Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Komisches Problem mit CPOS
TDI-Fahrer
Anmeldung: 07.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 13:50  Titel:  Komisches Problem mit CPOS
Hallo zusammen,
ich benutze CPOS nun seit einem Jahr und war immer mehr als zufrieden damit.
Nun habe ich mein Betriebssystem mal neu gemacht weil es durch verschiedene Experimente immer langsamer geworden war.
Habe das XP Prof. Mit SP3 installiert, da ist der Mediaplayer 9 integriert und dann habe ich das neuest Setup von CPOS geladen und installiert.
Nun spielt er aber nur noch das Lied, was ich in der Liste anklicke. Ist das zu ende hört er auf. Die Taste für das nächste Lied funktioniert auch nicht. Sonst scheint alles zu klappen (Fast Forward, Play/Pause, Auto Play after Folder change...)
Im Wiki steht dass der Media Player 9 reicht für CPOS. Sonst hatte ich immer 10 oder 11.
Woran kann das liegen??? Habe auch schon die Suche gequält, aber nix gefunden.
Hardware: Athlon 64 LE-1620, 2GB shared Ram , 32GB 2,5"SSD, 80GB 2,5'' HDD, Hauppauge NOVA TD, NOXON DAB+
Software: XP Prof. SP3, CPOS, iGo 8.3.1
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 14:25  Titel:  (Kein Titel)
vlt. in den CPos Settings irgendwas eingestellt? sind das mp3s... alle zusammen? vlt. hast erforderliche Codes nicht nachinstalliert?
lg reandy
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Also Codecs habe ich noch gar keine Installiert. Aber er spielt die MP3s ja auch ab, daran sollte es nicht liegen, oder?
Es sind mehrere MP3 in einem Ordner die er nacheinander abspielen soll, was er aber nicht macht. Wähle ich ein Lied aus (durch anklicken) spielt er es.
Kann sein, dass ich in den Settings was übersehen habe. Aber was?
Danke für die Hilfe schon mal!
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 14:53  Titel:  (Kein Titel)
bist du dir sicher das du die neueste Version installiert hast? In einer der letzten Versionen war dieser Bug vorhanden, ist aber eigentlich behoben worden.
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Den Installer V1.0.188 habe ich installiert und daran nix weiter geädert auser dem Skin
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:01  Titel:  (Kein Titel)
tritt das Problem auch bei den anderen Skins auf, das wundert mich sehr nach den Infos die ich habe ist der Bug gefixt.
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Ja, habe das MCE und den Frosch probiert. Immer das selbe. Kann es am SP3 liegen? Das ist das einzig wirklich neue an meinem System.
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:07  Titel:  (Kein Titel)
wäre möglich, ich selbst nutze nur SP2 kann dir daher leider nicht weiter helfen. Wenn du einen zweiten Rechner hast, teste es mal auf diesem. Oder spiel die alte Version von cPos die du bisher genutzt hast auf dann wirst du ja sehen ob das gleiche Problem unter SP3 auftritt.
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Ne ältere Version von CPOS werde ich heute Abend mal probieren. Einen anderen Rechner mit XP habe ich leider nicht zum testen da ich sonst Vista benutze.
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir gerade die 188 auf meinen Lappy gespielt mit XP und SP2 kann ich den Fehler nicht nachvollziehen. Geht 1a.
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Okay, Danke für den Test!
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:25  Titel:  (Kein Titel)
aber gerne doch Wink
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:32  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir geht alles wunderbar mit SP3 unter XP. Also liegts daran nicht. cPos Version habe ich V1.0.193 drauf. Die 1.0.188 hatte ich gar nicht versucht.
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Ähm. Wo bekomm ich denn die 193 her? Auf cpos-online kann ich sie nicht finden. Oder ältere Versionen... hier im Forum finde ich nur links zu cpos-online. Welchen Mediaplayer nutzt ihr? Zur Not mach ich mal den 10 oder 11 drauf. Aber das dürfte es eigentlich nicht sein, oder?
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:41  Titel:  (Kein Titel)
sollte über den svn-Zugang zu kriegen sein. Eine Anleitung wie du diesen nutzt findest du auf cpos-online.de wenn du angemeldet bist.
EDIT
ich habe MP9 drauf
Bualicher
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Die V1.0.193 gibts (noch) nicht auf der cPos Seite. Shanel hatte sie in einem anderen Threat vor ein paar Tagen mal geposted. Hier ist der Link. Kannst ja mal versuchen, ist aber auch nur ne neue cPos.exe . MediaPlayer hab ich den 11er. Dein Problem kann bestimmt daher rühren, aber da wird Dir wohl nur Versuchen beiben.
Wünsch Dir viel Erfolg!! Its Ok
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Okay, ich teste das heute Abend mal und melde mich dann wieder.
Danke schön!
TDI-Fahrer
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:54  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe nun die V1.0.193 drauf und es geht. blobl4 blobl4 blobl4
Vielen Dank euch zwei für die Unterstützung!
[ Zeit: 1.8014s ][ Queries: 47 (1.3287s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
