Dra-T
Anmeldung: 27.12.2007
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 16:31  Titel:  Probleme mit Slimline DVD an Intel D201GLY
Hallo Leute, hab hier ´n mächtiges Problem mit meinem DVD LAufwerk.
Wenn ich ein normales DVD LAufwerk über IDE Controller anschliesse, funzt alles optimal, aber wenn ich das Slimline LAufwerk mit Adapter auf IDE anschliesse, tut sich nix!!!
Vermute das der Adapter inkompatibel zum Controller auf dem Board is...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und ne Lösung gefunden???
Vielen Dank für eure Antworten schon mal im Vorraus!!!
Chris
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 16:33  Titel:  (Kein Titel)
hast du dem Adapter auch Strom gegeben?
Dra-T
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Hab den Adapter via Adapterkabel 3.5" an 2x2.5" an das PicoPSU 90 Netzteil angeschlossen.
LED vom LAufwerk leuchtet dauerhaft und Schublade geht bei Betätigung nach ca.10 Min auch mal auf.
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Dann würde ich noch auf Unterversorgung des LW tippen. Das Pico90 liefert 6 Ampere auf der 5V Schiene. Hast du viele andere 5V Verbraucher angeschlossen?
BeitragVerfasst: Mo 26 Mai, 2008 13:26  Titel:  (Kein Titel)
oder falsch gejumpert
Dra-T
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 00:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte ansonsten nur ne S-ATA Patte dran, sonst nichts...
Ja, das LAufwerk ist richig gejumpert, war erst auf Master und nun auf Cable Select...
Fluxkompensator
Anmeldung: 14.02.2008
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein Laufwerk?
Hast du das IDE Kabel abgeschnitten, um Platz zu sparen? Wenn nein, häng es mal ans andere Ende vom Kabel. Hast du das originale Kabel genommen?
Wurde auch Slave getestet?
[ Zeit: 1.4259s ][ Queries: 47 (0.9989s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
