Lode
Anmeldung: 24.01.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Mai, 2008 14:14  Titel:  Störgeräusche sind nur manchmal vorhanden!?!?
hab meinen Car-PC vom Handschuhfach in den Kofferraum verlegt und muss immer mal das sehr störende Limapfeifen ertragen. Da dies aber nur manchmal auftritt würde ich es auf ein Kabel/Kontakt-Problem zwischen Radio und Soundkarte eingrenzen.
Könnte noch was anderes die Ursache sein?
was könnte ich tun um damit der Kontakt dauerhaft gut hergestellt ist?
Noch eine Ergänzung: Wenn es einmal Pfeift dann schafft auch nicht das Herunterfahren des PC's abhilfe. Also man hört es quasie immer noch wenn die Kiste aus ist!
Berry
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 06:57  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du Klinkenbuchsen an der Soundkarte hast,würde ich ziemlich sicher auf diese als Fehlerursache tippen.Wenns pfeift wackel mal leicht an den Klinkensteckern-die müssen nur minimal schief oder rausgezogen sein,dann gibts das pfeifen.
Leider lassen sich die Stecker auch nur sehr schwer fixieren und neigen zum Wackeln..
Ich würde die Kabel direkt an die Soundkarte anlöten-dann hast du Ruhe.
Lode
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 15:06  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal. Hab es zwar noch nicht angelötet aber durch Fixierung des Klinkensteckers in einer anderen Position ist es erstmal wieder weg Razz
[ Zeit: 1.5262s ][ Queries: 47 (0.7486s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
