meistertoby
Anmeldung: 21.05.2008
BeitragVerfasst: Do 22 Mai, 2008 00:29  Titel:  Suche Displays für 10cm *17,9 cm Schacht (Schale entfernen)
ich suche für meinen Audi 100 C4 ein Touchscreen, welches maximal 10,3 cm hoch und maximal 17,9 cm breit ist. Es handelt sich allerdings nicht um einen Doppeldin Schacht weil er die Tiefe nicht hat (ich habe vor, meine Mittelkonsole ein wenig umzubauen und muss erst ein paar cm aus der Mittelkonsole rausschneiden, damit ich eine passende Versenkung habe)
Meine bisherigen Suchen nach einem passenden Display waren bisher recht ergebnislos: das CTF400-M/CTF700-HM passen laut Beschreibung (!) beide wegen 5 mm nicht, der Rest ist leider noch viel größer.
Die einzige Möglichkeit sehe ich jetzt im Kauf und Umbau eines Displays mit "Verpackung". Sprich: Entfernen der Aussenschale und die Kreation eines eigenen open-frame-Displays. Allerdings weiß ich nicht, welche Displays passen würden und welche nicht.
-> Könnte mir jemand passende Displays nennen und empfehlen? (auch minimal kleinere open-frame-displays wenn möglich)
vielen dank,
(un)meistertoby
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Mai, 2008 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Xclear 179 x 129 x 28 sichtbar 154 x 93 das Panel hat 164x105
MM400-V2 178 x 130 x 27 sichtbar 154 x 93
CTF400 178 x 128 x 28 sichtbar 154 x 93
Lilliput ......................sichtbar 152 x 91
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Do 22 Mai, 2008 20:28  Titel:  (Kein Titel)
http://www.cartft.com/catalog/il/893
EDIT: sorry, das scheint wohl eines der Displays zu sein, die wegen 5mm nicht passen...
[ Zeit: 1.1156s ][ Queries: 47 (0.4728s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
