GameworldOFw
Anmeldung: 11.10.2007
BeitragVerfasst: Do 22 Mai, 2008 16:04  Titel:  Meine Zusammenstellung
Hallo zusammen...
ich habe mich nun entschlossen mein System etwas Leistungsstärker zu gestallten.
Bisher habe ich das VIA EPia M10000 mit 512MB und dem
M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt) Netzteil drinne.
Meine neue Planung wäre ein AMD Athlon 64 3000+, mit 512 MB, ATI Radeon 7000 mit 32 MB und 2,5" Festplatte.
Angeschlossen wären 1 x USB Touchpad, 1 x USB GPS Empfänger, 1 x USB W-Lan Stick und 1 x USB Stick Funktastatur. (so war es bisher auch an meinem alten)
Dazu soll nun noch ein SLIM CD/DVD - Laufwerk
Konnte leider nicht für alle Teile im Internet eine Leistungsverbraucherangabe finden. Wäre so jetzt bei ca. 160 Watt.
Das schafft mein altes Netzteil nun nicht mehr und wollte Fragen ob ich das dann mit dem M4 umsetzen könnte?
Habe ja schon einige Beiträge durchgelesen zum Thema Stromversorgung. Der Prozessor wäre ein Clawhammer mit 2GHz und hat einen maximalen Verbrauch laut Internet von 89 Watt. Dazu noch die Radeon die einen maximalen Verbrauch von 35 Watt hat. Und nun bin ich mir nicht sicher ob das so machbar ist, da schon alleine CPU & GrafikKarte zusammen 125 Watt brauchen und ich nicht weis wie die Leistungsverteilung auf dem Netzteil ist....
Schon mal vielen Dank für euere Hilfe und macht weiter so....!!!
BeitragVerfasst: Do 22 Mai, 2008 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Naja, das wird selbst für das M4 knapp. Selbiges liefert auf der 12V Schiene nur 2 Ampere mehr als das M2. Warum willst du dir solche Stromfresser verbauen??
Wenn du was stärkeres als dein Epia willst nimm entweder eines der kleinen Intel Boards (siehe cartft.com) oder ein sparsames mATX System auf AMD Sockel AM2 Basis mit nem Athlon BE
GameworldOFw
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 01:30  Titel:  (Kein Titel)
Danke für Deine Hilfe...
Genau deswegen frage ich lieber erstmal nach bevor ich es mache. :D
Wenn ich dann einen AMD Athlon X2 BE-2300 / 1.9 GHz und dazu ein Micro-ATX Board mit Onboard Grafik nehme kann ich ja die Grafikkarte weglassen. Oder welches Board würdest Du mir da empfehlen? Welches Netzteil wäre dann noch erforderlich?
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 07:59  Titel:  (Kein Titel)
Netzteil: M2ATX
Als Board würde ich mir eins von ASUS oder Gigabyte mit dem 780G Chipsatz holen, oder sofern schon vorhanden dem 790G
GameworldOFw
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Schon mal vielen Dank für die schelle Info. Da werde ich mich mal gleich mal danach umschauen.
GameworldOFw
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 17:10  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe mich jetzt für den AMD Athlon X2 BE-2350 und das Gigabyte GA-MA78GM-S2H Board entschieden.
Müsste ja jetzt soweit passen oder?
Und da reicht auch das M2 bei einem CD/DVD - Slim - Laufwerk?
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 17:33  Titel:  (Kein Titel)
das DVD-Laufwerk wird eh über die 5V Schiene versorgt. Passt also
GameworldOFw
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Finde es Super das man hier so gute Hilfe bekommt...
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Dafür sind wir ja da ;)
BTW: Füll bitte bei Gelegenheit dein Profil vollständig aus und trage dich in die Usermap ein. So lassen sich leichter Kontakte zwischen Usern aus der gleichen Region knüpfen
GameworldOFw
BeitragVerfasst: Sa 24 Mai, 2008 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Fast alles aktualisiert was geht. Den Bereich für Hardware und so lass ich erstmal frei, das wird sich ja bald ein wenig ändern Dank Dir Very Happy
GameworldOFw
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2008 18:43  Titel:  (Kein Titel)
So nun läuft mein System endlich. hat ne Zeitlang gedauert, musste noch das Flimmern aus dem Bildschirm kriegen. Aber hier im Forum gibt es ja eine menge Hilfestellungen zu diesem Thema.
Nochmal Danke Nightmare für Deine Hilfe. Die Komponenten laufen sehr gut zusammen und das Netzteil macht das auch mit Very Happy
Nur leider noch ohne DVD - Laufwerk. Bin beim Einbau gestolpert und dann mit meinem Hintern daraufgelandet Sad Oh man^^
GameworldOFw
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 10:38  Titel:  (Kein Titel)
So da hab ich nun wieder was.
Weiss jemand wieviel Strom das M4-ATX auf der 12V und 5V mehr Leistet als das M2-ATX mit 160 Watt ?
Nur so ungefähr.... Im Netz findet man darüber keine Angaben...
Danke auch..
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Warum schaust Du nicht in die Handbücher von beiden Netzteilen?
Handbuch M2-ATX
Handbuch M4-ATX
GameworldOFw
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Da gibts Online Handbücher?! Hab ich auch nicht gewusst... Vielen Dank
[ Zeit: 1.5764s ][ Queries: 47 (0.5978s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
