zu dumm es zu finden?
mikado
BeitragVerfasst: Do 22 Mai, 2008 14:54  Titel:  (Kein Titel)
sollte das hier sein:
http://download.tux-project.de/automotive/YetAnotherRDS100Software/releases/
tuxlein
BeitragVerfasst: Do 22 Mai, 2008 16:31  Titel:  (Kein Titel)
danke @mikado,
oder direckt im CVS da gibt es ne neuere Version!!
Ach übrigens der MAX3222 geht auch muss nicht der max3232 sein!
Ohne beschreibung kommts ihr nicht weit:
https://wiki.tux-project.de/index.php/YetAnotherRDS100Software
Hier stehen auch links auf alles!
Software: ELCP
Mäuseturm
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die Antworten, jetzt weiß ich wirklich Bescheid. Ich hatte natürlich schon versucht, ein paar Infos aus dem großen Thread zu fischen, aber bei 37 Seiten ist das schwer, da sieht man sozusagen vor lauter Bäumen den Wald nicht Wink
Will also heißen, ich brauche entweder dieses ominöse USB-Modul oder einen MAXx232. Als gelernter Elektroniker sollte die Selbstbastellösung eigentlich obligatorisch sein.... aber irgendwie bin ich dann doch zu faul dazu.
Dann schaue ich doch mal die Tage, ob ich mit der Sache voran komme. Eilig habe ich es allerdings nicht - ich habe seit drei Jahren nur noch Car-PC und Endstufe im Auto und das gänzlich ohne jeglichen Radio-Empfang.
Gruß,
Christian
mikado
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 19:39  Titel:  (Kein Titel)
natürich kannst du dir auch ne fertige Lösung besorgen..
Gibt ja auch Sachen bei ebay, die nicht ganz so teuer sind wie diese ELV Platine.. hab mir z.B. auch für andere diverse Aufbauten was geordert..
.. is hald Ausland, sprich dauert etwas länger..
Link
der hat natürlich auch noch andere interessante Sachen...
Link 2
[ Zeit: 1.6877s ][ Queries: 47 (1.0522s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
